1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ФБС + армопояс
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Baralgin_56, 17.04.13.
  1. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    ФБС + армопояс
    Всем привет.
    Вопрос на засыпку. Если сделать фундамент по типу один ряд фбс (высота 56 см) + слой армопояса (30 см). Надо ли использовать блоки одной длинны (ширина и высота блоков одинаковая), или можно чередовать. Производитель предлагает блоки длинной 2,38; 1,18; 0,78 м длинной, ширину блока выбрал 0,6 м. Еще думаю надо учесть что фундамент не "замкнутый", т. е. для пристройки к дому. Стены КББ в 1-1,5 блока, высота стены в 2 этажа по 2,4-2,6 на этаж.
    Спасибо!
  2. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Лучше сначала армопояс и на него блоки. Кстати, грунты какие?
  3. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    50 см. чернозем, дальше глина, вода (плывун) на глубине 9-11 м.
  4. Epоxa
    Epоxa
    Epоxa
    Жуковский
    Копайте до глины или глубже. В траншее сделайте щебеное основание из уплотненного щебня фракции 10-40, потом монолитная армированная лента, потом на нее блоки на раствор. Кладку армируйте кладочной сеткой из проволоки 4 мм. И самое главное - не поймайте дождевую или паводковую воду под фундаментом, чтобы не было пучения. До зимы сделайте теплую отмостку.
  5. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Какой толщины должна быть подушка из щебня и армированная лента? Блоки какой длинны лучше использовать, или длинна не имеет значения?
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    если будет 1 ряд блоков, то длина не имеет значения. Если же больше, то тоже не имеет, главное грамматно сделать перевязку. Если не ошибаюсь не менее высоты. т. е. 60 см. Удобнее конечно смонтировать 1 блок 2,4 м, чем 3 по 0,8. "Разложите" блоки на бумаге и заказывайте необходимые. Одними 2,4 не обойдешься по любому придется колоть или замоноличивать
    Сборные фундаменты на ГП. снизу ФЛ и сверху армопояс
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Лента 30 см высота, ширина по несущей способности грунта. Щебень думаю не нужен.
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Соединить дом и престройку воедино будет не просто. щель появится с большОй вероятностью
