Покритикуйте проект ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Premer, 19.04.13.
  1. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Покритикуйте, может что-то не так.
    Premer , 19.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зачем 20-я труба в Тп? Для дома 16 вполне. Раскладка косячная, рант нигде почти не сделан. Нарисовано от балды.
    НА 4чертеже схема смесителя какая-то левая.
    Mad_dog , 20.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Труба будет 16-я. Объясните что такое РАНТ не специалист.
    Что не так со смесителем?
    Premer , 21.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Рантовая зона-зона вдоль наружных стен, там желательно запускать подачу в змейку с уменьшенным шагом между труб на ширину 0,5 м примерно, т. к там наибольшие теплопотери,
    По смесителю, то что на схеме изображено работать как ТП не будет. Может конечно он чисто схематично там обозначен, но работать не будет.
    Mad_dog , 21.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Cпасибо за ликбез, по поводу рантовой зоны.
    Учтем при монтаже.
    Можно по подробней, что не так по смесителю?
    Premer , 21.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дык насос мимо петли дует. В Тп вода не пойдет, так как это нарисовано. Есть примернно похожие схемы, так там подача и обратка наоборот должны быть
    Mad_dog , 21.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Объём расширительных баков 20+20 л мал для ТА емкостью 1500 л. Такой смесительный узел для теплого пола будет трудно настроить, в случае ТА узел нужно помещать около ТА и выполнять на основе трёхходового крана. На какой тепловой график рассчитаны радиаторы ? Не видно схемы защиты ТТ котла на случай выхода из строя насоса.
    Валерий72 , 22.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    насос стоит на обратке, что не так не пойму
    Premer , 22.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На предыдушей картинке
    Mad_dog , 22.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Чисто схематично изображено.
    Premer , 22.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Самое главное что бы потом так
    не собрали.
    Mad_dog , 22.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Посоветуйте, какой объем расширительных баков не обходим.
    Установить смесительный узел в месте с ТА можно, но возникает проблема с раскладкой и длиной петель.
    Радиаторы рассчитаны на тепловой график 90с подача 70с обратка.
    Схему защиты ТТ котла посоветуйте как сделать.
    Не специалист пытаюсь разобраться. Помогите.
    Premer , 22.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У эсбе есть готовые решения для ТТ
    Mad_dog , 22.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    У ESBEмного оборудования, что конкретно мне не обходимо для системы защиты.
    Premer , 22.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Капол
    Капол
    Капол
    Астана
    Какой у Вас расход (в кВт) на отопление?
    2-х трубная система отопления не совсем удобная, посоветовал бы круговую!
    Капол , 03.05.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
