Странные шумы в алюминиевых радиаторах
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vladrnd, 18.04.13.
  1. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Частный дом. У меня с течением некоторого времени наблюдается проблема в радиаторных батареях. Котел Navien 16 Ace, радиаторы COMFORT SH-CO-500A3. Радиатор имеет кол-во 20 секций как единая сборная конструкция. Признаки следующие: тихие звуки движения воды, какие-то хлопки, трески. Что было сделано для решения проблемы: выкачан везде воздух, разобран радиатор и прочищен, ровно посажен на крепления. НО это проблему не решило. Скорость движения воды убрать котлом нельзя (да и ранее такого не наблюдалось с этим же котлом). Нагрев воды радиаторов не выставляю выше 60 град. Наблюдается только с одним 20 секц. радиатором. Работал некоторое время и начались такие проблемы. Прошу помощи в решении проблемы, спать иногда невозможно из за этих звуков.
    PS: осталось только всю конструкцию снять и собрать из новой. но не знаю, сможет это решить проблему или нет. Прочитал много рекомендаций, но пока ничего не помогло. В местах сбора (стык) 20 секц. радиатора наблюдаются какие то соленые окисления на вкус, но что это никто из сантехников так и не смог дать ответа. Да и не только в одном радиаторе это, в некоторых тоже.
    Vladrnd , 18.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подсос воздуха. Причины разные. Одна из них- разное расширение секций при неравномерном прогреве радиатора. Я не нашёл описания Вашего радиатора. Если биметаллический -замените. Если нет- разделите на два по 10 секций.
    Сергей192 , 19.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    5+10+5 вот такая конструкция сборки 20 секционной радиаторной батареи. Но неравномерный прогрев не сказал бы что виноват, по всей длине радиаторной батареи тепло как бы одинаковое на ощупь.
    Соль наблюдается в местах стыка разных секций, даже покапывает за редкость. Прокладка наверно виновата. НО эта соль также наблюдается и в местах патрубков нижних других радиаторных батарей, что также странно (как правило это возникает когда нагрев котла менее 45 градусов или система простаивает в режиме зима-лето).
    Радиаторы алюминиевые, не биметаллические. http://sanghe.en.alibaba.com/product/509305558-200745075/aluminum_radiator.html
    Vladrnd , 19.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я такие радиаторы заменяю нормальными (не китайскими).
    #4 + Цитировать
  5. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    я бы заменил. если бы все глючили ... и причина точно была бы в них. но пока это единичный случай из всего кол-ва установленных дома.
    дом куплен с уже такими радиаторами.
    Vladrnd , 19.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Vladrnd, Что залито в систему ?
    Perekat , 19.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    как что ... вода :)
    Vladrnd , 19.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лечение китайских радиаторов, с моей практики, не имеет смысла. Но если хотите то можете распаковать текущие места, удалить влагу с резьбовых соединений, обработать силиконовым герметиком резьбовые соединения в секциях, ниппель, прокладку и стянуть.
    #8 + Цитировать
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вода тоже бывает разная. Скорее всего - алюм. качества не очень, химреакция с водой, чем больше площадь алюм. (20 секц.), тем активнее (заметнее) процесс выделения неконденсирующих газов (водород).
    Ну и неподготовленная вода, не дает образоваться оксидной пленке на алюм. и способствует хим. процессу
    Perekat , 19.04.13
    #9 + Цитировать
