Как использовать геотекстиль в дорожном полотне?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Алексеус, 24.04.13.
  1. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Приветствую форумчане!
    Задача.
    1. Получить подтверждающую документацию по оптимальному выбору состава дорожного полотна с использованием геотекстиля
    2. Выбрать это полотно с толщиной каждого слоя для производства дороги до финишного слоя
    3. Получить состав работ или тех карту
    4. Получить варианты по финишному слою
    Геотекстиль куплен!
    Производитель http://khimvolokno.by/ru/products.asp?pr=706
    плотность 250 ширина 6м общая длина 1600. Бухты 17 шт. по 95м.Укладка в нахлест.
    Проект устройства автомобильной дороги внутри кооператива. Цель - разработать проект внутрипоселковой дороги.
    Основные технические нормативы:
    · Общая длина 1600м
    · Расчетная скорость – 40 км/час;
    · Число полос движения – 2;
    · Ширина проезжей части – 4,5 м;
    · Ширина укрепительной полосы обочины – 2х1,25 м;
    · Ширина земляного полотна – 7 м
    Контроль качества строительства
    выполняется исполнителем работ и включает в себя
    · Приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы
    · Входной контроль применяемых материалов
    · Контроль выполненных работ производится
    · Инструменты контроля
    · Нивелир, рейка
    · Визуально
    · Металлическая линейка
    · Рулетка
    · 5-метровая рейка с уровнем
    Устройство песчано-подстилающего слоя
    · Толщина слоя
    · Высотные отметки
    · Ровность поверхности
    · Расстояние между осью и бровкой
    · Поперечные уклоны
    · Высотные отметки
    · Толщина
    · Ширина
    · Поперечные уклоны
    Устройство щебеночного основания
    · Высотные отметки
    · Толщина
    · Ширина
    · Поперечные уклоны
    · Ровность (просвет под рейкой)
    · Уплотнение щебня
    Прошу помочь в создавшейся ситуации конкретными практическими примерами, ДБН и СНИП.
    Алексеус , 24.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Зеза
    Зеза
    Нестандартный председатель СНТ
    Зеза
    Серебряные пруды
    Наш пирог был такой: на укатанную в глину щебенку, был уложен геотекстиль, на него щебень фракции 20-40 (10 см), после сделана расклинцовка щебнем 10-20 (10 см), укатано катком и сверху асфальтовая крошка после укатки 4 см...
    Как видите, геотекстиль мы использовали даже не для дренажа, а для того что бы избежать ухода щебня опять в глину... С задачей справились, только есть два момента-тк наши садоводы сдавали деньги ну очень долго и делалось все по прохладце- крошку клали чуть теплую, после сошедшего снега заметно- кое-где ямки стали образовываться :(... И в одном месте не удалось проконтролировать вскрытие полотна- в больнице была, там сейчас тоже образовывается промоина под геотекстилем уже видимо...
    Зеза , 24.04.13
    #2 + Цитировать
  3. misli
    misli
    misli
    Казань
    У вас не указано, что данное полотно используется в дорожном строительстве.
    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВ, Тематическая подборка, Москва 2002
    http://doc-load.ru/SNiP/Data1/45/45147/index.htm
    Как укладывают дорнит.
    http://www.road-market.ru/products/ukladka_geotekstilya
    misli , 24.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Функции разные несет как вы правильно отметили, но мы не ориентировались на дренаж, а на все сразу.
    Мы сравнивали пять образцов производителей разных стран. Это обошел всех ценой, шириной, толщиной, плотностью. Если сравнить показатели то армирующая способность на высоте.
    Однако было предложено первый слой щебня класть на геотекстиль фракцией 40х70. Возникло несколько вопросов
    1. Не прорвет ли острыми краями.
    2. Подворачивать ли уши по-бокам так чтобы это оказался пирог
    Алексеус , 24.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Можете показать характеристики на розрыв и на растяжение?
    Алексеус , 24.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Зеза , 24.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Остались еще вопросы, это подбор фракции щебня для первого слоя щебня кладущегося на геотекстиль и как происходила выгрузка щебня на гео, разравнивание катком и размотка полотна. В какой последовательности?
    Алексеус , 24.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Вопрос с размером фракции и пирогом дороги осталось решить до конца месяца. Хотел бы еще раз попросить документальный совет от знающих.
