1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Можно ли делать дымоход не строго вертикальный, а с изгибами?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Ko4evnik_V, 16.04.13.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ситуация следующая:
    котел (котлы) будут находиться в цоколе. Очень хочется дымоход для них сделать в нескольких метрах.
    можно ли сделать вначале под наклоном трубу к дымоходу, и вывод в уже вертикальный дымоход?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Но величина данного участка ограничена нормативами и документами производителя.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Спасибо за ответ!
    еще вопрос - не подскажете, по вашему опыту, хватит проема в перекрытиях шириной 40 см для дымохода?
    т. е. я щас буду делать перекрытия, там оставлю участок шириной 40 см. Этого будет достаточно, чтобы потом решить вопрос с дымоходом?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если перекрытие не сгораемое, а сечение дымохода не более 250 мм...
