Садово парковое освещение. Как правильнее проложить кабели?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем PeterT, 21.04.13.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Да прекрасно пережило. Все светит как и положено. :)
    Токов утечки не появилось. Дифавтомат не выбивает.
    Состояние кабеля под землей не смотрел. Пока без надобности.
  2. GAVVV
    GAVVV
    GAVVV
    Забыл спросить сечение какое клали?
  3. PeterT
    PeterT
    PeterT
    1,5 клал.
    но у меня там еще розетка под газонокосилку предусмотрена.
  4. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Дайте совет, пожалуйста! У нас фонари стоят 7 лет (кабель в гофре), хотим дополнить еще 5 светильников. Высота трубы 50см. Сейчас рабочие ложат плитку и хотят фонарь (от которого будет запитана цепь) закатать к чертовой матери, а кабель, который соединит 5 будующих светильников вывести за пределы плитки и соединить просто изолентой в земле, говорят, что это будет нормально. Я же считаю, что нужно снизу в этот самый фонарь вставить кабель будующей цепи, соединить непосредственно в фонаре, а затем все заплитить. Кто прав?
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Конечно как соединить. - в пустыни - можно. :)
    Но обычно...Нормально до первого дождя, потом (или через год) будет срабатывать УЗО.
    Ваш вариант - правильно. Вода и влага не должна попадать / проникать в соединения ни при каких обстоятельствах..:nono:
    Имею печальный опыт - в ванне строители "тайком" удлинили кабель для стиралки и оказалось соединение забетонировано под плиткой. После каждого "наводнения" - легкий "массаж" ног от утечек и выбивалось иногда УЗО.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Судя по всему - вы, а строителей лучше поменять или тотально :) контролировать)
    Кабель должен быть предназначен для прокладки в земле - например бронированный Вбшв (или как он там :))
    Или прокладываться в гофре предназначенной для прокладки в земле, кабель допустим ВВГнг в этом случае.
    Соединения лучше делать в спец. коробках, которые можно устанавливать на улице открыто и (или) в земле.
    В землю можно закопать :), спец. муфту, который вы удлиняли кабель, проложенный в земле.
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    В этом году тоже заморочился садовым освещением. Подготовительные работы сделал в прошлом году, когда укладывал дорожки. Под ними и уложил ПНД трубы. Заодно и к воротам и калитке. Провод использовал NUM. Светильники купил в Леруа. В некоторые врезал датчики движения. Набурил лунок на 0,8 м. D100 мм. Нарезал от канализационных труб D110 мм отрезки 250-300 мм. В них вложил свёрнутую в трубку сетку 0,5х0,5 мм. для армирования. На расстоянии 100-120 мм от верхнего края труб коронкой насверлил отверстия для ввода гофры. В сетке также бокорезами сделал отверстия. Вставил в лунки арматуру и трубы с заранее вставленными проводами и залил бетоном. Ещё такой момент. Расстояние между крепёжными отверстиями у фонаря 85 мм. Сверлить отверстия в бетоне даже армированном сеткой гарантия растрескивания. Поэтому нарезал от крышки пластикового короба куски по 100 мм, насверлил в них отверстия на расстоянии 85 мм и с помощью саморезов и кембрика закрепил дюбеля. Кембрик нужен для получения нужной глубины залегания дюбеля. Ориентировался на крепёжный саморез. По окончанию бетонирования просто вставил их в свежий бетон сориентировав как мне нужно касаемо датчиков движения. Обязательно после заливки подвигать трубой, что бы бетон осел и на поверхности появилось молочко. Типа вибратора для бетона. Проводку организовал таким образом, чтобы группы светильников могли включаться по датчикам движения. Причём некоторые группа от нескольких датчиков, смотря с какой стороны подходить. Кроме того предусмотрел возможность включения всей подсветки выключателем или пультом ДУ. Гофру использовал только при вводе кабеля в трубу. Пока вот на этом остановился. Кабели проходят вдоль дорожек поэтому копать там не буду, соответственно и не заглублял его. Когда завезу чернозёма просто засыплю его. Верх фундамента светильника, а именно верхний срез трубы, ориентировал под уровень бордюра садовых дорожек. Как установлю тогда отпишу с фото.
  8. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    @androp2, я б в лунки по внешнему диаметру вставил бы руберойд, вместо сетки использовал бы арматуру, можно сразу на ней нарезать резьбу под установку светильников, или к ней привязать шпильки на требуемое расстояние. Пластик со временем рассыпается.(это про дюпеля). Кабель желательно заглубить, копать можете не только Вы. Запрещается открытая прокладка NUM кабеля в земле.
  9. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    На счёт руберойда наверно правы. Я по аналогии делал фундамент для дома. Только бур был побольше и бурил поглубже. Тоже без руберойда уже 10 лет стоит. С арматурой возни много, да и ржавеет она. Потом только спиливать болгаркой. Кабель я в пластиковую трубу уложил, стыки труб термоусадкой соединял. А копать не получиться. Труба уложена вдоль бордюрного камня дорожек, а он на цементе на подложке из щебня в геотекстиле. В общем не прокопать. Да и смысла не вижу. Чёрная труба в чернозёме будет.
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    На данный диаметр 2-х прутков за глаза, к ним как раз и привязать шпильки на требуемом расстоянии, если не мучаться с нарезкой резьбы. Спилить шпильки особого труда не составляет. По крайней мере это быстрее и эффективней, чем городить дюпеля.
  11. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    В комплекте шли дюбеля и саморезы из нержавейки. Поэтому не стал что-то изобретать. Вот что получилось:
    DSC_0580.JPG DSC_0581.JPG DSC_0583.JPG DSC_0585.JPG DSC_0586.JPG DSC_0594.JPG DSC_0595.JPG
    Датчиков 5 штук вмонтировал. Поэтому включаются фонари группами или все вместе в зависимости от коммутации. Включаются на одну минуту, можно менять. Так же можно управлять выключителем или с дистанционного пульта. В общем дело техники)
  12. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вчера пришли лампочки из Китая: DSC_0706.JPG
  13. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    Объясните пож. Бронированный кабель кладут только для защиты от случайного повреждения или и от земли и воды? Просто мы планируем тянуть линию под дорожками замощеными тротуарной плиткой, т. е повредить его нельзя, обязательно ли в этом случае пнд трубы? Нельзя просто nym в землю закопать?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    почему нельзя? можно даже сип закопать... да что там сип, голую проволоку тож можно...:aga: вопрос в другом - как работать будет...
    весьма опрометчивое заявление...:nono:
    да, от умышленного броня не спасает...:um:
  15. Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Praetor Azymuth
    Королёв
    Добрый день!
    Весной мне тоже предстоит обустройство освещения на участке.
    Подскажите плз, а как Вы и чем разделывали и зачищали бронированный кабель? Ещё вопрос какие в итоге соединения выбрали?
    И последний вопрос, какой тип подключения светильников выбрали? Если параллельный, то как решили задачу с ветвлением кабеля? Влагозащищенные распределительные коробки?
    Приношу извинения, совсем не электрик, но приходится осваивать в рамках собственного хозяйства :)
