Выбор и "настройка" дренажного насоса
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем NewHome, 25.04.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Помогите подобрать дренажный насос и подскажите если возможно схему подключения если насос не предусматривает следующие варианты по умолчанию:
    Дано: герметичный колодец глубиной 2 метра и диаметром 0,5м.
    Я хочу поставить в него стационарно дренажный насос который в основном режиме работал автоматически но при необходимости легко переводился бы в ручной режим. Вверху сбоку колодца хочу вывести трубу (не шланг) от насоса и в полуметре закончить ее муфтой на шланг. Таким образом насос был бы стационарно "на трубе" а на поверхности уже можно было бы подключать разные гибкие шланги. Там же сбоку завел бы и провод. Максимальная дальность слива воды от колодца 30 метров по горизонтали. Желательно чтобы сохранялось некоторое давление достаточное для не фанатичного полива. На автомате же расстояние в 3 раза меньше до канавы.
    Во первых, просмотрев массу вариантов... короче говоря ничего я не понимаю в насосах. Нужен надежный качественный.
    Во вторых все насосы что я вижу имеют автоматический выключатель срабатывающий в очень узких "промежутках" - макс. что видел сантиметров 30. Учитывая диаметр колодца это совсем не много воды. Как бы сделать так чтобы в автомате насос включался при заполнении хотя бы половины колодца и выкачивал не "30 см" а хотя бы 60-80? Я боюсь что если я его подвешу просто на глубине 1 метр он тупо будет все время выплевывать по порции воды из колодца включаясь-выключаясь чаще чем в планируемом варианте.
    Спс
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Полный "ход" лягушки у обычных насосов где-то под полметра (если ее оставить болтаться вообще никак не закрепляя). А может и больше.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Я думал об "оставить болтаться" но ведь в колодце 50см диаметром может и застрять при всплытии.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, про это я не подумал. Ну, в крайнем случае мутить (или искать в продаже) поплавковый выключатель.
