Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это винтовой насос.
    На глубину указанную в Паспорте.
    При условии если Ваш насос не превысит подачей
    Так может и не прокачивать?
    Строители и прокачают. Только за ними надо смотреть, что бы не угробили насос и/или скважину.
    Обратитесь к Вашим буровым мастерам с вопросом "Надо ли прокачивать скважину перед строителями?".
    Поступайте так, как они Вам скажут.
  2. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Добрый день. Нужна консультация. Прошу сильно не ругать, про скважины не знал ничего...
    Пробурили скважину в начале мая, паспорта не выдавали.
    Бурили буром, надставляли, я так понимаю шнековый метод, скорее всего на песок.
    Пробурили 17 метров, 125 труба пластиковая с резьбовым соединением
    фильтр 4 метра щели - 0,5-0,8-1мм. на конце зажат как карандаш.
    Со слов бурильщиков вода появилась на 14 метрах.
    После бурения, вставили трубу, ничего не обсыпали вокруг и не промывали. Труба зашла туго, единственно, сверху сказали заложить глиной, так и сделал.
    Кинули в скважину мой насос, к тому времени купил водолей 3 и сказали качать часов 100.
    Домик дачный, приезжаем только на выходные.
    Стал прокачивать скважину, вода шла мутная, с камнями и с песком.
    Скважина 17 метров. зеркало на 10 метрах. насос был подвешен 0,5-2 метра от дна.(таскал его туда сюда)
    По не знанию насос включал постоянно. поначалу на часов 8 в день, а затем и по 2 суток без перерыва (как в пятницу вечером включил. так в воскресенье и выключил)
    Так получается весь май, июнь и до середины июля по выходным качал. наверное больше 200 часов. вода ни разу не заканчивалась, по постоянна шла мутная, как будто с глиной и мелким таким песком. Все думал, что не прокачал. Был момент, когда дошел до самого дня скважины, вроде уперся как бы в дно фильтра, качаю, вода мутная, поднимаю насос на 2 метра, качаю полчаса, потом снова опускаю, а там уже натянуло 1 метр песка. Решил в течении дня прям постоянно водить насос по трубе. Качаю 20 мин. потом поднимаю на 20 см и тд. Получается прошел фильтр вверх и вниз за день 3 раза. В конечном счете внизу в фильтре вроде как перестал появляться песок.
    На утро убедился, что не натянуло песка и поставил насос
    Вихрь сн-90В .по паспорту повесил его на 60 см. от дна.
    Максимальная мощность
    550 Вт
    Максимальная производительность 1500 л/ч
    Максимальная высота подачи 90 м.
    Скважину он стал выкачивать минут за 20. выходит дебет примерно 0,5 куба. хм. немного... Покачал немного в воскресенье, буквально пару раз за день, расстроенный, что вода не посветлела, уехал домой.
    На следующих выходных снова включил насос и после 2 цикла вода уже пошла практически светлая, с небольшим осадком. Обрадовался я, наконец то, прикупил магистральный фильтр и поставил на него сетчатый фильтр, набрал в него бутылку воды и осадка практически не выпало.
    Собственно так две пары выходных с чистой водичкой мы и прожили :)
    Решил ставить автоматику, купил акваробот и гидроаккумулятор 24 л. Подключил в систему и был шокирован, что на второй день работы системы и меня опять погнало песок. да так, что в 20 л ведре. чуть ли не стакан песка.
    Теперь будет много вопросов
    1 Почему опять пошел песок? нужно снова прокачивать скважину?
    2 Могла ли автоматика повлиять на скважину ? (выставил рабочий режим 2-3 атм.)
    3 Почитав форум, увидел, что советуют ставить насос выше фильтра, в моем случае это тоже нужно сделать?
    4 Если я поставлю насос выше фильтра, в моей случае он 4 метра, а столб воды 7 метров. то остается около 2,5 метра воды, тут думаю насос воду в миг откачает. и какой же тогда у меня будет дебет воды...
    5 Что делать и как мне прокачать скважину так, чтобы я мог водой пользоваться светлой водой?
    Много написал, но хочется получить советы специалистов.
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @cjey_g, придушите насос краном таким образом, чтобы 40 минут качал и вода не кончалась. Потом 20 минут отдыха насосу и опять 40 минут качает.
    Установите прокачку таким образом по таймеру.
    И на неделю минимум.
    Тогда скважина прокачается лучше
  4. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Попробую, но меня все же интересует, могла ли автоматика повлиять и нужно ли поднимать насос?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @cjey_g, Нужно было ставить сеточный фильтр. Если и прокачается, то не скоро.
  6. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    это который ставиться на трубу? получается на сам фильтр? Такой не ставили :(
    Просто мне не понятно, почему на протяжении месяца вода шла чистой и вдруг опять погнала песок? да так, что вода просто серая. Мои предположения, линза плохо выработалась и там обвалился кусок, который опять попал в трубу.
    Либо после установки автоматики, пока насос накачивает давление, создается сопротивление и вихревые потоки стали баламутить воду? может бред, но может быть такое ?
    Читал, что еще на дно сыпят камни, это в каком случае и как понять, что это необходимо?
    И еще если предположить. сам насос 0,5 м + висит на 0,6 от дна. выходит, что до дна 1,1 м. насос с верхним забором вихревой. он же не может брать песок со дна? Значит тянет через боковую стенку фильтра, я правильно мыслю?
    Под поднимать насос, я имел ввиду поднять его выше фильтра, это в моем случае выше 4 м.
  7. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Вот такой осадок на дне фильтра остается, не пойму, глина или песок ?
  8. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Здравствуйте! Прошу помощи специалистов. Свежая скважина на известняк, Рузский район МО, бурили три дня, вчера закончили. 67м, 20м воды. В процессе бурения было два провала, на 50 с чем-то метров, один провал 30см, второй около метра. Сегодня поставили пластиковые трубы и начали прокачку, по началу шла белая, через полчаса пошла практически прозрачная вода.
    А ещё где-то через час вода стала желтеть, потом просто пошла практически коричневая. Сейчас прокачивается уже 9 часов, вода оранжево-коричневая, не светлеет. Наливаем в ёмкости, мутная, не прозрачная.
    Часа через два отстаивается, на дно выпадает осадок, коричневые и белые вкрапления, осадок очень лёгкий. В толще видна взвесь, не магнитится, вода лунно-желтая.
    При этом нет запахов, на вкус с мелом, без железного привкуса. Неделю назад делали скважину в 500м от нас, так же 67м, прокачалась до чистой за два часа. Буровики говорят, что в первый раз такое встречают, утверждают, что это не может быть ни песок, ни глина, иначе их насос давно бы заилился. Предлагают разные варианты, от консервации до добуривания до 100-120м без гарантий чистой воды. Пока оставили прокачивать на ночь. Помогите, пожалуйста, советом, скважина первая, опыта нет. Прокачивать дальше? Добуриваться?
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я не специалист, лучше подождать более подкованных коллег, но как то больно уж похоже на железо. И часто в МО бывает чем глубже, тем еще больше. :(
  10. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    22 часа прокачки, заметно посветлела, но всё ещё жёлтая и присутствует коричневая взвесь IMG_20201026_094144.jpg IMG_20201026_094127.jpg
