Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не совсем...Пункт 1...Скважина начинает раскачиваться со статического уровня..Пункт2...Скважина раскачивается с динамического уровня и дельта между ними не моется...(см. депрессионная воронка). Исходя из этого периодически скважине нужно давать "отдохнуть" для восстановления статики.
  2. tonygks
    tonygks
    tonygks
    Отпишусь о результатах.
    Задавал вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/20517/page-154#post-26342717
    В итоге вибрационный насос выкачивал воду за 15 минут из трубы скважины (дебит литров 150-200 в час так что даже самый слабый насос опустошает скважину до нуля). Часть воды из скважины была идеально прозрачной, часть мутной. Ситуация никак не менялась со временем.
    Заменил насос на центробежный - грязной воды больше не видел. Видно все же вибрационный постоянно разбивал скважину и мутил воду.
  3. сыр
    сыр
    сыр
    Скважина плоха прокачивается. Что делать? На известняк, 62м, труба 133, насос центробежный на высоте 46 м, мелкий песок постоянно. Песок очень мелкий. При первом включении много, потом меньше, вода мутная. Отстаивается долго, песок оседает, муть остается. Режим прокачки - сначала непрерывно качали, теперь два часа через час. Почти третьи сутки сплошного откачивания. Почти нет улучшений. Особенно смущает при включении каждый раз сильно песочная вода. Если не качать часа 2-3 вода прям очень грязная. Добавить щебенку? Щебенку сыпали после бурения. Перевесить насос? выше? ниже?
  4. Ulibaiz
    Ulibaiz
    Ulibaiz
    Всем привет. В мае пробурили скважину на песок, Дмитровский район, д. Сбоево. На песок, 48 м. Первый водоносный слой на 16 метрах где то был. Прокачиваю ее уже месяц понемногу, пользуются строители в даннный момент. Вода и в начале была чистая на вид, но сейчас строители показали что после отстаивания, через несколько часов она становится мутной с таким желтоватым оттенком. Также присутствует запах сероводорода небольшой.
    Участок располагается на возвышенности, а сама местность вокруг дачного поселка болотистая, в километре от участка находится большое торфяное озеро.
    Анализ пока не делал, но грешу что такой цвет может быть от торфяников, кто что думает? У соседей вода в колодце по их словам чистая. 17 колец вроде.
    Да и еще хотел добавить что осадка нет никакого после отстаивания, только мутность.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Конструкцию скважины выложите, а еще лучше паспорт. Буровики вам воду показывали без песка?
  6. сыр
    сыр
    сыр
    Нет, с песком, на известнякконструкция стальная обсадная 56 м, ствол 62 м, насос на 46 метов, похоже свободный ствол внизу кеоторый, щебенкой отсыпали, дебет хороший, вода не заканчивается, запихали свой насос центробежный, качаем, скважина свежая от 09.07, с 11 качаем, буровики сутки качали, непонятно сколько качать уехали
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Ответить на вопрос, почему вода с песком, могут только ваши буровики. Без геологического разреза что-то обсуждать бесполезно. Что отсыпали щебенкой, объясните.
  8. сыр
    сыр
    сыр
    Сыпали щебенку в скважину, в открытый ствол я так понимаю, стальные трубы на 56м, дальше до 62 м открытый ствол, песок очень очень мелкий, при прокачке становится лучше, только сколько еще качать, он вобще закончится когда нибудь?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Железо...Сдайте воду на анализ.
  10. сыр
    сыр
    сыр
    Ну вот, ответа от вас не дождешься) Сделали вывод что слишком мощный насос поставили, притушили его краном, повеселее стало с песком) Будем дальше качать потихоньку.
  11. Ден87
    Ден87
    Ден87
    Здраствуйте уважаемые Форумчане! Я у вас не так давно, но впечатлён. Я к вам с вопросом. У меня частный дом, своя скважина, глубина 40 м. Насос водолей, гидро бак и реле давления. Вопрос в том что каждый год из скважены течет мутная и глиняная вода, прокачаю все в норме. Подскажите как избавиться от этого недуга. Буду очень признателен любому совету.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вариантов "почему так" много, поэтому не владея всей информацией по скважине, дать какой либо действенный совет, очень сложно.
  13. KsSpp
    KsSpp
    KsSpp
    Всем добрый день.
    Пробурили нам скважину недели 2 назад: 33 метра, 125 мм (пластик). Собственно, ее еще не прокачивали, т. к. это придется делать самостоятельно. Дома на участке пока нет, т. е. обустройство на постоянную основу еще не требуется, а вот для стройки вода нужна. В связи с этим купили насос и пнд-трубы (они еще в процессе доставки), но внезапно возник вопрос: а нельзя ли ненароком повредить пластиковую скважину пнд-трубами в процессе засовывания их в оную? Таки трубы (питьевые) идут в свернутых бухтах, и по идее их нужно распрямлять, но идеально все равно у нас не получится.
    Т. е. вопрос в следующем: есть ли опасность повредить скважину из пластика пнд-трубой?
    Спасибо.
    P. S. Извините за дурацкий вопрос, но со скважинами имеем дело первый раз, а этап прокачки и временного "обустройства" приходится проходить самостоятельно.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но только если очень сильно постараться.
    Вряд ли это у Вас получится.
    Маловероятно.
  15. KsSpp
    KsSpp
    KsSpp
    Спасибо за ответ!
    Еще пара вопросов, если можно.
    Через пару дней у нас должен появиться насос СОЮЗ НГС-9705ДВ (почему-то на одних сайтах он числится как центробежный, а на других - как винтовой), а также трос и вышеупомянутые трубы. Посоветуйте, пожалуйста, как нам безопасным для скважины манером прокачать ее с помощью этого насоса. На какую высоту его вешать (скважина еще не прокачивалась)? В паспорте скважины указано, что "уровень воды в скважине после откачки (?) установился на глубине 10 м; дебит скважины - 3 м3/ч; насос - погружной, центробежный; насос рекомендуется устанавливать на глубину 20 м". Геологическое строение: 24 м глины, потом еще 9 ПГС. (Так в паспорте написано.)
    Через недели 2-2,5 должна начаться стройка, и к этому моменту должна быть техническая вода. Поэтому стоит задача обеспечить временное решение (мол, надо воды - воткнул насос в розетку и выкачал). Успеем ли мы прокачать ее (если вообще) до приличного состояния за 2 недели? А то тут пишут, что по месяцу, оказывается, можно качать...
    Спасибо!
