Прошу помочь с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex79u, 17.04.13.
  1. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Тоже думал, но подумываем полотенцесушитель водрузить, если его не будет тогда добавлю еще секции.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть мнение, что самому "дальнему-нагрУженному" радиатору, (1300 Вт) L=10,4 (х2) потребуется ок. 120 л/час (0,033 л/сек.) при dТ*~ 10*. При этом сопротивление по длине для труб МП16 (анАлог ПП20 по внутр. диаметру?) составит ок. 0,4 м. в. ст. (4 кПа).
    В остальных, более коротких подводках, сопротивление, естественно, еще меньше.
    И такой диаметр внутр. прохода (~ 12 мм) можно использовать в подводках ко всем приборам.
  3. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Значит все радиаторы к коллектору можно подвести ПП 20х3,4?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    20 - (3,4х2) = 13,2 мм. :um::ogo:
    ..С запасом.
    И если все другие "узлы" тоже не будут зажаты, все будет как надо. На 1-й ск. насоса. :faq:
  5. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Как понять не будут зажаты?
    А какой насос подойдет все это дело прогонять?
  6. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Может сразу и подскажите какой насос на 2 этаж, на обратку и на бойлер пойдет?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Зажимы" мАлым проходом арматуры, диаметром труб подводки к коллектору (см. ранее). Каждый такой "затЫк" замедляет скорость циркуляции / уменьшает расход / увеличивает перепад давления в контуре.
    Поэтому, при необходимости уменьшить "показатели", пользоваться надо затЫками "искусственными" - рег. кранами / клапанами, оставляя возможность для макс. режима.
    Выбор между Грундфос 25х60 и 25х40.
    Параметры 3-й скорости насоса 25х40 = таким же параметрам насоса 25х60, но на 2-й скорости.
    А потому, в нашем, нерасчетном случае, можно выбрать 25х60.
    С возможностью еще больше понизить давление / производительность (на 1-й ск.).
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выбор тот же самый.
    Если "обратка" - это котловой контур гидрострелки, нужна "балансировка" производительности насосов по принципу:
    ПРоизв. Котлового н-са = ПРоизв. Всех насосов рабочих контуров.
    Для этого -
    А) Мощности (кВт) каждого рабочего контура.
    Б) Общая мощность СО для макс. режима.
    В) Имеющаяся мощность котла.
  9. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Если правильно понял то все радиаторы до коллектора подсоединения должны быть ПП 20х3,4 без всяких изменений диаметра трубы?
    По насосам:
    1 этаж - Грундфос 25х40
    2 этаж - Грундфос 25х60
    на бойлер - Грундфос 25х40
    на обратку - Грундфос 25х40
    Будет нормально?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без всяких изменений.
    Если сможете "сбалансировать" по принципу (сообщ.№ 83).
    Если же дадите "волю" насосам отопительных контуров, которые, не имея больших сопротивлений своих контуров, сделают температуру в них с небольшой разницей, ..например, в 5*. Кажется, хорошо, но
    ..ерунда может получиться.
    - Насосы контуров будут "тянуть"- подмешивать собственную обратку, а котел работать с большим перепадом темпераутры "входа-выхода".
    Большой беды нет, "свое" котел отдаст. (а контуры возьмут). Но вопросы:faq: могут появиться. :ogo:
    Хотя бы примерно, расходы надо "прикИнуть".
  11. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Если я Вас правильно понял то:
    А) 1 этаж - 8149 ВТ; 2 этаж - 9100Вт
    Б) 2026 Вт
    В) 32 Квт
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Alex79u, как это у вас Б меньше А?
  13. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Извинюсь ошибся Б) 29 Квт
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чего вы там считаете мне просто интерестно. как у вас 2 этажа 17,2 кВт, а максимум в СО 29? у вас так то либо приборов отопления не хватит, либо котелка по мощам.
  15. Alex79u
    Alex79u
    Alex79u
    Я посчитал теплопотери каждой комнаты, посчитал необходимые мощности радиаторов, суммировал их мощности на каждом для каждого этажа. Я ошибся?
