Цоколь на участке с уклоном, в Сочи
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Garoldan, 15.04.13.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Почему нет ?! :faq:
  2. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Был у меня еще альтернативный вариант замены монолитной подпорной стенки на стену из габионов
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну, это уже пройденный этап... Вам нужно заливать уже цокольный этаж...
  4. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    интересно и когда это в Сочи было 8-9 баллов? хотя бы 7ь
  5. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»
    Это не значит что было землятресение 8-9, а существует вероятность такого землятресения. С определенной долей этой вероятности.
    P/S. живете и не знаете. :(
  6. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Ну понятно, что Сочи в районе активного роста гор. Да только в Сочи такие глины, которые гасят волны землетрясения. Если здесь 9 труханёт, то все склоны на 90 процентов превратятся в сели. И толку от любого фундамента будет не много.
  7. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    то что ВСЕ черноморское прбережье является селеопасным уже убедился и на своем не долгом проживании в Сочи. Но сели прекрасно сходят и без землятресений, достаточно хорошего субтропического ливня, к сожалению. И машину у меня топило и сель на дорогу сходил в 2011г.
  8. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Ну про сейсмику и оползни мы выяснили, а что конкретно по моему строительсву. Хотелось бы услышать Сочинское мнение ;).
  9. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
    Чисто моё не профессиональное мнение)
    Я считаю, что если вы хотите использовать весь цоколь (вся площадь под домом), то вам надо, однозначна, делать хорошую подпорку. Тем более, что эта стена будет близка к дороге, где увеличивается нагрузка на грунт+неизвестно куда уходят вода с дороги- есть вариант увлажнения и подмыва стены. Т. е. организация водоотведения от подпорки. И если делать надёжную подпорку, то однозначно хороший монолит. и дешевле ЖБ вы всё равно для данного условия не чего не найдёте.
    А по планированию на вкус и цвет-товарищей нет (как мне тут сказали). Я бы рассмотрел вариант следующий. Существующую подпорку вывести на такую высоту, чтобы склон от дороги был градусов на 15.
    На месте 1го (не цокольного) этажа дома который вы нарисовали, расположить гараж. А начало дома будет существующая подпорка. Таким образом вам придётся делать нижнею подпорку для дома, которая будет нагружена меньше чем, та которая бы располагалась у дороги. И даже выход в гараж из дома есть и машина в гараже а не на улице где и град, и осадки цементные, и арамобили... Вот примерно в таком сечении
  10. Мосье
    Мосье
    Мосье
    Сочи
  11. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    Спасибо за вариант. Но он совсем отражает действительность.
    Ни возведении стенки не получится незатронуть существующий грунт.
    Так вот я и хотел сначала сделать хорошую подпорку, но хорошая подпорка вылилась в хорошие затраты. Плюс строительство на насыпном грунте не возможно, пришлось бы бурить доп. сваи под фундамент. Это еще затраты.
    Кажется вы не совсем все правильно поняли. У меня нет СУЩЕСТВУЮЩЕЙ подпорки. Есть незавершенная подпорка (сваи +ростверк).
  12. Garoldan
    Garoldan
    Garoldan
    Сочи-Москва
    А гараж мне особо не нужен, а с защитой от агресивных осадков думаю вполне справится навес а при желании позже можно и легкие стены соорудить. Благо сейчас материалов докучи. Из поликарбоната чего только не строят;)
