В каком месте (местах) замазать зольную решетку?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Teleportation, 10.04.13.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Здравствуйте.
    Есть печь, работает нормально, просто хотелось бы увеличить температуру камеры сгорания.
    Я прочитал о том, что, если горение в печи сильно зависит от того, насколько широко открыта дверка поддувала - то зольная решетка слишком большая (или слишком редкая), и избыток паразитного воздуха остужает топку. Рекомендуется закрыть половину решетки или вроде того.
    Я легко могу замазать глиной. Только с какой стороны лучше? Справа, слева, спереди, сзади, через ряд?
    Стрелкой показано, куда пламя стремится.
    Заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему, не совсем обдуманное и верное решение.
    Регулировка количество поступающего на горение воздуха осуществляется поддувальной дверкой.
    Паразитные газы и прочие замазывания... Спросите у того советчика.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Teleportation, -А вопрос очень даже интересный. Как то у Йожефа Косо. встретил интересную вещь. Как у Них ставят колосники. Колосник- одна сторона ровная, другая с укосами. Так вот у них ставят укосами в ВЕРХ. когда дрова прогорают угли забивают колосник и получается- ПОДОВОЕ горение. Я был удивлен. У нас -уголь. И если хочеш хозяйвам насолить- ставь колосник верх ногами. Замучаються с топкой. пока не перевернут обратно. Так вот. На Строителях один мастер, проводил опыт со своей печкой. Закрыл колосник. Время топки увеличилось в два раза. Вот и думается что КОСО-прав.Пока дрова разгораются -идет свободный доступ воздуха. дрова прогорают и печь сама себя регулирует. В ЭТОМ что то есть. А в вашей ситуаций проще регулировать под -дувальной дверцей. НО Йожеф-ЗАЦЕПИЛ.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    У меня, похоже, укосами вверх :aga:
    Не, мучений нет, ничего не забивается (у меня - дрова), все проваливается. Только мне кажется (а, может, только кажется), что справа, где дрова нависают над решеткой - холодновато вроде как-то. Начиная от края решетки и левее - шикарно горит.
    Может, следует сместить пламя вправо? Может, не надо. Если надо, то где дыру оставлять?
    А, может, не чудить и ничего не трогать - дверка на 2 пальца открыта от начала и до конца протопки и не регулирую ее.
    Большое спасибо за ответы.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Teleportation, - я сверлю в поддувальце в верху отверстие 8мм. если мало ище пару. Дверца закрывается на ночь. Так надежней. Либо в под дувало -зольный ящик. Удобно -тягу регулируеш и сразу золу выносиш на улицу.
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Есть запасной! Точно - дыра и уменьшится.
    Спасибо!
