Два котла или теплотрасса?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сонька, 10.04.13.
  1. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Добрый день! Очень нуждаюсь в совете. На участке есть баня в которой мы сейчас живём (6х8, бревно д. 32-36, 1эт+мансарда), отапливаем электричеством. И дом, 270 кв. м в. ч. гараж 39 м. кв и котльная 10м.кв. точнее коробка (керамоблок 44+ 10 обл. кирпич) с окнами и дверями. Хочу провести газ (свеча на участке, где был старый дом) и в дом и баню. Была мысль поставить в дом мощный котёл и проложить теплотрассу к бане (расстояние прим. 30 метров). В проектном отделе говорят, что нужно сделать два проекта и поставить два котла в дом на 38 кВт + водонар. на 200 литров, в баню настенный на 24кВт со встроенным водонагревателем. Вопрос как лучше сделать. В бане видимо будем жить еще года два (финансы иссякли). Цена вопроса тоже важна, но и не хочется потом мёрзнуть, на случай больших теплопотерь. И посоветуйте, пожалуйста котёл, чтоб работал и не ломался)! А то пугают, что немецкие котлы делают в Китае и они часто ломаются, особенно электроника.
    Сонька , 10.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Сонька, Вот мой совет:
    Так лучше, но в баню могут газ не провести.
    Так лучше, и к каждому котлу свой БКН.
    Это что то ближе к напольному, энергонезависимому.
    Так и итальянские могут делать в китае. Украинские не делают в китае.
    [​IMG] Данный совет является моим личным мнением.
    Polegval , 10.04.13
    #2 + Цитировать
  3. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Точнее собирают их в Украине. Из Китайских комплектующих:( :close:...
    kazah , 10.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Polegval, А какая разница им (газовщикам) газ вести в дом+ баня или в два дома, в котором есть парилка?
    Всё таки я теперь больше склоняюсь к двум котлам, для теплотрассы трубы дорогие 2 т. р. х 30 метров это уже 60 т. р. земельные работы. Вопрос по мощности котла в баню в газ. хоз. порекомендовали 24 кВт двухконтурный. это оптимально?
    Сонька , 10.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Тогда вообще выбора нет:flag:.
    Polegval , 10.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Я не то что бы утверждаю, нужно узнавать у газовиков, у них требования к строению. Может их слово баня напугает:faq:.
    У теплотрассы будут теплопотери, и чем дешевле теплотрасса - тем больше теплопотери.
    Мощность котла выбирают по теплопотерям дома (бани), а контур ГВС по потреблению воды. Если в газ. хоз.
    знают ваши потери и потребление, то им виднее, потому что мы то не знаем:(.
    Polegval , 10.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Теплопотери бани можно прикинуть (сравнить) по электрическим отопительным приборам. Какая суммарная мощность, сколько кВт/ч в месяц (в сутки), достаточно или холодно. Но это именно прикинуть, потому что лучше посчитать.
    Polegval , 10.04.13
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Не берусь говорить за Россию... У нас, можно заказать котёл хоть из Германии, хоть с Северного Полюса, вопрос в деньгах... Электроника действительно "летит". Но это вопрос о надлежащем питании котла (один фиг, все комплектующие из Китая. Но Китай - Китаю рознь! Например котлы Herman (ИМХО!) - более "живучи". Protherm (и снова ИМХО!) - испоганились после 15-ой серии..). Обеспечьте качественное эл. питание котла, и вероятность "выгорания" электронной начинки уменьшится % на 50! И вообще, нет ничего надёжнее обычного, чугунного напольника (любая запчасть не дороже $100, чего не скажешь о настенниках...).
    kazah , 10.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Сейчас суммарная мощность обогр. 8 кВт +бак на 100 литров (не помню мощность), в месяц потребление прим. 150 кВт. Теплопотери! В этом году дуло прилично, летом повторная канапатка. Уменьшатся, но на сколько сказать трудно.
    В дом напольник (сейчас буду штудировать темку), а в баню только настенник. Места нет. Вообщем хочется котел смонтировать и забыть, а не бегать в поисках зап. частей
    Сонька , 10.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Да сделайте эту теплотрассу воздушкой из ппр! Рубашку жнергофлекса на нее и поверху минватой. Всегда так теплотрассы воздушкой делали. Зачем копать или бетонировать? :) Если только делать нечего. :)
    Inchin , 10.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Вы хотите в три раза увеличить, может быть и лишним.
    Не верю. (потребление электроэнергии измеряется в кВт/ч и берется из показаний счетчика).
    Думаю в вашем случае должно быть 5000 кВт/ч в месяц.
    Polegval , 10.04.13
    #11 + Цитировать
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да тут просто как всегда человек чего-то не договаривает. Или не постоянно баня отапливается, или не все помещения, или все, но до 5 градусов (что менее вероятно), вот и расход ээ такой.
    sasha1237 , 10.04.13
    #12 + Цитировать
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Думаю при хорошей канапатке бани ТС теплопотери составят 60-70 Вт кв. м, при условии конечно что крыша и пол будут утеплены 150-200 мм минваты или другим материалом, но с той же изолирующей способностью.
    #13 + Цитировать
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Или мимо счетчика:)]. Вот сколько вариантов.
    Но цель то была прикинуть теплопотери и сравнить с 24 кВт-ным котлом и понять нужен ли он, или не хватит его.
    Polegval , 10.04.13
    #14 + Цитировать
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тут хоть прикидывай хоть нет, нужен котел примерно на 10 кВт. Так что ей лучше взять с модулируемой горелкой т. к. настенник на 10 кВт она вряд ли найдет. Можно кстати и двухконтурник, горячей воды то в бане много не надо, так что он вполне подойдет. Можно какой-нибудь Китурами повесить 5000-й серии и дымоход в стену выкинуть.
    #15 + Цитировать
