Материал для стен и пола в котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Наталья2008, 15.09.08.
  1. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    Подскажите, каким материалом должны быть отделан стены и пол в помещении бойлерной (газовый котел распологается на стене)? И какие требования в размеру окна? Или достаточно форточки? И окно должно быть распашное или можно только в откидном режиме?
    Наталья2008 , 15.09.08
    #1 + Цитировать
  2. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    По поводу отделки стен и пола, у вас в паспорте котла должно быть это описано.
    По поводу онка.
    Коэф. площади ОСТЕКЛЕНИЯ (не окна, а стекла) 0,03 от кубатуры топочной. Обязательно распашное открывание.
    mona , 15.09.08
    #2 + Цитировать
  3. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    Да вот в паспорте не слова про материал стен и пола для котельной!
    Наталья2008 , 19.09.08
    #3 + Цитировать
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Материал стен-пола котельной следует выбирать, исходя из требований к помещению,Ю где устанавлявается оборудование "помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю".
    Простыми словами, стены должны быть покрыты негорючим покрытием, а стена, смежная с домом не должна рухнуть за 45 минут. Окна должны быть достаточно большие для естественного освещения и направления ударной волны вовне дома, дверь входная не укреплена для легкого выбивания ударной волной.
    Чаще всего для пола используется керамогранит, а стены покрываются штукатуркой или тоже плиткой.
    Белка , 19.09.08
    #4 + Цитировать
  5. Наталья2008
    Наталья2008
    Наталья2008
    А асбестоцементный лист для стен подойдет? Дом деревянный-сруб.
    Наталья2008 , 22.09.08
    #5 + Цитировать
  6. Белка
    Белка
    Белка
    а/ц лист подойдет, но лично я не люблю асбест в доме. Хотя если его оштукатурить, покрасить, наверно, вреда от него не будет.
    Белка , 30.09.08
    #6 + Цитировать
  7. грпш 10 мс
    грпш 10 мс
    грпш 10 мс
    Украина
    лучше гипс он по всем нормам проходит. хотя у нас пишут 2,5 часа. ведать у вас огнеборцы лучше работают.
    грпш 10 мс , 11.11.08
    #7 + Цитировать
  8. Jush
    Jush
    Jush
    А никто не подскажет, в котельной (дом деревянный) ВСЕ стены и пол д.б. отделаны плиткой, или можно отделать только тот угол, где стоит напольный котел? А то дом деревянный, и совсем не греет мысль, что все помещение надо завешивать плиткой...
    Jush , 25.11.08
    #8 + Цитировать
  9. Белка
    Белка
    Белка
    Если дом новый (не введенный в эксплуатацию по бумагам), то всё помещение должно быть отделано негорючими материалами.
    Белка , 25.11.08
    #9 + Цитировать
  10. Jush
    Jush
    Jush
    Дом введен в эксплуатацию, но видимо, здесь вообще можно и изначально не отделывать ничего - исходя из требований к котельным, связанных с мощностью котлов. В моем случае про огнестойкость - ни слова.
    Спасибо за отклик :)
    Jush , 25.11.08
    #10 + Цитировать
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Про стены хорошо написано, а еще есть крыша - с ней как быть?
    Vovochka , 10.09.09
    #11 + Цитировать
  12. Мироныч
    Мироныч
    Мироныч
    Балашиха. Дача МО Ногинский р-н, за Черноголовкой
    Судя по всему, как и в случае с дверью: должно легко сносить (ударной волной) :)]
    Мироныч , 02.11.09
    #12 + Цитировать
  13. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    я отделал котельную ГВЛ Кнауф, это такой огнестойкий гипсокартон, вернее, что-то подобное ему. Вроде говорят он не способствует распространениб пламени...
    FedoS , 17.11.09
    #13 + Цитировать
Смотрите также
