Отопление электричеством: через теплый пол или настенные радиаторы, как лучше?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sever, 17.04.13.
  1. sever
    sever
    sever
    Друзья, просьба прояснить по возможности один простой и конкретный вопрос. Краткая вводная: строю дом, 9,7 на 7,5, два этажа, первый этаж из гб блоков Итонг 375, второй этаж мансарда из бревна ручной рубки 26–28. Сейчас встает вопрос отопления. Топить скорее всего буду от электричества, имею 3 фазы, 15квт. Теперь собственно вопрос: как лучше сделать отопление, водяным теплым полом или настенными радиаторами? Что выгоднее с точки зрения затрат на электроэнергию? Я лично хочу теплый пол, но если это будет сильно затратнее при дальнейшей экплуатации, то наверное откажусь от этой идеи и сделаю обычную разводку через радиаторы. Помогите пожалуйста!
    sever , 17.04.13
    #1 + Цитировать
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Отопление дома 145 метров - это по максимуму как раз Ваши 15 кВт. Считается, что водяной теплый пол экономичнее радиаторов - если правильно сделать, то так оно и есть. Но радиаторы дешевле. Разница по эксплуатационным расходам - примерно 10 - 15 %. Или, по максимуму - 2,2 кВт/час. Что составит примерно 6 - 7 руб/час, или 30 - 35 тысяч рублей за сезон (это если с октября по апрель стоит -30 оС). Такого конечно не бывает, поэтому разница вероятно составит 5 - 10 тысяч рублей в год. Примерная удельная стоимость теплого пола - от 4 до 6 тысяч руб/кВт, радиаторов 2,5 - 3 тыс руб/кВт. Или, для Вас - (на 15 кВт), по максимуму - радиаторы примерно 45000 руб, теплый пол - 90000 рублей. Сравнительная окупаемость - 4,5 - 6 лет. Теплый пол несравнимо комфортнее радиаторов, и Вы, через 6 лет точно перестанете переживать за увеличение расходов, если выберете теплый пол. Удачи!
    leo3621 , 19.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    А как же ремонтопригодность? не сведет она все плюсы на нет?
    Metanal , 21.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Грамотно сделанный пол не нуждается в ремонте, но и его можно отремонтировать.
    Mad_dog , 21.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Vinigred
    Vinigred
    Vinigred
    Лида
    Рискнем утверждать, что можно использовать теплые полы в роли центрального отопления. При правильных расчетах теплопотерь, учитывая все выше написанное - это вполне вероятно и даже обосновано. Вот здесь я брал всю информацию http://rusobogrev.justclick.ru/aff/free/2870/rusobogrevvinahradov/. И общался с самим владельцем.
    Vinigred , 22.04.13
    #5 + Цитировать
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    С т. з. затрат на эл. энергию - одинаково. Потребление электры, определяется теплопотерями дома.
    ASN , 22.04.13
    #6 + Цитировать
  7. sever
    sever
    sever
    Большое спасибо всем кто откликнулся! Для себя практически решил (после изучения множества веток форума) - делать теплый пол. Вот только никак не могу понять - бетонный делать или настильный (деревянно-алюмининевый)...у меня перекрытие из лаг 200 на 100 через 60 см...максимальный пролет не более 3,5 метров...можно ли на такое перекрытие бетонную стяжку заливать или нет? может подскажет кто? хотя понимаю, что это скорей вопрос для другого раздела форума...
    sever , 24.04.13
    #7 + Цитировать
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Бетонная стяжка - это классика, но и "сухие деревянные" работают неплохо. Считать прочность лаг при распределённой нагрузке - смысла нет, дополнительный вес от стяжки невелик, думаю, проблем не будет, но лучше проконсультируйтесь со строителями. На фото - оба варианта раскладок. Деревянный - более трудоёмкий, и сложнее укрепить трубы в горизонт по сравнению с бетоном. Удачи!
    leo3621 , 24.04.13
    #8 + Цитировать
