РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да может у него из обсады еще гонит песок, если плохо прожелонили. Мне скважину м..дак бурил, глину с песком поленился вынуть, в результате воды было 650 литров в час. Вынудил его перебуривать, хотя нужно было просто прочистить дно. В итоге он углубился на два метра относительно первого раза, но все равно оставил песок, и я его еще несколько месяцев оттуда поднимал. Если заглушку на дно обсады не ставили, а халтурщики ее 100% не поставят, т. к. с заглушкой трубу воткнуть намного сложнее, то вероятность выкачивания песка из самой колонны весьма высока.
А в трубу песка не могли насыпать, когда затрубное отсыпали? Или это не у Вас отсыпали? Кому-то сыпали на предыдущих страницах, не помню кому.
Бурили без меня, я уже увидел только лежащие мешки от песка + сам еще мешка 3 своих высыпал в затрубное пространство, потом попытался обсыпать глиной, но похоже лишь создал пробку на первых метрах, т. к. глина вниз не падала. PS Пока дозвониться до буровиков не могу.
В связи с этим возникает вопрос: откуда уверенность? Ее на 40 метров не видно. Могли и наврать, если бурили без Вашего присутствия. В любом случае, буровики сейчас быстро смекнут, что к ним есть претензии, либо заглушка, либо фильтр. И предложат прокачивать дальше. Туда бы глянуть камерой до самого дна. Есть такая возможность?
Посмотрел местный авито и гугл на предмет видеосъемки, не нашел таких услуг. Жена делала фото, вот тут вроде видно что-то похожее на заглушку + на вибрике остались следы на нижней части от соприкосновения скорее всего с заглушкой. Пока до буровиков не дозвонился. Я вот думаю может договориться с ними на прокачку скважины, вообще этот процесс (прокачка) можно ускорить помпой например?
Дозвонился до буровиков, сказали что скорее всего вибриком протерло заглушку внизу. Сказали покачать вибрационником перед фильтром (чуть меньше метра от дна) пока не пойдет чистая вода. Вечером буду пробовать.
Судя по этому фото и характеру потёртости, упор насоса был в песок. Нижний болт с гайкой абсолютно без следов соприкосновения с заглушкой ..На первом фото на насосе просматривается эта же потёртость.Так что дело скорее всего не в заглушке.
Как боком в трубе насос не ставь, из за шланга болт всё равно будет самой нижней точкой...Вот почему и советую всем Водолей-3...У него нижняя крышка из пластика и сам болт "спрятан" под пластиковый венец ... И ещё...Верёвка от воды как правило тянется и мотор самопроизвольно опускается. У Водолея же в комплекте идёт тросик...
Да и непохожа та лабудень на заглушку, скорее фольгой обернули зачем-то торец. Если даже это не фольга, то что мешало ей слететь, пока обсаду вниз трамбовали, либо выдавится внутрь трубы?
Все привет. Научите, как правильно прокачать новую скважину. Скважина на известняк. Общая глубина в момент бурения - 30м 133 сталь - 10,5м 111 пластик - 28м (на участке 12-28м насверлили перфорации в пластике) Буровики прокачивали несколько часов своим большим насосом установив его на 2 штанги (10м). 1.5 кВт с производительностью около 4кубов в час. Вода визуально пошла прозрачная, но если набрать в бутыль - то вода белесая, как разведенное молоко. В паспорт записали: статика - 5м динамика - 8м дебит - 3 куба нарисовали рекомендуемый насос с производительностью 3 куба установка насоса - 12м Собственно сам вопрос: ничего не выдумывать, закинуть насос на 12м как порекомендовали буровики, и качать до победного? Или во время прокачки поиграться глубинами? Например закинуть насос в самый низ, метров на 26, покачать, потом в рабочее положение на 12 м поставить. Еще такой момент, так как зеркало воды в статике на 5м, а в динамике не ниже 8м, то хочу попробовать прокачать скважину имеющимся у меня поверхностным центробежным насосом. Правильно ли я понимаю что от всасывающую трубу можно загнать на любую глубину, хоть на самое дно на 28м?
Правильно понимаете...Решение тоже верное, но поверхностный насос не даст на выходе 3 куба, посему, если затем поставите 3-х кубовый глубинный, взвесь появится снова. Опять же в зону фильтрации погружной насос опускать нежелательно. Может "насосать" через перфорацию камушков и складировать поверх насоса. А это уже клин. Со всеми вытекающими...Так как скважина гарантийная, то делайте всё по совету буровиков...Пока они за неё в ответе .
Не подскажете, если на дешевый китайский насос (Oasis snr 50/120) указана производительность 3 куба/час, а с 40 метров (от зеркала воды) он подает ровно 2 куба/час, это теритически-примерно нормальное явление? Висит на глубине 60 м (20 м под водой). Извиняюсь, а то я пока лузер, в этом вопросе не разобрался.