    Алексеус , 25.07.13
    #8 + Цитировать
  9. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Прошу прощения за молчание- не видела вопроса...
    Фракции выбирались по принципу плотности засыпки, не знаю как точно объяснить, более крупная фракция- даст больше пустот. Сначала был уложен геотекстиль, после выгружен щебень несколькими небольшими кучами, которые разравнивались вручную, далее уплотнение катком, все остальные слои делались так же.
    Зеза , 25.07.13
    #9 + Цитировать
  10. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Вот, у нас есть выбор 40-70 или 20-40-15см, сверху 0-40 см. Пустотность к чему может привести?
    Алексеус , 25.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Здесь от климата зависит... В нашем климате- к быстрому разрушению дороги при скапливании влаги в пустотах и замерзанию-оттайке... Посмотрите какой щебень используют при строительсве общих дорог- такой фракции и берите, при строительстве общих дорог проект хороший делают и на долгие годы рассчитывают.
    Зеза , 25.07.13
    #11 + Цитировать
  12. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Геотекстиль 250, корыто 25см, ЩПС 0-70. Это все трамбанется виброкатком 10т.
    Алексеус , 06.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    К сожалению я не проектировщик (мы только строим), а по правильному надо загонять данные по слоям в расчетный комплекс и смотреть, выдержит ли конструкция предполагаемые нагрузки. Но тут будем считать, что нагрузка у вас не большая, поэтому выдержит.
    Что принципиально не понравилось - корыто 25 см. Какой грунт находится в основании? У нас в Питере, если в основании суглинок, супесь, глина и подобные материалы, то корыто под дорогу копается по нормативу - 1.12 (расчетная глубина промерзания). На всю глубину засыпается нормальным дренирующим грунтом (песком). В противном случае, будет отчетливо проявляться морозное пучение, и на вашей дороге будут образовываться пучины (провалы, или наоборот, горбы).
    Совет - если есть возможность (есть отвод земли по бокам), то копайте дренажные канавы с обоих сторон. Это ещё одна возможность сделать земполотно более сухим (отвести воду из него), и морозное пучение будет меньше проявляться.
    По фракциям основного материала - ни в щебне, ни в ЩПС в принципе не может оставаться вода - поры слишком большие, вся вода будет уходить в песок. Если выбирать из этих материалов, то мой выбор был бы таков: по несущей способности самым оптимальным был бы вариант с фр. 40-70, с расклиниванием фракциями 20-40 и в конце ещё можно расклинить 5-10. Самый качественный вариант.
    У нас в Питере, т. к. "чистые" гранитные фракции дорогие, всё чаще стали употреблять ЩПС 0-70 или 0-40. Но потребуется бОльший объем материала, по сравнению с 40-70, чтобы обеспечить равные несущие способности.
    Yur.OK , 10.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    С дренированием все в порядке, делал геологию. Тут вопрос в другом, ЩПС 0-70 и корыто определены бюджетом проекта. Больше денег нет.
    На ЩПС можно что класть или чем пролить? У нас предпочитают сфрезерованный асфальт или черный щебень с той же асфальтной крошкой. Щебень 5-10 думаем отсыпать слоем 5см, перед крошкой.
    Как ведет себя смесь под нагрузкой без финишного покрытия?
    Тот правильный пирог который вы назвали был определен ранее, но по деньгам не прошел Поэтому ЩПС.
    Кооператив в тупиковом месте и постоянно проезда по дорогам будет осуществляться только членами кооператива.
    ТК http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/55/55085/index.php
    Алексеус , 11.10.13
    #14 + Цитировать
  15. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    @Yur. OK, Здравствуйте, подскажите пожалуйста по теме - нужно на участке сделать покрытие чтоб ходить и ездить, почва насыпной суглинок, сверху немного песка и щебня уже укаталось бесследно. Предлагают мне такой варик - застелить геотекстиль по этой грязючке-лужицам и сверху засыпать "щебнём" а потом выложить плиткой. Что то мне подсказывает что это не совсем правильно и ничего хорошего в итоге не выйдет. А как считаете Вы, правильно так или нет и как правильно?
    Bаленок , 01.11.13
    #15 + Цитировать
