Мультифункциональное и/или энергосберегающее стекло
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем IlyaIvanov, 22.04.13.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Именно что система, а я говорю про отопительные приборы. Есть система отопления без таковых. Та, что на тепловизионном снимке разработана вашим покорным слугой, разработаны методики расчета. В ней температура пола в местах нахождения людей поддерживается просто на уровне комфортной, 24-25°С, а периметр прогревается отдельной системой по встречно-параллельной схеме и по температурному графику. Дело в том, что холодный воздух с окон стекает вниз, где его подхватывает теплый восходящий поток, который и не пускает этот холодный нисходящий под ноги людям и не охлаждает краевые зоны пола. Чисто визуально никаких конвекторов нет, пол не сильно теплый, а в помещении тепло. Так вот реализовать это можно только с определенными окнами.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну по фото на улице то и не жуткая зима.
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну так и температура периметра всего +28°С. Там же температурный график, чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя подается. Фото на момент проведения ПНР, последние дни октября. Но две зимы уже прошло, и никаких проблем. Так как там тепловой восходящий поток идет, то кот любит там сидеть и смотреть на уток холодными зимами.
    Как видно, и со светопропусканием изнутри наружу нет никаких проблем. А вот снаружи ничего не видно, что внутри. ;)
  4. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Триплекс устанавливается от попытки взлома. Его по любому разобьют, но пленка на какое то время задержит воришку. Установите триплекс вместо внутреннего стекла
    От взлома лучше ставить закаленное стекло, мультифункциональные стекла можно закаливать.
  5. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Каковы же требования к окнам, чтобы реализовать такое отопление?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Напоминаю, что это оконный раздел.
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Сопротивление теплопередачи. В каждом конкретном случае нужно считать конкретно, но МФ и аргон обязательно при большом остеклении.
    Параметры окон нужно обсуждать в каком то другом разделе? Эээ... Канализация? :nono:
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не надо передергивать. Вы понимаете, что имелось ввиду.
  9. Katols
    Katols
    Katols
    Здравствуйте. Выбор стоит между обычным i или МФ.
    Подскажите бывают ли такие МФ окна которые не искажают цветовой спектр в видимом диапазоне. Обычно видна какая то серость. Так же когда начал выбирать варианты обнаружил десятка два покрытий для МФ окон с разными процентными показателями, как в них разбираться, на что смотреть?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бесцветное есть, просветленное.
  11. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    тут лучше плясать от возможностей производителя которого вы выберете
    вариантов по наличию не так уж и много
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Есть Кристал вижн. И подобные решения.
    Образец посмотреть конечно желательно. Причем осматривать этот образец нужно определенным образом. При таких то условиях.
  13. Katols
    Katols
    Katols
    Спасибо за ответы. Если ставить "просветленное", то ставить на все стёкла стеклопакета или достаточно только на МФ?
    Когда изучал вопрос наткнулся на такую табличку (SunGuard), думал плёнки МФ можно выбирать в зависимости от потребностей по цифрам.
    Хотя что показатели являются расчётными, тоже не даёт объективной картины.
    Да, забыл добавить что ищу окна для Московского региона, окна строго на Восток.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Выбор стекла которое не искажает цвета?..
    Вроде ответили.
    Смотрите натурные образцы у поставщиков...в проходящем свете..примерно перпендикулярно к стеклу...так и выберете.
    п. с. Ставить ли на все стекла просветленное?...так цену надо считать...можно и поставить. Сколько это будет стоить вопрос.
    Натурные образцы...еще раз..смотреть. И по факту решать какие стекла ставить...так как это субъективный выбор во многом на сколько искажает цвета и тп.
    Помимо искажений цветов..линзы могут быть...анизотропия..если это закаленка допустим будет. Следы от валов.
    П. п. с.
    О каком проекте вообще идет речь? СКолько метраж.
    Если это не большой объект вариант, что выбор будет из того что есть у поставщиков в наличии.
  15. master_dv
    master_dv
    master_dv
    Обычные открытые показатели LT, LR, SF не характеризуют искажения цвета проходящего света. Стекольщики не любят эту тему. Как говорят представители большой тройки. все стекла с напылением не окрашивают проходящий свет :)-), а дают цвет только в отраженном спектре..НО по факту, сравнивая образцы СП на белом фоне в проходящем солнечном свете, искажение цвета есть. (отправлял ролик стекольщикам. скромно промолчали). Поэтому, можно поставить с улицы феникс клиир (или кристал) из дома i TOP N. Это будет мультифункциональный пакет.
