1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дом и баня из самодельных СИП, стройка 2013
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Glows, 22.04.13.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Kolos, А что не так с геометрией? Все проверялось по уровню и по формуле. Дом 6.25 на 5 метров, мож на фотке искажения?
    stepanstroy, ССергей, Да, домик небольшой, поэтому и не заморачиваюсь. Но, я даже в основном доме не планирую делать шахматный порядок, наоборот, считаю, что это менее полезно, чем внутри нескольких панелей цельный брус проложить, а не куски сувать.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Glows цельный брус хорошо, а шах. порядок + еще лучше. Маненький домик многое прощаяет, но повторять не реком. В идеале брус пробрасывайте не разр. а панели со смещением.
  3. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    ССергей, Что-то я себе это не могу представить, есть фото или схемка?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да что тут сложного? Панели должны быть со смещением относительно друг друга.
  5. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Сложно понять, как при цельном брусе внутри панели будут со смещением...
    Тогда внутри по всей длине панелей цельный уже не положишь, нужно будет весь брус резать односительно размера одной панели, а не двух.
  6. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Вот для наглядности, у меня так лежит внутри панелей брус, как сместить их?
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да вот так:
  8. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Еще и панели выпиливать, ради мифической жесткости, при чем явно мифической...
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Такое чувство, что Вы решили делать прямо противоположно тому что советуют люди. :)
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Николай, зачем себя утруждать. Я думаю Glows, сам для себя решил, что: стройка из самодельных СИПов, на таком фундаменте и с рядом ООчень спорных решений - это его.
  11. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Stepanstroy, kolos, Товарищи, вы не правы. Я более года сижу на форуме и впитываю любую информацию, которая относится к моей теме, и также стараюсь ее фильтровать по мере необходимости. За все время на форуме, чтобы так делали пол - я видел, быть может, пару раз, и то, я не очень сторонник дополнительных щелей и швов, так как это и есть слабые места. Зачем, скажите мне, вместо 2х панелей и 1 шва между ними я должен делать, 4 куска и 3 шва между, для чего? Поэтому и сомнения вызывают сие действия. Тем более я задумывал свой проект как самый эффективный по отношению использования панелей и лишних стыков и швов. Я считаю и являюсь ярым противником любых дополнительных распилов и раскроев, они попросту вредны, нежели цельная панель. У себя в проекте я сделал максимальное количество цельных панелей и только в окнах и дверях я их буду резать. В остальном - максимально цельная конструкция!
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Glows, Неправы в корне - Вы. Т. к. никаких лишних распилов и швов - нет!
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А мешок цемента не стали покупать, типа и так сойдет...;)
  14. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Kolos, Давайте подискутируем. Как при такой схеме расположения панелей пола и Вашем варианте их растасовки будет одинаковое количество швов и поперечен?
    stepanstroy, Мне кажется, мы уже этот вопрос решили. Может, у меня комплекс отосительно цемента :)
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вы ламинат укладывали? Во вложении растасовка, в Вашем случае, был неправ, добавляется целых 2 шва.
