1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно уложить ламинат на деревянном полу?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем reekardo, 16.04.13.
  1. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Исходные данные: помещение 260х390см, половая доска 35мм, шпунтованная, уложена вдоль помещения. Куплен ламинат 7мм, класс 32 и тонкая подложка под него. Умом понимаю что лучше всего класть ламинат поперек половой доски, но смущает маленькая ширина помещения. Длина ламината стандартная. При укладке поперек получится максимум 2 замка по длине на одну полосу. Не будет ли это мало и не разъедется ли он со временем? Укладывать вдоль по правильному (вдоль основного источника света) нельзя, т. к. половую доску может выгнуть на швах и шанс поломать весь ламинат будет больше.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня в квартире правда, но тем не менее ламинат лежит с 90-х годов и лежит именно поперек, а ее ширина примерно такая же.
  3. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Да про квартиру вопрос и не возникает. В квартире пол ровный. А тут загвоздка именно в том, что пол деревянный. Половую доску как не шпунтуй и не стягивай, а ее все равно со временем на швах коробит, поэтому вдоль доски ламинат класть точно нельзя.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если не жаль лишних средств можете постелить на пол, ну скажем фанеру, а уже сверху ламинат. :hello:
  5. reekardo
    reekardo
    Измученный дачник
    reekardo
    Измученный дачник
    Если и стелить, то не тоньше 8мм, тогда будет слишком большой перепад с коридором, в котором должен быть линолеум, да и с дверью может возникнуть проблема. Положу пока так, а там посмотрим. В любом случае лет 5 же прослужит
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    В России футбола нет.
    bestsamorez
    Казань
    Фанеру можно и тоньше, даже 4 мм, её фукция в данном случае- перекрытие стыков досок, а не несущая. Даже один стык ламината по длине ряда - нормально, если пол ровный, ограничений по этому показателю нет, с замками ничего не будет.
