Вместо нижних венцов бани -бетон
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем marinazaharov, 23.04.13.
  1. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Все еще в работе. Если выкопать под печь так-же как лента, то получится плита 70 см. Не многовато ли будет? Пол, повторяюсь,будет утепленный на грунт. Фотки в он-лайне.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Смысла никакого лить столбики 1,5м при глубине промерзания 1.8
    Фундамент под печь лить отдельно от основного. Основной фундамент желал. Лить за один раз, либо с минимальными перерывами. Фундамент род печь можно залить позже. Какие критерии выбора печи?
  3. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Два столба 1м 50 см получились, остальные 1,8.Такие зимы, что промерзание а 1,5 давно не было, хотя у нас постоянные аномалии
    .Парилка 16 м 3. Печь с каким запасом выбирать на 20 м 3?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Столбы точно не нужны! Песчаная подушка нужна в первую очередь!
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Читаю соседние темы-вопросы одни и те-же,а вот бань одинаковых нет. А -то взял, клонировал, по-быстренькому,и парься на здоровье! А тут уже "запарилась"!Значит ф-т под печь отгородить? и залить отдельно? Кто как думает: вручную втроем реально залить 8 м3?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    отдельно
    реально конечно, вопрос времени
    но на самом деле не факт, что получится намного дешевле и работа все-таки адская лить вручную 8 кубов и сколько времени потратите...
    и, кстати, опыт показывает, что самодельный бетон слабее заводского
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Залили впятером за 10 часов. Ушло 40 мешков цемента. Печь отгородили. Снимут опалубку-сфоткую. Вчера ездили смотреть брус. Подскажите, смоляные карманы почти во всю ширину бруса считается браком?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    монстры! ;):)]
    количество смолы и сучки это повод скорректировать цену, ибо 3й сорт не брак, просто стоит дешевле - http://www.vashdom.ru/gost/8486-86/
    Вы же обшивать брус планируете, какая вам разница на карманы. А если шлифовать и оставлять брус в парной "как есть" тогда выбирайте хорошо высушенный брус без больших трещин, карманов и сучков.
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Вот что у нас получается, хотела свесы побольше, но высоко подняли фронтоны, в окошко в к. о. наверное будет нависать крыша .
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Продухов не видно!
  11. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    наверно не нужны продухи при таком варианте полов
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Похоже это в парилке и мыльно, в КО будет подполье. Там тогда обязательно надо.
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Не знаю, правильно или нет, но сделали продух только в парилке, там нет окна. А полы везде по грунту, теплые. Наверное в парилке не нужны ?
  14. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Сегодня закончили крышу, т. е. не совсем: покрыли гидроизоляцией и ждем-с металочерепицу. Делали без контр обрешетки, сказав, что для холодного чердака не надо. Соответственно крепить м/ч нужно саморезами 1,9 мл.,чтобы не дырявить гидроизоляцию. Не маловато-ли?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А фото в посте #50. У соседей что там, душ? Без отступления от забора? Тады и баню Вашу надо прилепить к забору.
