Хранение сушеной доски пола
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Алексей Анд-ич, 15.04.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемые! Поделитесь советом и опытом, можно ли хранить 2-3 месяца сушеную половую доску в герметичной упаковке (плёнке), просто сложив упаковки одну на другую не раскрывая плёнку? Допустим, что качество сушки - заявленное 10-15%. Или всё же от греха подальше штабелировать как обычную доску? (Так бы и сделал, но с местом проблема).
    Алексей Анд-ич , 15.04.13
    #1 + Цитировать
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно.
    grem , 15.04.13
    #2 + Цитировать
  3. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Если Вы уверены, что процент сушки именно такой - то можно.
    zaichello , 20.04.13
    #3 + Цитировать
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ежели хранить во дворе, могет мало-мало взопреть и посинеть, особенно если не переложенные, я вскрыл бы упаковку, с двух сторон, ну так, шоб чуть ветерок попадал и накрыть от солнца!
    djdjsacha , 20.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я хотел бы хранить в гараже, он достаточно проветриваемый. Если упаковку вскрыть, то будет влажность досок меняться и я боюсь, что их может повести.
    А как проверить? Наверно по весу. Сколько может весить 35*135*4000 доска?
    Алексей Анд-ич , 21.04.13
    #5 + Цитировать
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Оставшееся влага, даст испарение и синеву на доски, сухие доски - не крутит.
    djdjsacha , 21.04.13
    #6 + Цитировать
  7. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Не совсем так. Влагу доска наберет по любому, упаковка не герметична. А вот отдаче влаги будет мешать пленка. Так что лучше хранить доску без упаковки, как вам и советуют. Помещение лучше проветривать, если это гараж.
    Только влагомером. Желательно хорошим и желательно отпилив конец от доски (30-50 см) и воткнув влагомер в место полученного спила. Это будет самое точное. По весу вы никак и никогда не определите точную влажность хвои, так как плотность разная.
    zaichello , 22.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А зачем тогда нужна упаковка? Как же доски хранят на складах до продажи?
    А насколько важна точность для меня: держать в упаковках или без? Но если без, то и прокладки нужны и штабель вырастет...
    Просто, если влажность действительно 10-15%, то доски влагу только наберут, а потом я их положу, они зимой усохнут...
    Алексей Анд-ич , 22.04.13
    #8 + Цитировать
  9. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Упаковками легче разгружать/загружать продукцию, складировать ее. К тому же часто упаковка - косвенный указатель сухости доски. Склады для продаж строительных пиломатериалов обычно защищены от влаги, но вентилируемы. Поэтому хранится материал долго. В гараже, если нет притока и оттока воздуха (у меня например нет и от этого сыро и плесень) микроорганизмы распространяются с быстротой.
    В проветриваемом, защищенном от влаги помещении упаковку можно оставить. Если есть хоть маленьшие подозрения, что влажность в помещении повышена - упаковку лучше снять.
    Это неизбежно и будет с вероятностью 99,9%. Особенно с наступлением отопительного сезона. Доска остается живой губкой, дышит, набирает и отдает влагу, расширяется сужается. Усадка даже сухой хвойной доски может достигать 5-6%.Чтобы приспособиться к конкретному помещению доску обычно кладут, ждут ее стабилизации (обычно около года) а потом перекладывают. Это плата за натуральный продукт.
    #9 + Цитировать
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Гараж хорошо проветривается, даже если не так, узбеки спарятся, если не будут проветривать - слишком жарко становится от солнца.
    Но, я так и не уяснил, упаковки надо прокладывать прокладками или можно класть одну на другую?
    #10 + Цитировать
  11. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Тогда можно в гараже. Прокладки не обязательны.
    #11 + Цитировать
  12. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Упаковка бывает разная. Если это термоусадочная пленка - то она практически герметична. Если простая полиэтиленовая пленка, то она все равно защищает доску от влаги на 90-95% и влажность доски вырастет не критично.
    Так то оно так, только даже если мерить влагомером, то влажность у разных досок может отличаться на проценты (из за той же плотности). Вполне возможно примерно оценить влажность по весу: 0,035 х 0,135 х 4 х 450 (450 - примерный вес куба сухой сосны)= 8,5 кг. +-10%
    В итоге: если доска сухая и гараж проветривается вполне можно хранить в упаковке. А прокладки я бы все таки положил. В идеале через два ряда.
    Serg_S1 , 24.04.13
    #12 + Цитировать
  13. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Если честно, ни разу в жизни не видел профилированного погонажа именно в термоусадке. Обычно пленка с запаянным швом. На 99% пачек она рвется при погрузке/разгрузке,появляются дырки. Естественно она защищает доску от влаги, но тут говорится о том, что защищать купленный ТС шпунт от влаги не нужно, нужно наоборот дать ему не задохнуться в гараже.
    Не факт что сосны. Может быть это ель или просто "шпунт хвойных пород".
    В одной и той же партии, штабеле определить влажность доски все-же лучше влагомером. Это быстрее и точнее.
    zaichello , 25.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    В накладной так и написано: сосна/ель.
    Всё же по весу предпочтительней и проще. Прибора всё равно нет.
    Алексей Анд-ич , 25.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Раз уж тема образовалась спрошу вот еще что (собственно, от чего возник вопрос):
    Я собирался сначала делать штукатурку (изнутри), а потом уже класть перекрытия, из-за того, что (по моему мнению) во время штукатурных работ будет грязно и влажно и доска пола наберёт влаги и может даже вздуться и испачкается, а потом её надо будет циклевать и не факт, что вся цементная пыль уйдёт.
    Но в то же время, делать штукатурку удобнее на стационарном полу, чем на фанерках на балках.
    Что вы думаете по этому поводу?
    Алексей Анд-ич , 26.04.13
    #15 + Цитировать
