1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Гильза под газовую трубу. Альтернатива?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем 16 region, 13.04.13.
  1. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Газ конечно спору нет, это благо. Ну вот никак я не смог объяснить газовикам что металлическая гильза в брусе не есть гуд! Но их понять можно, стандарты... Зимой в сильные морозы конденсат по периметру со всеми вытекающими. Выбить её к такой то матери ?!
    16 region , 13.04.13
    #1 + Цитировать
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Еще один...
    Сколько можно говорить о том, что все эти требования написаны слезами и кровью...
    Или Вы искренне считаете, что существует всемирный заговор газовиков персонально против Вас?...
    BIG-HORROR , 14.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    У нас в доме поверх гильзы из трубы металлической еще гильза из пластика длинее металической на несколько сантиметров, торец запенен, конденсата нет.
    Повсюду , 14.04.13
    #3 + Цитировать
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Много чего написано...с огромным запасом...
    жэка45 , 14.04.13
    #4 + Цитировать
  5. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Мне сделали из полиэтиленовой трубы, по типу той что используют для скважин, внутри заполнили цементом, по ТУ это подходит. Диаметр точно не помню, в районе 70-80.
    delun , 14.04.13
    #5 + Цитировать
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если бы заполнить пеной...то всё бы взорвалось? Или нет? А в ТУ наверняка такого нет.
    жэка45 , 14.04.13
    #6 + Цитировать
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Дык никак Родина дураками не оскудет...уже тыщу лет...вот и приходится перезакладываться...
    #7 + Цитировать
  8. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    А вы себя к их числу относите. Вы если грамотный, должны знать для чего делается гильза. Вот только неужели некому внести поправку в эти правила устаревшие, вместо железа например ПНД потолще, мы говорим о деревянных домах где давление на саму магистраль внутри тела бруса или бревна априори быть не может.
    16 region , 14.04.13
    #8 + Цитировать
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А для чего делается гильза? И где давление может быть...?
    жэка45 , 14.04.13
    #9 + Цитировать
  10. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Гильза делается для избежания сминания, среза и каких либо еще механических воздействий на магистральную трубу проходящую через стену. Например, просел фундамент и стена повисла на трубе или типа того
    #10 + Цитировать
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Стена повиснет на гильзе а гильза на трубе...Не аргумент...
    Ещё варианты...
    жэка45 , 14.04.13
    #11 + Цитировать
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Если сделать безумно, именно так и будет. Если предусмотреть зазоры...
    eric , 15.04.13
    #12 + Цитировать
  13. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Зазор между трубой и гильзой заполняется паклей, канатом и торцы замазываются цементным раствором, на мой вопрос технадзору: "для чего", ответ: "что бы птички не дергали".
    Гильза в кирпичной кладке хорошо, но в массиве дерева :faq: ? Уважаемые повелители документов связанных с ТУ при газифицировании деревянного дома, внесите уже изменения и замените металлическую гильзу на что то более "теплое". Включите наконец то уже мозги, а не штампуйте технические условия по шаблону, что для кирпичной кладки, что для деревянной стены
    16 region , 15.04.13
    #13 + Цитировать
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня гильза только в середине бревна, то есть при диаметре бревна 35 гильзу поставили см 10 не более, сказали что б потом проконопатил все и было тепло
    gamaun , 15.04.13
    #14 + Цитировать
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Непонятное упрямство автора. Законопатишь внутри и снаружи и краской густо закрась. Никакого конденсата в помине не будет.
    ник500 , 15.04.13
    #15 + Цитировать
