РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прокачивать, безусловно, надо. Мы рекомендуем пару недель в режиме 2 через 2 часа, на ночь выключать насос. Судя по внешнему виду воды, насос при прокачке вполне выдержит, поэтому имеет смысл купить тот, который будет висеть в скважине постоянно. Можно, конечно, для начала взять подешевле, особенно, если самому легко его поднять-повесить (вы про глубину установки не сказали). Belamosы по опыту по 5-7 лет живут легко, Grundfos 10 лет назад считался вечным, был период (весьма короткий), когда на них ругались, теперь опять хвалят.
Во-первых, включение и выключение насоса - гидроудар по пласту, помогает в процессе прокачки вынести лишнее из водоноса. Во-вторых, при постоянно включенной насосе вы отмываете только ту часть водоноса, которая ниже динамического уровня, а интервал от статического до динамического уровня не промывается.
Мути нет, гнать не чего, опять начились проблемы с водой. Давление в системе 3.5 потом воду из крана сливает и насос не может набрать давление, по ходу вода в скважене закончилась. Выключил насос и Через пару часов снова включил, давление в системе 3.5.Куда опять вода делась?
Здравствуйте форумчане, нужна помощь ! пробурил скважину 35 м ударно канатным методом, вода появилась на 25 метрах пылеватый песок, опустил два фильтра ярославских (3 м каждый) пвд напылением, качаю насосом 60 л/минуту, воды хватает но есть немного песка, на двадцать литров на кончике чайной ложки, на дно кинул носки (4шт) с цементом и метр щебёнки, отстойник 170 см. Стоит бороться с таким выходом песка и если стоит то как ? Последствия для скважины какие при таком песковании ?
Рано еще говорить о том, прокачается или нет, качайте и следите за динамикой. Если вода не кончается и уровень не падает постепенно увеличивайте водоотбор. У вас фильтр 6м, пока все отмоется, может немало времени пройти.
Такое количество песка, как у вас, даже насосу не повредит. В процессе прокачке мелкий песок выходит, а более крупный создает дополнительный фильтр вокруг трубы. Если какая-то пыль останется, всегда можно приподнять насос, но для начала надо просто как следует прокачать скважину.
Ребят, проконсультируйте меня пожалуйста! Пробурили скважину на песок, 21м. Обсадная НПФХ, 6 метров щелевого фильтра. Внизу заглушка, затрубное пространство засыпали гравием. Повесили насос водолей, 20 см от дна. 2 месяца качал не выключая - вода шла визуально чистая, но мелкий песок присутствовал. Если отключить на ночь, а утром включить - первый куб идет прям настоящий песок, потом светлеет. В итоге через 2 месяца приезжаю - насос сдох, вынуть не могу. Позвонил буровикам, те приехали, дунули в скважину, насос достали, повесили новый на 19м. Пока не сдох и не застрял, но вода всё равно идёт постоянно с песком. Буровики говорят "качайте". Что делать, сколько качать и поможет ли это? Или уже пора на буровиков наезжать?
