Выбор гидравлической схемы РО+ТП для квартиры
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rjavii, 09.04.13.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    Дано: квартира на 1 этаже с автономным отоплением (настенник Навьен). Требуется сделать ВТП как вспомогательную систему и оставить РО для компенсации пиковых нагрузок.
    Вопрос: какая схема системы отоления более правильна?
    Вариант1 - короткозамкнутый коллектор, например как у гидролого (на фотографии), т. е. котел на постоянной температуре подачи, 2 независимые насосно-смесительные группы на ТП и РО;
    Вариант2 - насосно-смесительная группа ТП врезается в обратку РО, РО регулируется либо автоматикой котла, либо термоголовками.
    1 вариант более изящный, но 3 циркуляционных насоса на квартиру в 55 квадратов как-то расточительно. 2 вариант требует 2 насоса, но есть сомнения в корректной работе узла подмеса.
    Как вы считаете?
    Rjavii , 09.04.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Первый вариант.
    "Короткозамкнутый коллектор" от Гидролого есть гидравлический разделитель. Можете установить любой подходящий, не обязательно гидрологовский.
    molodec , 09.04.13
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Первый вариант для 55 кв. м - перебор.
    На параллель радиаторам ставим узел ТП с регулируемым байпасом либо со смесителем с не полным перекрытием.
    Если ТП нужен в некоторых помещениях (С/У, кухня)- то можно воспользоваться готовыми решениями от Овентроп и Майбас и запитать на РО.
    novor113 , 10.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ТП во всех помещениях. Вы про унибокс? Мне не нравится количественное регулирование, да и ценник неадекватный имхо.
    Касаемо регулируемого байпасса - в настеннике уже есть редукционный клапан - требование по расходу в КК выполняется. Или вы считаете нужным перестраховаться?
    Rjavii , 10.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не согласен - в гидрологовском коллекторе каждый последующий контур питается "объедками" предыдущего, да и по прикидкам скорость в коллекторе далека от требований к ТГР.
    Rjavii , 10.04.13
    #5 + Цитировать
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда узел подмеса с байпасом в параллель к РО и все. Навьен задушить настройкой на минимум по мощности отопления.
    novor113 , 10.04.13
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Ага, только я непосредственно про конструкцию, что на фото говорю.
    molodec , 10.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Апну тему - пришла в голову мысль положить в санузле электрический ТП на водяной ТП. Ибо летом хочется иметь теплые полы при отключенном отоплении. Если оставить эту ветку ВТП включенной, то котел тактовать будет.
    Как правильно его положить сверху ВТП или снизу? Вроде неважно, теплоемкость и теплоинерционность стяжки и плитки будет одинакова т. к. ввиду планировки эта часть стяжки будет отделена деформационными швами от остальной площади.
    Rjavii , 15.04.13
    #8 + Цитировать
Смотрите также
