1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Инструмент для электромонтажных работ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем хищник, 16.04.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Главное мое приобретение для зачистки проводов-вот машина!
    Как понял сколько мне провода ВВГ-НГ зачищать в дом то уж тут ножом и ножницами как я зачищал не обойдешься.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Себе подобную купил после первого же подключения 37-жильного кабеля:aga:
  3. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Есть офигительно удобная вещь для снятия внешней оболочки кабеля без повреждения изоляции жил.
    Цены от 400р (квт, шток и т. п.) до 2 тыс. (knipex, haupa).
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    WEICON Super № 5 Стриппер клещевого типа для снятия изоляции
    - инструмент клещевого типа для снятия изоляции гибких и жестких проводов общего назначения с сечением жилы 0,2 - 6,0 мм².
    - передвигаемый упор позволяет устанавливать длину снимаемой изоляции в диапазоне 5 - 12 мм.
    - удобно расположенный встроенный резак для проводов и кабелей диаметром до 2,0 мм
    Это неплохой инструмент?
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну-с...
    Кабелерез Pro'sKit SR-363B
    Я раньше как-то обходился - кусачки, дополнительные фичи других инструментов... А потом попробовал вот такой кабелерез:
    Модель недорогая - что-то порядка 600 руб.
    Работают по принципу ножниц, а не кусачек. Разрезаемое почти не деформируют. Есть стопорная защелка.
    Дополнительные ножи для снятия изоляции (дырочки эти) нафиг не нужны, только пальцы колют иногда.
    Отлично справляются с подрезанием втулочных наконечников - перестал точно отмерять длину снятия изоляции - снял с запасом, обжал, подрезал торчащее. Можно и вместе со втулкой, если клемма короче.
    Пассатижи нервно курят на заднем дворе! :aga:
    Бывают монстры типа такого, 300 мм2, но уже раз в 8 дороже:
    ... изображение не открывается
    Или вообще, 650 мм2, усилие 12 тонн...
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А как они СИП 16 кв. мм режут, нормально?
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вообще, написано COPPER ONLY, то бишь, командир сказал "хорёк" и никаких сусликов! :)]
    Хотя, как бы пластиковая оболочка тоже на медь не тянет.
    Думаю, под медью имелась в виду "не сталь". СИП не пробовал, я ж не монтажник на природе...:aga:
  8. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Самые удобные клещи для обжимки - кольцевые. Делают идеальный кружок без зазубрин, обжимает сильно. Можно пресовать без наконечников, под лужение.
    Другой вариант - клещи gedore с торцевым обжатием в виде квадрата. При нессотв. наконечнике может дать заусенцы от обжимных пластин.
    То, что выкладывали выше (в виде плоскогубцев), обжимает не очень хорошо и требует сильные руки, изза чего ладонь и пальцы сильно устают после пары десятков концов.
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Для снятия изоляции с провода можно использовать как и спец. инструмент, так и обычные бокорезы (при сноровке получается лучше). Для снятие наружного слоя двойной изоляции - нож-крючок.
  10. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1.
    Не смотря на свою пластмассовую простоту, девайс работает довольно надёжно.
    В домашних условиях практически вечный.
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Через тысячу-другую концов такие начинают заедать или сбиваются, надкусывают и отрывают жилы
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А мне зять подарил древний инструмент для снятия изоляции. Ему, в свою очередь, он достался в наследство от отца. Год выпуска отсутствует. Кто-нибудь с таким встречался?
  14. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Есть у нас такой. Иностранцы оставили в конце 70х. Хорошо снимает изоляцию с термостойкого, типа ПРКС
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Не спеша формирую свой "набор" инструмента - самостоятельно делаю эл. проводку в бане. Потом в планах - сделать скрытую в доме.
    На данный момент:
    1. Клещи ПКВк-16 - собрал щиток на ПУГВ 6мм2 (НШВИ и НШВИ2). Впечателения положительные.
    2. Клеши ПК-16 - подвернулись по случаю бесплатно. Пока не использовал.
    3. Клещи ПКГ-50. Моща! Обжал для пробы ГМЛ 6-ку - нормально.
    4. Термопистолет АЕG600 с плавной регулировкой температуры - только сегодня прикупил.
    5. Гидравлические клещи ПРГ-70 (или ПРГс-70 - не помню) - достались бесплатно новые. Не использовал. Думаю, что и не буду использовать.
    Будет возможность - докуплю по опт. цене еще ПКВк-6 - для "мелких" сечений.
    А также какой-нибудь инструмент для снятия изоляции. Пока обхожусь ножиком.
    Сорри, если немного не по теме.
