Power Sharp - обсудим?
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Olegych, 15.04.13.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Предлагаю уважаемому сообществу поговорить на тему относительно новой системы заточки пильных цепей под названием Power Sharp.
    Система уже не такая уж и новая на самом деле, но продвигается не быстро - у нас любое новшество первое время воспринимается с настороженностью. Хотя за рубежом процесс идёт пошустрее и отзывы уже появились. В большинстве - доброжелательные.
    Итак (на всякий случай, для тех, кто не в курсе:)) - краткое описание с иллюстрациями:
    Прежде всего, нужно сказать, что P S это действительно система, в её состав входят собственно заточное устройство, шина и цепь.
    Вот так выглядит заточное устройство, поставленное на шину: P4150163.JPG Естественно, устанавливается оно только на период заточки. Работаем без него.
    Шина. Она практически аналогична обычной, но в носовой части имеет два отверстия вместо одного (обычно). Они нужны для точного позиционирования и фиксации заточного устройства на шине
    Вот пара - стандартная шина и шина PS: P4150167.JPG Отличия заметны.
    Теперь, собственно, цепь. Она очень отличается от обычной цепи - форма режущего зуба совершенно непривычная. В прочем, вот пара иллюстраций:
    P4150168.JPG P4150169.JPG Это зубья абсолютно новой цепи.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как работает.
    Собственно, цепь работает так же, как и любая другая цепь - ничего нового никто уже не придумает:)
    А вот сама точилка: P4150164.JPG Это - поближе с раскрытой застёжкой,
    ...а вот это P4150165.JPG открытая. Видны фиксирующие штыри в отверстиях шины.
    Вот это - камень, который и затачивает цепь (вынут из гнезда в точилке) P4150166.JPG
    Один камень принадлежит одной цепи, поскольку, затачивая её, стачивается и сам и меняет форму.
    А вот "золотой зуб" - специальное звено с алмазным покрытием, которое служит для профилирования затачивающей поверхности камня (чтобы углы зубьев были одинаковыми при всех заточках) P4150170.JPG
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Технология заточки цепи (без картинок:)])
    1. При затуплении цепи останавливаем пилу, устанавливаем заточное устройство на шину (обязательно всегда устанавливать одной стороной)
    2. Запускаем двигатель, даём полный газ и упираемся заточным устройством в любую твёрдую преграду - стену, ствол дерева и т. п. (В землю почему-то не рекомендуется, хотя я пробовал - тоже удобно)
    3. Нажимаем пилой заточное устройство на очень короткое время - от 3-х до 5 секунд)
    4. Останавливаем двигатель, снимаем заточное устройство.
    5. Продолжаем работу
    Вся операция занимает примерно полторы минуты.
    Особенности эксплуатации:
    Я уже писал, что один камень принадлежит одной цепи. К стати, в комплекте с новой цепью будет и камень. Точить новую цепь старым камнем не рекомендуется, так же и наоборот. Ну, это можно сделать, только ресурс цепи упадёт заметно.
    На шине PS можно эксплуатировать и обычные цепи, так что при (вдруг) отсутствии PS цепи в наличии можно обойтись и обычной. Естественно, заточить обычную цепь точилкой PS не возможно.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Теперь, собственно, зачем я всё это начал:
    Тема ни разу не рекламная, по этому милости прошу к обсуждению.
    Особо приветствуются отзывы практические, как положительные, так и отрицательные.
    Хотя теоретизировать не запрещается ни в коем случае:)]
    Жду ваших мнений.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не мешало бы добавить фотографии, на которых был бы вид режущих зубьев и ограничителей глубины при взгляде на цепь вдоль шины, а не только поперёк её, как на размещённых изображениях.
    Так было бы понятнее, и чем цепь Power Sharp отличается от пильной цепи классического вида, и почему стала возможной механизированная заточка такого типа (будут видны зоны цепи, в которых собственно говоря и происходит контакт цепи с абразивным камнем).
  6. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Может я немного консервативен, но "старые цепи" как то больше по душе, даже из любопытства покупать не буду, цепь как то доверия не внушает, зуб непривычной формы, не.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хорошо, постараюсь.
    Но, к сожалению, пока будут фотографии только новой цепи и, соответственно, остальных составляющих.
    Износ в разной степени постараюсь показать, но попозже и если тема вызовет интерес.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, из любопытства это будет довольно дорого.
    Грубо: если сама пила с PS будет дороже такой же со стандартной гарнитурой рублей примерно на 500, то купить систему на уже имеющуюся пилу - больше 1000. Дороговато для экспериментов:)]
  9. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Эт точно, тем более у нас "у рэспублицы" я в продаже в интернете не встречал.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Видел такую приблуду в магазине. Смотрел видео о ней. Вот только тот кто рекламировал не сказал что, к ней идет спец. цепь. Буду в Городе, спрошу продаванов за нее. :)
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я та понял что, при каждой новой заточке, новый камень :(
  12. Дим35
    Дим35
    Дим35
    Беларусь, Жлобин.
    Дурней купить электрический станок для заточки цепей (самый недорогой) и не парится.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Теоретически: бензопилой сейфы не вскрывать :), так что настолько повышать скорость заточки смысла не вижу. Насчёт удобства: возможно, но с другой стороны часто удобно то что привычно, точить цепь как привык, иметь "под рукой" запасную. Посмотреть в деле будет интересно, но для себя - я бы нет.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Думаю что, это от лени западных пользователей :aga: Им проще вставил в белых перчаткай и усе готово, чем напильником узать и мозоли набивать, не привычны они. :aga:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так их и будет достаточно, если на фотографиях стрелочками указать затачиваемые места. Особенно на фотографии отдельного звена крупным планом, причём его вовсе не обязательно для съёмки отделять от остальной цепи.
    Камень меняется не при каждой заточке, а при смене цепи на новую. Другими словами цепь и заточной камень составляют единый и неделимый комплект.
