Начинка дренажного колодца между септиком и ИФ
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем NewHome, 24.04.13.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Два вопроса если не затруднит:
    1) Вместо массивного обратного клапана для внутренней канализации можно ди использовать вот такой вот более простой и компактный вариант?
    http://www.vodoprovod.ru/catalog/99839-SHaroviy_obratniy_klapan_110mm_Uponor-detail/#view
    2) На некоторых фото видел как на трубы (входящие-исходящие не знаю) ставили тройник или поворот 90гр вниз внутри колодца. Этот момент что-то улучшает? Имеется ли малейший смысл использования этих элементов? Гасится волнение штормовое в колодце и вода течет равномернее что ли? :)
    Спс
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вполне. А где вы такой видели в продаже? Сколько стоит?
    На мой взгляд это лишнее. При условии что это именно сборный колодец после нормального септика.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Я нарыл в сети. Где-то видел в продаже на сайтах по 60 евро примерно.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть цена раз в 1.5-2 выше обычного... Но конструкция прикольная!
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Я просто думаю что шарик снаружи для запирания трубы более надежен чем пластина внутри. Чуть засорится или еще что и лезу я откручивать крышку разбирая клапан и тд. А тут на самый край просто промыть через верхний байпас.
