Проблема с насосом Praktika Nocchi для колодцев
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Еленка, 11.09.08.
  1. Еленка
    Еленка
    Еленка
    Дорогие специалисты. Помогите, с решением вопроса.
    У меня колодец 18 колец, зеркало воды 11-12 метров. До дома 28 метров. Летний вариант, постоянно проживают 2 человека. Нужна вода на 3 точки: душ, раковина и туалет, отдельный кран от колодца для полива.
    По совету в магазине был куплен насос Praktika Nocchi для колодцев, а также гидробак на 100 литров, реле давления.
    Характеристика насоса: напор 47 м, производительность 6,6 м.куб.час.
    Выход у насоса 11/4". Договорились с местной бригадой и нам смонтировали водопровод. Не спросив нас, внутри колодца установили трубу металлопласт на внутр. диаметр 25мм, там же поставили обратный клапан, а в траншее на глубине 1,5 м. проложили трубу ПНД с внешним диаметром 25 мм. Т.е. сузили диаметр по сравнению с выходом от насоса на 2 размера.(Уверяют, что никакога разговора про больший диаметр трубы не было). Как они говорят всем ставят такой диаметр и пока никто не жаловался. Уверяют что с насосом проблем не будет, а в магазине консультант говорит обратное, что полетит насос, будет гидроудар. Куда я только не обращалась, везде противоречивая информация. Кто говорит, что этот насос нам не подгодит, другие наоборот, по поводу резкого заужения диаметра трубы прямо противоположная информация. Даже в фирму Nocchi я звонила, там все просчитали и сказали, что на 3 точки, насос будет прекрасно работать без проблем. Просила бригадира поменять трубу на 32 -отказывается. А его специалист совсем мозги заморочил.
    Что делать не знаем. Помогите.
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Заужение диаметра увеличит общее сопротивление водопроводной системы. Вода будет, но для её подачи будет затрачиваться больше энергии. Заужение диаметра вообще вещь крайне исключительная. А экономия своих затрат бригадиром - чистой воды развод.
  3. Еленка
    Еленка
    Еленка
    да я все понимаю и согласна, что увеличиваются потери напора на трение. Вопрос в том: сможет нормально фукнционировать насос в таком режиме или нет?
    А если нет, то как продавить бригадира поменять трубу.
    Самое уникальное, что он только руководит, а сам в этом не понимает. У него единственный ответ-у соседа диаметр трубы 32 и в нее одновременно через тройник качают два насоса и прекрасно работают. Илт у соседа Водомет а труба тоже 25.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Однозначно на этот вопрос не ответить. Нормально это очень расплывчатое понятие.
    С Вашими точками разбора изменений не заметите. Разве, что струя из поливочного шланга может поуменьшится немного. Если перфекционизмом не страдаете, то можно и оставить так.
  5. dvoker
    dvoker
    dvoker
    Саратов
    Недолго протянет Ваш насос! Чем ниже зеркало воды, тем больше диаметр впускного трубопровода(Гидродинамика) Если выход дюйм с 1/4, значит, хотябы начальная часть трубопровода 2-4 м должна быть такого диаметра, потом ставьте переходники какие надо, на заужать с 1"1/4 до 1/2"
    это варварство. Водомет как у соседа-это совсем другой принцип насоса. Вам бы лучше тоже такого типа. А с бригадиром если договора нет, бороться трудно. Бросьте его в колодец:)]. Уже давно ремонтирую насосы, всякие. Спрашивайте
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    У вас будут просто потери давления и производительности.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Еленка:С бригадиром разобраться проще простого - не платите ему за эту халтуру. Если, перед началом этих работ, Вы ему предоставили всю тех. документацию по насосу, то он не имел права нарушать условия монтажа, рекомендованные производителем насоса.
    Его "кивание" в сторону соседей и "что у всех так" - не должно вводить Вас в заблуждение. Соседи могут и вёдрами воду таскать, это их выбор. А Вам ведь такая участь не нужна, надеюсь? Живой пример: мои соседи по даче - за каждый сезон меняют по 2-3 насоса (неправильная эксплуатация) и любой производитель им откажет в гарантийном возмещении. А вас изначально, этот бригадир , хочет поставить в условия, при которых нормальная эксплуатация этого изделия...НЕВОЗМОЖНА
    Насосы Nocchi очень надёжны и производительны (сам подобным пользуюсь 3-й год), но лишь при том условии, что соблюдены все рекомендации производителя по монтажу и эксплуатации.
  8. Еленка
    Еленка
    Еленка
    Рабочие сразу к насосу присоединили через переходник трубу металлопласт (нержавейку) с диаметром внутренним 25 мм., т.е. заузили на 1 размер и поставили обратный клапан, а уже через 12 метров, на выходе из колодца присоединили трубу ПНД с внешним диаметром 25 м., т.е заузили 2-ой раз.
