Армировать ли внутренние стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Swift1972, 11.09.08.
  1. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    При строительстве из газобетона, стоит ли армировать внутренние несущие стены и перегородки? И стоит ли их привязывать при армировании к внешним стенам?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Лучше конечно проармировать...а в чем собссно проблема?.2 тысячи на кладочную сетку жалко?
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    все это надо делать в обязательном порядке, ни на секунду не задумываясь
  4. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    То есть ,внутренние стены выкладываются одновременно с внешними получается?? Я то думал внешняя коробка,далее 5я стена и перегородки!
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    да не, можно по раздельно. Надо оставлять штрабы и выпуски сетки под перегородки и внутренние стены. В сейсмических районах штрабы велят делать наклонными (ступеньками по полкирпича), а в остальных можно вертикально.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Про штрабы можно поподробнее. Что это такое?:|:
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Оставляется полкирпича торчащим наружу (или внутрь - для внутренних перегородок)..для газобетона данный вариант не очень хорош...ибо на изгиб у него в отличие от кирпича прочность г...я например внутреннюю несущую стену и перегородки перевязывал заранее оставленными выпусками кладочной сетки .для перестраховки сетку брал помельче (вроде 50*50), тогда как основные стены обычной 100*100
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день! Везде в технической документации по использованию газоблоков написано армирование только арматурой А3, диаметром не менее 8мм. Но встречал на форуме армирование сеткой. Можно армировать сеткой или нет? Она получается дешевле.
    Как Вы считаете, можно ли армировать кладку из газоблока сеткой?
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    еврейский ответ - а почему бы и нет:)]
    Ну а если серьезно то без проблем, просто тогда не получится использовать теплый клей. Кому то на это пофиг кому-то нет..дело хозяйское короче. ;)
