Завоздушивание системы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Selan61, 08.04.13.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    сельское поселение Ташелка
    Собрался прокладывать трубы и тут посетила мысль, а какие нужно соблюсти нюансы при прокладке трубы, что бы в дальнейшем избежать завоздушивания системы при заполнении водой. Труба длинная, прокладывается в одной плоскости, оба конца задраны вверх, как потом выгонять воздух из системы? Может есть тут какие то тонкости, на форуме ответа не нашел.
    Selan61 , 08.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    На подающем коллекторе откроете кран - воздух, подгоняемый водой, устремиться в коллектор обратки. На коллекторе обратки кран пока не открывайте и фитинг сильно не затягивайте - открутите слегка - воздух стравите. Остальное, после открытия крана, через автоматический воздухоотводчик выйдет в смесительном узле.
    Обычный , 08.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо, это понятно. А при прокладке, как расположить трубы строго в горизонтальной плоскости?
    Selan61 , 08.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Никак. Да это и не нужно!
    Если большие проблемы - выравнивайте основание. А плюс-минус 1см - не критично.
    Обычный , 08.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Плюс-минус 1см = 2см, для 16 трубы это больше диаметра. Если с такой точностью проложить трубы и где то получится колено на 2см выше, чем остальной контур и там соберется воздух, его можно будет выгнать?
    Selan61 , 08.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Тем же самым способом. У меня смесительный узел ниже теплых полов - в подвале. 7 контуров - весь воздух вышел без проблем. Ну, потравите его подольше, пока только одна вода без всякого шипения и пузырения, из незатянутого до конца фитинга не пойдет.
    А плюс-минус 1 см весом бетонной стяжки придавится (если сетка с трубой приподнимается из-за жесткости трубы). Главное чтобы черновое основание было более-менее ровным
    Обычный , 08.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Спасибо, всё понял.
    Selan61 , 08.04.13
    #7 + Цитировать
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Простите, что встреваю - раскладка контуров теплого пола допускается только в горизонт. Плюс - минус 2 см вертикальной раскачки - это гарантия того, что со временем там воздушный пузырь появится, и контур встанет. Горизонтальность чернового пола проверяется уровнем, трубы перед заливкой прижимаются маячками и тоже по уровню - как при штукатурных работах. Где находится смесительный узел - не имеет значения, но коллектор - распределитель желательно иметь выше уровня раскладки.
    И если всего этого сделать не удалось - готовьтесь к проблемам. Или к более сложной эксплуатации - как минимум ежегодным профилактическим продувкам. На коллекторах для теплых полов предусмотрено подключение насосов - по очереди открываете контура, дожидаясь, пока пузырьки в бочке плясать перестанут. На фото - как это всё выглядит. Можно сделать и разноуровневые теплые поверхности - не обязательно полы - я делал и лестницы, и подоконники - но зачем специально закладывать себе проблемы? Лучше делать в горизонт. Удачи!
    leo3621 , 12.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Делали и с дурацкой раскладкой в разные уровни и коллектор стоял на первом этаже, а в это время контура помимо пола находились еще и в стенах второго этажа и все нормально. Насос нужен хороший и воздухоотводчик на коллекторе. С нормальной скоростью воздух уйдет. Даже не замарачиваемся при запуске никогда, просто все петли открываем и насос на полную. Самый большой дом был 250 м. кв (петли около ста метров). + теплые стены (воздух болтается в системе примерно сутки- дальше все ок).
    Val7676 , 19.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Конеш., надо стараться делать хорошо- плохо само получится. но и лить жидкие полы под трубу- перебор, имхо. Воздух, к стати, наоборот растворяется в воде со временем.
    Prokol , 19.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Не понял о чем?
    Val7676 , 19.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Чтобы воздух не скапливался в трубах нужно обеспечить скорость движения теплоносителя не менее 0,25 м/ сек, что соответствует расходу для 16 трубы не менее 1,7 л/мин.
    Валерий72 , 21.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Буду заливать цпс с полипропиленовой фиброй, думаю как ходить по трубам, может на них доски постилить.
    И ещё, осталось 4 м3 карьерного песка, его нельзя использовать? Или только речным заливать?
    Selan61 , 22.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вы не можете говорить по РУССКИ. Хотите стяжку сами месить? С фиброй? Наступить на трубу одной ногой человеку 80кг - нифига не произойдет. Стяжка - может быть любая. Лишь бы потом держала.
    Val7676 , 22.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Извините, но я не русский, поэтому с грамматикой напряг.
    Месить стяжку будем сами в бетономешалке с фиброй.
    Песок карьерный можно использовать? Остался после штукатурки.
    Selan61 , 23.04.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
