1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Выбор насоса для тёплых полов
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zenons, 16.09.08.
  1. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Ув. форумчане, посоветуйте как правильно выбрать насос для тёплых полов исходя например, из площади комнат(или длины контуров) и диаметра трубок.
  2. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Вопросы не определенные.
    Насос подбирается исходя из сопротивления системы (потерь давления) и объема, который ему надо заставить двигаться. Туда входит и длина петли (самой неблагоприятной) и диаметр. Плюс учитываются сопротивления на гребенке и смесительном узле.
    Если у Вас теплый пол уже смонтирован, опишите, как и что сделано. Тогда люди смогут ответить что-то конкретное.
    Если только собираетесь, здесь на форуме уже много раз это обсуждалось, да и в сети много информации. Что будет непонятно, спрашивайте.
  3. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Картина примерно такая: Пол пл.70 кв.м уже смонтирован. Состоит из 4 контуров: 30м, 40м,50м и 80м. Выполнен МП трубой д16. И как теперь по этим данным выччисляют производительность насоса?
  4. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    По опыту: grundfos 25-40 хватит с запасом. Петли придется балансировать.
  5. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    А можно пару слов(или ссылочку) о балансировке петель? Пока меня посетила только идея закрепить по градуснику на каждой трубке(на обратке)
  6. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Правильно. Добейтесь одинаковой температуры обратки.
  7. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Не делайте больше 20% длину самой длинной петли относительно самой короткой. От одного коллектора. Есть ограничения по длине петли в зависимости от диаметра трубы.
    А так, информации мало.
  8. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    А как грамотно поступить, если длины контуров имеют большое различие по длине? Наверняка есть какие то стандартные решения.
  9. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Есть решения, расходомеры. Рюмки такие, грамм по 10. Но лучше петли по длине подравнивать.
  10. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    В поисках коллектора с такими стаканчиками объехал все магазины Ставрополя. Результат - 0
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Тогда коллектор попроще. Но петли должны быть одинаковы. Если сами делаете.
  12. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Хватит железно.
    У меня 2 контура по 80 и 3 по 50 на одном коллекторе:) - упс25-60 прокачивал на любой скорости. Щас взял упс 25-40, а предыдущий переставлю на радиаторы.
  13. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    В идеале -согласен,лучше, когда петли равной длины,но у меня в ванной- 6кв.м, прихожая- 8 кв.м туалет - 2 кв.м кухня-30 кв.м - выкрутиться нереально! Всё что смог сделать- разбить кухню на 2 контура. Да знать бы ещё о существовании нашего форума до монтажа полов!
  14. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    На счет форума, это да. А так, объединяете в оду петлю прихожую и туалет. В туалете шаг укладки почаще (150мм), и получается одинаково.
  15. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Думаю о том же. Правда температ. режим в туалете и прихожей будет одним и тем же(если туалет вкл. первым) . Второй вариант, думаю ,не попрёт.
