Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. uralburstroi
    uralburstroi
    uralburstroi
    Пермь
    Добрый день.
    Запах мог появится из-за низкая интенсивности эксплуатации источника. Застой воды в нем приводит к образованию слоя ила со стороны дна. От этого может появляться болотная вонь.
    Вы не ответили на вопрос: конституция скважины из одной трубы или двух?
  2. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вот моя история. Месяц назад закончилась вода в колодце и экстренно была пробурена скважина 28,5м, буровики обсыпали трубу ~10ю мешками крупнозернистого песка и уехали, сказали качать вибрационником потихоньку опуская вниз пока не выкачаю всю няшу и не упрусь в дно, так и сделал, потом поставил центробежный Водолей на глубину ~23 м. начал раскачивать им в режиме 2 часа качает 1 отдыхает со скоростью ~1м3 в час, по первости было много песка, где-то через неделю вода стала более просветленная, причем обычно при включении шла муть с песком, минут через 5-10 шла просветленная. Обсыпать трубу толком не получилось, глина (совет буровиков) застряла на первых нескольких метрах. Пока качал скважину обустраивал кессон и было слышно что внизу что-то осыпается, обычно через какое-то время после включения насоса. В итоге буквально на днях пошла просто одна муть с песком, практически без просветлений (после включения первые минут 5-20 идет то муть то светлая, далее одна муть). Песок с голубоватым оттенком пылеватый с черными и какими-то блестящими вкраплениями (см. фото). Когда бурили было много голубой глины.
    Уровни замерил сам, получилось (глубина):
    статический уровень 13м,
    динамический 18м (после ~1 часа прокачки)
    Ситуация усугубляется тем что скоро морозы и качать не получится, а в дом нужна хотя бы техническая вода. Подумываю уже бросить насос обратно в колодец, чтобы было хоть немного воды.
    IMG_9252.jpg IMG_9253.jpg WhatsApp Image 2019-10-27 at 09.56.44 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-10-27 at 09.56.44.jpeg
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Kramcd, Скважина ещё не раскачана...В пылеватых песках этот процесс очень долгий и муторный.
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Понятно, у соседа похожая ситуация, он говорит, что, помимо центробежника, на дно бросил малышок и примерно раз в месяц перед сменой фильтров выгоняет песок им. Может мне так же сделать, вот только зимой в септик придется выгонять.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Лучше сразу вибрационник вниз и раскачивать послойно...В септик лить не нужно...Под сугробами вода очень неплохо впитывается в землю...Нужно просто поначалу не заливать мёрзлую землю без снега, чтобы не получить Медео .
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Мысли в слух - вырыть небольшой приямок, накрыть сверху пенопластом (утепление) трубу по максимум утеплить и кинуть до приямка с уклоном (чтобы вода не застаивалась). Вот только непонятно, прокачивать все таки вибрационником или центробежным и в каком режиме и производительности.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Приямок не поможет. Куб в час и в сутки этих кубов уже 24...Даже колодец с таким объёмом не справится..."Водолей - 3" попробуйте поставить ...Его можно вообще не выключать.
  8. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    У меня ручеек есть, посмотрел вроде по характеристикам на вололей-3 похож.
    Значит им прокачивать как в самом начале (опуская потихоньку)?Без передыху или на ночь вырубать хотя бы? А когда до дна дойду переходить на центробежный или продолжать виброй?
  9. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Бросил Ручеек, производительность у него ~0.5 м3 в час. Может лучше центробежный на дно и качать 2м3 в час?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Обычно раскачка производится снизу вверх насосом с нижним забором и с поднятием по 50см. на высоту фильтра...В Водолее нижний забор и встроенное термореле, поэтому можно без присмотра на ночь включать...Свяжитесь по насосу со своими буровиками а то я то от конструкции своих скважин отталкиваюсь... А они разные...Кабы не навредить...Вибрик ещё чем хорош?...Всю мелочь из прифильтровой зоны "на выброс" сквозь сетку протряхивает...В этом плане центробежный проигрывает...Он обычно ставится уже как эксплуатационный и в чистую воду.
  11. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    @Alexandr0063, Хорошо, а есть ли смысл качать 0.5м3 в час или нужно что-то более производительное?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Первоначально можно и им всю грязь вычерпать... До чистой воды...Почему 0,5 ?...Обычно по паспорту вибрики 0,9-1,2 куба...
  13. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    35 литровую канистру набрал за 4 минуты, с паспортом совпадает.
    Можно по-подробнее? Начинаю с самого дна, когда поднимать на пол метра? Добиваться чистой воды вибрационным?
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    За ночь ручеек натоскал в начале шланга около метра крупнозернистого песка (забил шланг). В луже так же был крупнозернистый песок в небольшом количестве.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Kramcd, По паспорту насоса... С глубины 40 м, (отсчёт от зеркала воды) его производительность - 0,432 куба...С метра - 1,5 куба. А вот крупный песок в скважине это очень плохо... У Вас стоит мелкая сетка и крупного песка в трубе быть не должно... Срочно звоните буровикам по гарантии.
