Еще раз о ветрозащите на кровле
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mfcn, 20.04.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Наличие вент. зазора не отрицаю - нужен. Я имел ввиду отсутствие потока воздуха.
    Расскажите, почему у меня на металлочерепице нет конденсата.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну а для чего вентзазор? Или холодный чердак, как в Вашем случае. Вентилироваться будет и то и то в любом случае, значит есть потоки воздуха.
    У Вас конденсата нет никогда? В первую очередь его нужно ожидать летом/осенью под утро в безвертенную погоду - обыкновенная роса :).
    Зимой же при обустройстве пароизоляции и наличии вентилируемого пространства можно избежать выпадения конденсата (намерзания) при любых условиях, как мне представляется.
  3. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Ключевой момент, решающий все проблемы. Как вы теперь наденете рубашку, не снимая пиджака? Хотите на "века" - делайте как надо, если нет - то, как нравится.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Снаружи осенью полно, аж капает. Внутри нету.
    Росы нет как раз из-за отсутствия (почти) потоков воздуха.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Igmas,
    Так я собираюсь то же самое сделать, что и с наружным бруском. Та же вентиляция вдоль стропил - 2,5см пространства по стропилам для вентзазора.
    Проблема только в примыкании ветрозащиты к стропилам. Более того, весна, лето, осень, да и ползимы характеризуются отсутствием снега на кровле, соответсвенно солнце прогревает подкровельное пространство. Если же влага попала в минвату, то ее кровле становится прогреть сложно, все таки теплоизоляция.
    efh,
    В целом понял. Почти нет и нет вовсе - весьма большие разницы, но в любом случае для вентзазора вероятность образования конденсата в больших количествах меньше, чем для холодного чердака, а у того меньше, чем для абсолютно вентилируемой кровли. Первая разница - за счет разности объемов воздуха участвующего в конденсатообразовании. Второй - из-за объема вентиляции.
    Если у Вас конденсата нет, то следует сделать вывод, что для вентзазора он вообще маловероятен, стало быть ветрозащита не нужна вовсе. А это хорошо :) И стандартный пирог не нужен, чтобы "на века". В данном случае нет разницы, где вентиляция над стропилами по брускам или по стропилам в создаваемом мной зазоре.
    PS ХМАО это где, если не секрет? Климат сравнить хочется, я от Москвы на севере в 17км.
    PSS Точно-точно нет росы изнутри? И именно холодный, ограниченно вентилируемый чердак? С трудом верится таки, для вентзазора допускаю, но на чердаке воздуха много...
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тут
    Блин, теперь до осени ждать, чтобы проверить. Сейчас и снаружи-то нет.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Efh, Где Вы понял, спс. И с климатом ясно.
    Сейчас-то да. Для росы нужно достаточно большое количество влаги в воздухе (абсолютное).
    Как вентиляция чердака у Вас организована?
    А вообще - похоже придется оставить участок удобный для вскрытия пирога. Благо у меня непосредственно рядом с коньком второй уровень второго этажа, что облегчает доступ. На росы глянуть следубющим летом, а м. б. и этим - интересно. А также на промораживание зимой.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да ни как. Специального ничего нет. Щели конечно присутствуют не большие.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Efh, Разновысотные в том числе? Ну и нормально...
    У меня по стропилам входная щель где-то 1,5см и выходная задается зазором между коньковым профилем и металлочерепицей...
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может, как Ростика уже говорила, опилки свой вклад вносят. Днем тепло накапливают, а ночью не дают черепице охлаждаться? Хотя сверху льет ручьем. Ладно, осенью еще понаблюдаю.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Efh, Опилки на чердаке? Утеплились ими? Пожара не боитесь? Опилки ведь по правде сами горят, безо всяких спичек если спресованы, намокли и не особо холодно...
    Над опилками не доводилось, но над компостной ямой огонь ночью видел, прямо голубоватое пламя причем к зиме ближе. (летом просто не видно, в деревне куда катался - белые ночи)
    Насчет теплоотдачи от опилок крыше - вряд ли. Вот избыточную влагу они собирать могут, но ведь будут изрядно теплее чем кровля под утро, поэтому не спасут, хотя всего понемножку, того гляди и "критической массы" не набирается :)... А росы у вас только осенью? Я как-то привык что они летом больше...
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Росы где-то с августа.
    У меня не только опилки на чердаке, там под ними еще и пенопласт. И в стенах пенопласт... Чему суждено сгнить, то не сгорит, а чему сгореть - не сгниет...
    Думаю не ошибусь, если скажу, что в нашем поселке у 99,9% частных домов чердачное перекрытие утеплено опилками.
  13. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Запылите прямо по МЧ ППУ 80- 100 мм и всё будет нормально.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Черепица довольно сильно нагревается летом.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ППУ сразу под кровлю... Вызывает подозрения по недостаточной термоустйочивости. Даже черз рубероид и вентзазор есть сомнения по устойчивости ППС...
    efh, в потенциале градусов 100, верно?
