Форумчане, помогите с выбором входной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Гордеич, 24.04.13.
Помогите с выбором входной двери в частный дом!
  1. Совет
    4 голосов
    100,0%
  2. Подсказка
    1 голосов
    25,0%
  1. Гордеич
    Гордеич
    Гордеич
    Челябинск
    Добрый вечер, помогите дилетанту! Хочу поставить входную метеллическую дверь, живу в частном доме. Есть предварительный карман, сени, крытый,но не отапливаемый. Обхожу салоны, везде хвалят свое болото и охаивают других. Понял, что в частный дом необходимо ставить дверь с обоих сторон металл, т. к. МДФка изнутри будет покрываться влагой и пучиться. Вроде неплохой вариант фирмы Pandoor (якобы израильского пр-ва)-5 контуров уплотнения, мин. вата внутри полотна, с обоих сторон металл. Перешел к другой точке говорят: Pandoor-фигня, лучше всего-Профессор,два контура уплотнения, внутри утеплитель из трех разных слоев, изнутри МДФ. Буду ждать ваших ответов...
    Гордеич , 24.04.13
    #1 + Цитировать
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Здравствуйте. Судя по фоткам на сайте пандора это классические китайские двери. Почему написано Израиль?...
    Профессор, если это с сайта торекса, на порядок лучше. Но мой вердикт основан на фото и описании. Удачи!
    ГАС76 , 24.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Valtar70
    Valtar70
    Valtar70
    Из своего опыта работы консультантом могу посоветовать. Для уличных металлических дверей есть ряд панелей отделки на которые мы давали 5-летнюю гарантию, в том числе и на основе МДФ. Это: Массив дуба из филенок (к сожалению панель очень дорогая), корабельная фанера с фрезеровкой (40 рисунков), на основе МДФ панели гладкие из немецкого пластика и PVC ламината. PVC c фрезеровкой делали без гарантии, выяснилось: PVC не боится влаги, боится ультрафиолета. Главное условие для уличных дверей, дополнительная окраска, для панелей пропитка специальным составом. Кстати, реально работает в основном только первый контур уплотнения. Удачи!
    Valtar70 , 25.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Гордеич
    Гордеич
    Гордеич
    Челябинск
    Ну да...по большому секрету продавцы шепотом говорят, что Пондор-Китай...но фабричный (т.е вроде как ничего). А Профессор, сабака такой, стоит от 30т.р.
    Гордеич , 25.04.13
    #4 + Цитировать
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    -Китай...но фабричный (т.е вроде как ничего). А Профессор, сабака такой, стоит от 30т.р.[/quote]
    "ничего" это в данном случае -ничего хорошего. :) Незнаю как с выбором обстоят в Челябинске, но в Москве ничего приличного меньше чем за 25т. я не встречал.
    ГАС76 , 25.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Гордеич
    Гордеич
    Гордеич
    Челябинск
    Квартирные варианты есть, тысяч так от 15-18...а в свой дом, пойду по соседям, к тем у кого стоят, узнаю
    Гордеич , 26.04.13
    #6 + Цитировать
  7. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Вам нужно брать двери у которых на панелях ВИНОРИТ. Он не боится ни солнца ни осадков.
    ВячеславДВЕРИ , 27.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Гордеич
    Гордеич
    Гордеич
    Челябинск
    Солнце и оасдки тут не актуальны...двери выходят не прямиком на улицу, а в сени...предбанник если угодно...но он не отапливается
    Гордеич , 27.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Гена66
    Гена66
    Гена66
    Точно так же, переживал из за впитанной влаги, но время не стоит на месте и есть новые материалы и способы обработки, например моя дверь тоже МДФ покрыта 3мя слоями грунтовки и никакого впитывания не происходит. Металл принципиально не хотел, иначе весь вид портится, могу фотки дать если нужно)
    Гена66 , 14.08.13
    #9 + Цитировать
  10. IgorIgorev
    IgorIgorev
    IgorIgorev
    Луганская обл, типагород
    Пришло время покупки входной двери.
    В нете собрал много инфы, по поводу того как устроена входная бронированная дверь и как ее выбрать при покупке.
    НО.
    Город у нас не большой. Выбор соответственно тоже.
    Китайских дверей (которые были в изобилии несколько лет назад) почти нет в наличии. Сейчас основной ассортимент из двух видов.
    1-Металл: 2-3 мм
    Покраска: порошковая, молотковая
    утепление: пенопласт, минеральная вата
    внутренняя отделка: МДФ вагонка, пластик, кожзам, ПВХ-накладка
    2-Стальная конструкция изготовлена из холоднокатанной стали 1,8мм и окрашена высокопрочной термостойкой порошковой эмалью при температуре 230 С
    Коробка- спец. прокатанный профиль, ширина 80мм, два контура звуко-теплоизоляции Тм Bioshield.
    Полотно- толщина 65мм, минвата Isover, 3 ребра жесткости, стальной лист 1,5мм, антисрезы 14мм, петли наружные конусные 120*20мм, открывание 180*.
    Наличник- МДФ с покрытием ПВХ пленкой.
    Декоративное покрытие- плиты МДФ 10/10мм с покрытием ПВХ, двухстороннее расположение рисунка.
    1-цена в пределах 2000-3000гривен или 8000-12000руб
    В этой категории устраивает то, что дверь покрашена порошковым методом, и наверное, менее подвержена механическим повреждениям. Но эстэтичекий вид у нее не привлекательный, как входные двери в подъезде.
    2-цена 2000-4000гривен или 8000-16000руб
    Практически конструкция не сильно отличается от первого варианта (нет внутреннего стального листа, броненакладок, навесы наружные и тд), хотя они более привлекательны. Но пугает то что это Декоративное покрытие - плиты МДФ могут повредить, или просто с течением времени сотрется защитный слой в районе замка, ручки.
    Подскажите, пожалуйста, какую дверь выбрать.
    Или вообще покупка таких дверей, деньги выброшенные на ветер?
    IgorIgorev , 14.09.13
    #10 + Цитировать
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Да фиг-то там. Главное в них что бы термомостиков не было, а все остальное вторично. Почитайте ветки про двери, там людям и взломостойкости не надо, лишь бы не "текла". Вот до чего докатились. Есть варианты, а как из них выбрать? Один теплый но пустой, другой мощный но "хитрят", третий деревянный :). Вот и выбирайте.
    SergeiSt , 18.09.13
    #11 + Цитировать
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    ГАС76, там скорее всего петли "скрытые" Израильские стоят:).
    SergeiSt , 18.09.13
    #12 + Цитировать
