Хроники замены деревянного пола на теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем berckoff, 17.04.13.
  1. berckoff
    berckoff
    berckoff
    Воронеж
    Ну вот, начитавшись данного форума и других полезных статей и материалов, решился на замену своего деревянного пола на водяные теплые полы, правда пока только в одной комнате. Одновременно буду менять газовую колонку и аогв на 2-ух контурный газовый котел (выбор пал на протерм гепард 11 мов). У меня квартира, расположена на первом этаже 2-х этажного дома. Полы деревянные по грунту, уже местами просевшие. Стены дома кирпичные в полтора кирпича. Окна пластиковые, 2-х камерные. Площадь квартиры всего 35 кв. м. и возможно вы удивитесь 2 комнаты (на что хватило денег, то и купили). Расстояние между полом и какой то засыпкой под ним 30-35 см (похоже что это какой шлак, который засыпали в далекие 60-ые, видимо пользовались тем что было под рукой). На одной из фотографий хорошо видно черное пятно, так вот, это я пробовал пролить водой и утрамбовать, думаю что утрамбуется. Что еще, план работ:
    1. Демонтировать пол.
    2. Проливая, трамбовать засыпку.
    3. Латексной грунтовкой обработать цоколь.
    3. Обработать цоколь битумной мастикой.
    4. Засыпать строительный песок и проливая его водой так же утрамбовать, и окончательно пролить песок цементным молочком.
    5. Уложить полимерную пленку внахлест на стены.
    Это начало, поэтому буду добавлять запланированные пункты и фото отчеты по мере освоения.
    В архиве находится проект втп исполненный на Google SketchUp.
    berckoff , 17.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лучше вместо песка эппс уложить. Хотя бы 50 мм, а лучше 100-150.
    Mad_dog , 18.04.13
    #2 + Цитировать
  3. berckoff
    berckoff
    berckoff
    Воронеж
    ЭППС обязательно будет и именно 50 мм, но поверх песка, просто до этого этапа еще не дошел.
    Так вот, продолжаю повествовать. Сегодня был убран до конца деревянный пол и балки, все это было вынесено, и потом проливая, утрамбовал засыпку (как оказалось это угольная зола). Трамбовка была осуществлена проливкой водой, примерно 6 ведер на 1 кв. м. 10 кг кувалдой торцевой стороной (руки после 4-ех часов махания оной просто отваливаются). Кстати, это не последняя трамбовка, будет еще один этап на стадии засыпки песка. Завтра планирую, выбрать нулевую отметку, и от этой отметки буду плясать, т. е. рассчитать толщину каждого из слоев, это будет что то типа деревянной рейки, прибитой к стене, на которой отмечу каждый слой. Обработать кирпичный цоколь грунтовкой и потом битумной мастикой.
    berckoff , 18.04.13
    #3 + Цитировать
  4. berckoff
    berckoff
    berckoff
    Воронеж
    Всем привет. За эти дни были проведены следующие работы:
    1. Грунтовкой обработан цоколь.
    2. Битумной мастикой, разведенной с уайт-спиритом, покрыт цоколь в несколько слоев (точнее в 4 слоя)
    3. Заказал 10 т. строительного песка (по моему мнению, качество соответствует, глиняных примесей практически нету - попались несколько не больших комочков. песок обошелся в 3000 рублей), который благополучно перенес в комнату, и уже утрамбовал, обильно проливая водой, и затем трамбую самодельной трамбовалкой (на одной фото ее видно - кусок бревна высотой около 1 м. с поперечной деревянной рукояткой). Примерно, по моим подсчетам, было перенесено около 2.5 т. песка.
    Так вот, начинаю самый главный основной и главный этап - демонтаж старого отопления и монтаж нового.
    berckoff , 23.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот подбетоночку бы сделать, вообще шикарно было бы.
    Mad_dog , 23.04.13
    #5 + Цитировать
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Mad_dog, а зачем?
    трубодел , 24.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вывести уровень, удобно укладывать ЭППС. Я всегда делаю так. См 5 толщиной.
    Mad_dog , 24.04.13
    #7 + Цитировать
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Для удобства думаю не стоит тратить деньги на бетон. УШПисты ни когда так не делают, да и нормально пролитый песок думаю хорошее основание.
    трубодел , 24.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    ТС надеюсь не против вопроса, заданного в его теме.
    может конечно лишняя трата денег, но я тоже планирую подбетонку, так как "зеркало" из поверхности песка не получится, выравнивать сложно идеально.
    Что имею (это все остатки от строительства фундамента и коробки, надо использовать):
    - остатки (чуть меньше тонны) арматуры 10ки,
    - фиксаторы арматуры круглые с отверстием по середине (диаметром 7см),
    - также пол камаза ОПГС и столько же ПГС.
    подбетонка получится 7см, по высоте фиксаторов. Вообще при такой небольшой тощине есть ли смысл закладывать в стяжку арматуру 10ку? Будет она работать или нет? И еще, состав и соотношение частей для подбетонки сколько делаете?
    Adel86 , 24.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Во первых - спасибо за фото и отчеты "он-лайн"
    Во вторых переживаю за теплопотери Ваших стен, ведь Вы...
    ... Вы решили совсем отказаться от батарей? Или помимо теплого пола батарей все-таки будут?
    Обычный , 24.04.13
    #10 + Цитировать
  11. berckoff
    berckoff
    berckoff
    Воронеж
    Согласен было бы шикарно, но исхожу из сплава теории и практиков, которые уже делали данную аналогичную работу. Думаю, что и песок выравнивается очень даже не плохо (уже сам пробовал), тем более в дальнейшем песок будет пролит цементным молочком, так что думаю результат должен удовлетворять в последствии.
    От батарей отказываться пока не буду - все останутся на своих местах, дождусь следующей зимы и посмотрю как будет вести себя ВТП. Полностью фото текущей системы отопления сделаю на днях. Завтра пойду в облгаз для консультации по поводу установки газового счетчика и замены аогв на настенный 2-хконтурный газовый котел.
    berckoff , 24.04.13
    #11 + Цитировать
  12. berckoff
    berckoff
    berckoff
    Воронеж
    Хотелось бы добавить, купил себе пистолет для монтажной пены. Я БЫЛ В ДИКОМ ВОСТОРГЕ, ХОТЕЛОСЬ ЗАПЕНИТЬ В ДОМЕ ВСЁ! :):):) Моей щенячий радости не было предела. Просто до этого никогда не приходилось пользоваться...
    berckoff , 24.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А
    арматура не нужна вообще. Я делаю маячки и звливаю по ним.
    Mad_dog , 24.04.13
    #13 + Цитировать
  14. berckoff
    berckoff
    berckoff
    Воронеж
    Забыл сообщить, что размеры данной комнаты таковы 3.4x2.7 = 9.18 м2 я в общем считаю как 10 м2
    berckoff , 24.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    УШП так именно
    и делают
    Mad_dog , 24.04.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
