Прокачивание скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Сергей2, 01.04.07.
  1. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Скважина на песок. Фильтр щелевой + сетка. Дно заварено. Гонит пылевой песок сквозь сетку. Периодически этот же песок приходится поднимать со дна ручным подниманием насоса вверх/вниз, т. к. насос в нем вязнет. Насос центробежный. Дело в том, что обсадка всего 90мм и единственный вибрационник с нижним забором, который туда влезет - украинский bosna lg цвиркун (ливень). Но их у нас в РФ продаже нет. Как в этом случае возможно прокачать скважину центробежным насосом?
  2. Петя13
    Петя13
    Петя13
    Пермь
    Добрый. Похожая ситуация. глубина 29м, насос на 21м, центробежный, в воде присутствует мелкая глиняная взвесь, в последнее время вода стала мутной при накачивании 300л, фильтр отсутсвует, эксплуатация 3й год. Что делать?
  3. шериф
    шериф
    шериф
    Скважина 2009 г. рождения, глубина 18 метров, уровень воды был 12 м. В 2014 г. насос у воды не стало хватать, опустили насос глубже на 3 метра, примерно 1 метр от дна. Неделю назад насос накачивает 100 метров воды в бочку и вода больше не идёт. Купили малыш с нижним забором, стали качать, пошла грязная вода с суглинком. через 5 часов вода стала прозрачной. На следующий день включили малыша и опять вода пошла грязная с песком, на дне ведра примерно 1 см. Уровень воды после того как пошла чистая вода от дна 1 м.
    Вопрос: сколько дней прокачивать скважину?
    https://youtu.be/lgIH6P9AtYg
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @шериф, дайте скважине постоять часов 12 и померьте статический уровень. Возможно просто водонос выбран. Данных об глубине установки фильтра нет?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Фильтр примерно 17 метров глубина, сетка. Прокачаешь, вода чистая, 18 часов не качаешь, потом включаешь малыша, муть и суглинок с песком.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @шериф, а если насос поменять на центробежный? И про статику вы не ответили.
  7. шериф
    шериф
    шериф
    Двое суток скважину не трогал после очередного прокачивания малышом. Уровень воды 10 -12 м. Дальше стал прокачивать скважину, песок в ведре. прокачал 4 раза, вода в скважине закончилась. Подождал сутки, закинул центробежный который служит верой и правдой с 2009 г. 250 литров выкачал и вода кончилась. Оставил так, на помыться и помыть посуду хватит а как раньше часами огород поливать, можно забыть.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    Малыш то 18 литров сосёт а центробежный мама не горюй.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Напор можно уменьшить краном, до 50% спокойно, по крайней мере муть гнать не будет.
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Фильтры стоят, так что вода в кране чистая и без запаха. А что со скважиной делать? Что бы как раньше воды было не мерено?
  11. Sergeialekx2009
    Sergeialekx2009
    Sergeialekx2009
    День добрый пробурили скважину 18.6 метров до 16.2 шла глина потом до 17.4 гравий дальше снова глина. Труба пластиковая 125 первые три метра насверлины отверстия.
    Зеркало воды на 4 м. при прокачке вибрационником падает до 7.5 м.
    Такая проблема качаю только по выходным идёт одна глина с песком. Когда приезжаю то от дна метра три заилено начинаю прокачивать то удаётся откачать метра два.
    Попросил знакомого прокачать помпой из трубы вышел идин песок с гравием. Опустил насос снова на дно начал качать его снова заиливает, приходится подымать насос.
    Что сделать чтобы скважину так не заилевало? Понимаю что вибрационником не надо качать но при этом когда на неделе скважина стоит то её все равно затягивает.
    Может мне засыпать гравием те 1.2 м. Которые прошли после 17.4м.
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Sergeialekx2009, я бы вытащил вибрационник. была такая же ситуация, вызывал специалистов-геологов, мне сказали, что вибрационник натаскал щебень.
  13. Sergeialekx2009
    Sergeialekx2009
    Sergeialekx2009
    Но чем тогда прокачивать эту глину мне кажется что центробежник не сможет.​
  14. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    @Гидра, сделали мне скважину. Прокачали немного, до состояния более менее чистой воды.
    Если банку 3х литровую набрать, есть немного мути беловатой, когда постоит на дно оседает и песочка немного появляется.
    Буровики сказали надо еще прокачивать.
    Как это правильно сделать, купить сразу дорогой Grundfos им прокачать и далее его использовать для подачи воды в дом или купить сначала что-то подешевле для прокачивания?
    Вот такие варианты, например, по цене сильно различаются:
    Скважинный центробежный насос Belamos 3TF - 60/4.
    Насос скважинный Grundfos SQE 3-65.
  15. Bullgaren
    Bullgaren
    Bullgaren