    К сожалению с бригадиром мы расплатились, т.к. все нюансы открылись после, мы приехали, все было закопано.
    Сейчас по-хорошему нужно по новой прорыть траншею, проложить трубу на другой диаметр. Он орет, что ничего делать за свой счет (рытье траншеи) не будет. Хотя содрал за работу будьте любезны!
    Найти убедительные аргументы не получается.
    Забыла спросить, если к насосу сразу присоединить армированный шланг на 11/4", поставить обратный клапан, а потом через 12 метров присоединить к трубе ПНД 25 мм (сразу заузить на 2 размера), может быть в этом режиме насосу будет комфортнее?
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    С армированным шлангом всё верно. А вот второе...всё равно "не катит"
    Хотя нужно прикинуть возможность "закальцовки" выхода насоса
  10. Еленка
    Еленка
    Еленка
    поясните пжл:|:, не поняла
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Сам пока не понял...:) Идея такая: на выход поставить тройник и часть излишка воды сливать (либо на вход в насос, либо обратно в колодец).
    Надо просчитывать гидродинамику...
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Насос "Пратика" - надёжный и долговечный насос.
    Но в Вашем случае он может выйти из строя достаточно быстро, при этом гарантия будет потеряна.
    Глубина погружения этого насоса - 8 метров в одном документе, и 10 метров по другому, причём оба это официальные документы фирмы производителя т.е "Ноччи Пумп" "Италия".
    У вас столб воды больше! Или я ошибаюсь?
    Недостатки "Пратики":
    1. Резкое подорожание - до 13 т руб.
    2. Очень сложно, или почти невозможно, его починить в т.ч. по гарантии.
    Требование использовать для подключение трубу Д.32 или 40 мм (1" или 1 1/4") указано в указаниях по монтажу этого насоса (которые Вы должны были передать монтажникам). Монтажники это требование нарушили и должны исправить свою ошибку за свой счёт.
    Сообщите чем закончится Ваша эпопея!
  13. Еленка
    Еленка
    Еленка
    При покупке насоса мне на руки была дана только инструкция на нескольких языках, т.е 2 странички на русском. Там было много чего нельзя, но про присоединительный диаметр трубы ничего не сказано, а также дан гарантийный талон. Соответственно, монтажники ничего не получили.
    Правда, 1 маленький, но существенный нюанс, они умудрилисть проложить трубу до приобретения насоса. Мы об этом не знали. Когда привезли насос, траншея уже была зарыта. Я удивилась, узнав что труба 25 диаметра, но меня уверили, что все путем. А потом, когда мне понадобилось съездить в этот магазин вторично, случайно упомянула про трубу. Ну и все выяснилось.
    Глубина погружения насоса под зеркало воды 10 м.
    В моем случае заглубление 3 м. (высота воды в колодце 4.5-5 колец).
    Более того, как я ранее писала, я звонила в фирму NOCCHI консультировалась, они сказали, что будет нормально работать на 3 точки в моих условиях.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А в коробке (упаковке) насоса толстой книжечки не было?
    Строители явно напортачили и уже догадываются об этом. Подводящий трубопровод "их" диаметра при Ваших показаниях (кол-во точек водоразбора, давление и пр.) - глупость и невежество . Это скажит любой инженер и/или просто специалист.
    Фирма NOCCHI, куда Вы звонили - это в Сокольниках?
    Со строителями - настаивайте на переделке. Вы правы!
    В действительности, даже при зауженном диаметре Ваш насос будет работать, но при этом снижется его ресурс (срок службы) и кпд.
  15. Еленка
    Еленка
    Еленка
    так я и говорю про толстую книжечку, в ней инструкция на многогих яыхах, на русском несколько страниц, про диаметр подводящей трубы ничего не видела.
    По поводу точек водозабора и прочего: их специалист твердит что насос будет включаться редко т.к. бак на 100 литров, обратный клапан будет держать постоянный столбик в трубе (цитирую его слова), а так как насос за 1-2 минуту заполняет гидробак и будет включаться в день пару раз с ним ничего не будет.
    А звонила я по телефону, который мне продиктовали в магазине (913-90-92), соответственно где находится офис не знаю. Недавно им перезванивала, но они сказали что все мне рассчитали, и чтобы я их больше не беспокоила.
    Вопрос как заставить монтажников вскрыть старую траншею и проложить другую трубу.
    И еще: про этот насос написано, что если он будет находиться в долгом бездействии его нужно вынимать и хранить в теплом месте. А у меня он жестко закреплен к мет.трубе. Можно его на зиму оставить в колодце?
