1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Собираемся строить Каркасный Дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КристинаБурм, 17.04.13.
  1. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    Здравствуйте, вот собрались строить Каркасный Дом, почитала предложения разных фирм, хотим строить
    под ключ 75-80кв м, вот что предлагается:
    Вывод канализации и водопровода до 15п.м.
    Обратная засыпка траншей несжимаемым грунтом.
    Фундамент: бетонный ленточного типа 30*60 см монолитный на щебеночном основании 30 см или винтовой системы, с утеплением пенополистеролом 100мм
    Пол 1 этажа бетонный 70мм на щебеночном основании и армированием арматурной сеткой с ячейкой 150мм.
    Пол 2 этажа балки из пиломатериала усиленные, обрешетка брусом 50*75мм на звукоизолирующих прокладках, эковата (звукоизоляция) 100мм и покрытие влагостойкой фанерой 21мм. Подшивка изоспаном 1 этажа с креплением его брусом 40*60мм.
    Каркас из древесины. Наружные стены - брус150, наружное и внутреннее обрамление изоспан укрепленный металлическим шляпным профилем, утеплитель эковата 150мм плотность 70кг/м3, несущие внутренние стены брус 150*40мм, с двух сторон изоспан укрепленный шляпным профилем, шумоизолятор - эковата 150 мм, плотность 70 кг/м3.
    Потолок: а) каркас - балки 200*50 мм; б) подшивка изоспан усиленный бруском 40*60мм; в) утепление - эковата 300 мм, плотностью 35-40 кг/м3.
    Установка промежуточных стен.
    Внутренняя электроразводка с вводным щитом.
    Окончательная внутренняя разводка канализации и водопровода.
    Внутренняя обшивка гипсокартоном (кроме потолка).
    Наружная облицовка виниловым сайдингом.
    Крыльцо.
    Окна - пластиковые.
    Дверь входная металлическая утепленная.
    Подсоединение к наружным сетям до 15 метров. Выгребная яма.
    Отопление - электрический котёл "Галан", разводка металлопластик.
    Разводка канализации и водопровода (под полом).
    Кровля: а) каркас - деревянные фермы с креплением металлическими пластинами, прогоны, обрешетка, покрытие - металлочерепица.
    Зашивка фронтонов ОСП.
    Дом под финишную отделку 19т.р/м2.
    Подскажите пожалуйста, это недорго, или можно поискать в другой фирме где сделают дешевле? Кто вообще утеплял дом Эковатой, тепло зимой?
  2. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Тема, наверное, не в проектах обсуждаться должна. Цена относительно нормальная для стройфирмы и небольшого дома.
    Котел галан - осознанный выбор или подсовывают?
  3. Юкочка
    Юкочка
    Юкочка
    Челябинск
    Мы тоже планируем примерно по такой же раскладке строить... Но своими силами...
    У папы дом 3х этажный, утеплен эковатой, отличная звукоизоляция - плюс к качественному утеплителю... тоже крыша металлочерепица, и во время осадков кое-кто сильно чувствительный жаловался на шум) после утепления эковатой жалобы прекратились)
  4. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    Подсовывают)
  5. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Очень не рекомендую, но решать вам.
  6. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    А какой лучше, посоветуйте.
  7. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Ни в коем случае:hello:
    что б потом на себя негатив принимать?
    с галаном просто имел личный опыт, поэтому и говорю.
  8. КристинаБурм
    КристинаБурм
    КристинаБурм
    Кемерово
    :aga:Да я просто просила посоветовать, а покупать или нет это уже выбор за нами, просто нашла бы инфу, почитала.
  9. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Дакон в одном из домов отстоял с 95-го года, что только не лили в расширитель, какие нагрузки сеть на него не давала, поменял буквально пару месяцев назад, и то исключительно в профилактических соображениях.
