1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Напольное покрытие из дерева + теплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Градусов, 09.04.13.
  1. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Всем участникам данного удивительного ресурса привет!
    Сразу перейду к вопросам. Очень долго читал, читал и читал. но чем больше читал тем больше запутался.
    Что имеется.
    1. Теплый водяной пол в квартире. Отопление только полом.
    2. Поверхность - стяжка по маякам по периметру. Возможно наливные полы сделаю
    Вопрос следующий:
    Выбирается покрытие для пола. Сразу хочу сказать что цена за квадрат покрытия не рассматриваю дороже 1800 р. за м2. Хочется именно что то из дерева. И тут вроде бы логичный ответ: Инженерная доска.
    Можно ли ее класть на такой пол? Если да то как? Как она будет вести себя на теплом полу? Не разойдется ли? Какие ограничения? Подводные камни?
    То что пишут в интернете.
    А так же про методы укладки:
    Если можно использовать инженерную доску то:
    1. Где ее лучше купить?
    2. Какую лучше купить?
    3. На что обратить внимание?
    Если же всетаки не получится, придется использовать ламинат. Но хочется ходить ножками именно по дереву.
    Очень благодарен компетентным ответам заранее!
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Как ни печально но - нет.
    Использование инженерной доски на основании с водяным отоплением переводит теплый пол из разряда источника тепла в просто теплое основание, ходить приятно, а греть не может.
    Причины:
    1. Крепление инженерной доски в 18 мм возможно только к фанере толщиной не менее 12 мм. Крепление доски непосредственно к стяжке из разряда вредительства. Закрепить не получится, плюсом постоянная влажностная нагрузка от стяжки.
    2. Крепление фанеры к основанию с теплым полом занятие очень не простое (перфорация запрещена) и без гарантий. Нет никакой уверенности, что 2к клей выдержит пирог в 30 мм над ним.
    Но это про инженерную доску. Она критично отличается от описанной Вами паркетной доски (ПД). А именно: наличием у ПД замкового соединения и фанерного/хвойного основания. В отличии от инжинерной доски, у которой соединение шип/паз и основание из той же породы, что и декоративный слой.
    ПД спокойно можно укладывать на теплый пол плавающим способом. Но эффективность теплого пола снизится все равно. Учтите это.
    С уважением.
  3. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Тогда ПД. Везде разные применят термины. это сложно. Спасибо за разъяснения. Но вот по конкретным фирмам ничего не извесно. что лучше взять за эти деньги?
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Выбирайте тип, однополосный или трех полосный, примерный оттенок. И что подешевле:) Главное чтоб было не менее 3,5 мм шпона, а не 1 мм. Все остальное не так важно.
  5. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Каммер, Огромное Вам спасибо за разъяснения. Сейчас убираю все стены. И готовлюсь делать полы. к сожанию как всегда ремонт затянулся. Обещаю выложить фото как все это делалось
  6. moiparket
    moiparket
    moiparket
    С г-ном Каммером я бы сильно поспорил в отдельных моментах. Но в любом случае - теплый пол и деревяшка на пол - это зло. Дерево само по себе теплое, если это не ПД.
    а вот укладывать инженерку на стяжку - это хорошо. И экономия приличная и получается отлично. Всяко лучше, чем любая ПД.
    крепление инженерной доски возможно БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАНЕРЫ. проверено лично и на собственном опыте в том числе. Инженерка лежит на собственной кухне, приклеенная прямо к стяжке. Фото тоже могу дать.
  7. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Читал в соседних специализированных форумах об тёплом поле и паркетной доске, был в пару салонах половых покрытий, как понял ситуация следуюсчая:
    1. тёплый пол нельзя нагревать более +29 градусов
    2. подходит только 2-х или 3-х слоённый паркет. оптимально 2-х слойный
    3. паркет должен быть с хорошей теплопроводимостю коефицент менее 0,15 (в сравнении плитка -0,02, ПВХ - 0,07)
    4. важно считать теплопотери чтобы небыли ситуации что за окном минус 25 а в комнате надо или мёрзнуть или рисковать полом и греть плиту свыше +29град
    5. обычно проблемы составляют панорамные окна, так как от их большие потери тепла и в зоне окон при морозе возможна зона дискомфорта где отопление от пола явно не хватает.
    может кто то из пользователей пары "тёплый пол + паркетная доска" поделится опытом эксплуатации
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Древесина не вся подходит для ТП. Те в которых много фирных масел. Дуб, бук наиболее подходящй.
    Пол можнно греть и больше 29С.Просто возможно уже не так комфортно будет. У дереа теплопроводность примерно у всех вроде как одинаковая. Паркет надо класть прям на стяжку без подстилающей фанеры. В принципе она и не нужна, если основание сделать ровным сразу, а не вырвнивать фанерой.
    Проблема с такими окнами решается двумя путями. Либо фанкойлы под ними стаить, либо в сильный мороз можно закрывать плотными занавесками. В отличии от радиаторов в данном случае они помогают наоборот сохранению тепла. Так же при монтаже ТП под такими окнами можно сделать уменьшеный шаг, увеличив мощность. Некоторые делают два смесительных узла с разной температурой и под окнами она может быть хоть 40С.Лиш бы пятки не обжигало. Но я лично против такой схемы. Влажность сильно садиться. А это и для паркета и для остального уже не айсс.
  9. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Пол можнно греть и больше 29С но паркет будет крутить. что австрийцы что фины (бренды среднего и выше класса) все в одно пишут "не более +28 градусов по полу"
    "Проблема с такими окнами решается двумя путями. Либо фанкойлы под ними ставить, либо в сильный мороз можно закрывать плотными занавесками." занавески значит за ними будет холодно и на окнах обледенение, знаю по опыту соседей.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Обледенение вызвано плохой вентиляцией помещения. Крутит не температура (пример баня),а понижееная влажность. 28 на полу это для чловека, а не деревяшки
  11. tom80
    tom80
    tom80
    Украина
    [quote="Mad_dog, post: 6784458, member: 306328" 28 на полу это для чловека, а не деревяшки[/quote] правильно я понимаю что 28 это температура в контуре пола?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    правильно я понимаю что 28 это температура в контуре пола?[/quote]
    Нет, именно на поверхности пола. Причем по Снипам нашим, это самый максимум. В самом контуре, естественно на несколько градусов выше.,Все зависит от"пирога" и материалов пола. Если застелить фанерой и паркетом, то в контуре чуть ли не на 15 градусов будет выше, чем на поверхности.
  13. GriVer
    GriVer
    GriVer
    Понятно, что, теоретически, можно положить паркетную или инженерную доску на теплый пол. Доску, которая для этого предназначена (например, Черс). А кто-нибудь на практике это делал? Отапливаться теплым полом в таком случае получалось?
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Теплоотдача такого ТП будет мала. Менее 25 вт/кв.м. Не может быть, что Ваш дом имеет такие низкие теплопотери в Московской области.
    Поэтому, для комфорта такой ТП сделать можно. Но рассчитывать на то, что им получится отапливать - не нужно.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик отопительного оборудования
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. +27 гр С в жилых помещениях. Аналогично для паркета
    2. подходит и массив дерева (специальный, лиственных пород)
    3. ? дерево оно и есть дерево
    4. важно утеплять дом в соответствии с совремнными требованиями.
    5. Правильные окна - 2 ТОП, пластиковая дистанционная рамка могут помочь
    Коттедж 900 м2 почти весь заклеен массивом мербау по теплому полу.
    даже в санузлах.
    более правильное решение паркет без крепления к основанию на скобах
