Теплый пол в деревянном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем угол, 10.09.08.
  1. угол
    угол
    новичок
    угол
    новичок
    Ростов/Д
    У меня клеенный брус.Первый этаж монолитная бетонная плита. Хочу сделать теплый пол. Подскажите кто делал у себя или знает-надо ли делать гидроизоляцию при заливке стяжки по периметру бруса? Какова оптимамальная толщина стяжки от водянной трубки теплого пола?
  2. vovanv
    vovanv
    vovanv
    Е-бург
    я делал в бане теплый пол так:
    по лагам черепные бруски-черновой пол 50мм-пеноплекс(розовый пенопласт 50мм)-пленка 200мк(с заходами на стену)- сетка кладочная яч. 50*50 толщина 4мм-трубы мп 20 (раскатывал "улиткой" от краев к центру потом от центра в обратном напрвлении, шаг 20см)-сверху труб положил "высечку" толщиной 4мм (можно просто снова кладочную сетку) -сверху бетон 6-10 см.
    Толщина заливки зависит от шага трубы. Вдоль стен рекомендуют демпферную ленту толщиной 10мм. В бане ее не делал , что вода не нароком не затекла.
    В доме (кирпичном)по плитам перекрытиям делал следущим образом:
    так как высота в доме небольшая (в чистоте осталось 2,75м)
    считал каждый мм.
    на плиты специальный утеплитель для тепл. полов с пупырашкими толщиной 5см(дорогой зараза) , трубы вставляються между пупырашкими-сверху стяжка 5см. Вдоль стен демпф.лента.(шаг трубы 15см, труба мп16).-ровнитель пола- подложка -ламинат.(послушал жену сделал ламинат, лучше бы плитку во всем доме, ламинат Gllasen воняет долго)
    Если позволяла бы высота сделал бы как в бане, тока пеноплекса(экструдированный пенополистирол) см 10(пенопласт не советую со временем разружиться).
    Не увидел что с Ростова, если плитку положить на теплый пол, то можно и не парится с установкой радиаторов, отопления полов хватит с лихвой.
    У меня до -15-20 радиаторы даже и не открываються.(причем пол ламинат)
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Кто нибудь применял электрический теплый пол в деревянном доме при отсутствии бетонных перекрытий и стяжек? Т.е. в случае, когда имеются деревянные перекрытия, состоящие из дер. балок, чернового пола, утеплителя и, собственно, половой доски.
  4. лучок
    лучок
    лучок
    Меня тоже это интересует! ибо у родителей дома дует по полу сильно, никакие войлочные тапки не спасают, а они у меня люди пожилые, простужаться нельзя.
    КАК сделать тёплый пол? и чтоб безопасно?
  5. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    нужно, обязательно, и бесплатный совет, при проведении бетонных работ натяните по стенам целофанчик, микрон 150... Лишним не будет.
    внимательно читаем инструкцию к вашей системе теплого пола. Там все написано.
    Тут основная сложность в том, что деревянные перекрытия "играют" в 90% случаев, а для стяжки это смерть. Потому нужно перекрытия делать так что бы они не играли, то есть с хорошим запасом.
    Итак - уменьшить длину пролетов не более 3,7 метра.
    Вставить балки 200Х100 с шагом между балками 49 см, снизу прибить черепной брусок, постелить 150Х25 - обработать битумом предварительно.
    Утеплить Изороком или аналогом, не забываем про ветрозащиту и пароизоляцию, в полы я Ютафол Сильвер рекомендую, поверх балок стелим настил из доски 150Х50, практически сплошной. Далее должен быть "теплый" сезон, либо лето, либо включенное отопление, брус и доска должна подсохнуть, при использовании сухой - можно опустить.
    Далее по доске стелим 15 см - ГВЛ, ЦСП, стекломагний - любой химически нейтральный листовой материал - ОСП и фанера не подходят.
    Далее подложка под теплый пол - она же роль гидроизоляции играет, соотвественно теплый пол, стяжка, и ваш чистовой пол.
    1,5 года, лежит плитка, полет по последним данным нормальный.
    сие практика..
  6. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Т.е. без стяжки никак нельзя? Обязательно делать стяжку?
  7. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    я не видел систем электрического теплого пола которые работают не в бетоне. Все что видел и использовал - только заливать в бетон.
  8. Виталий69
    Виталий69
    Виталий69
    А водяной можно по этой схеме?
  9. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    Да, там разница в общем только в толщине стяжки. А технология вроде таже. Но лучше уточнить, я только с электрикой имел дело, и только с деви.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Сейчас есть теплый пол пленка, можно класть сразу на теплый пол покрытие без стяжки.
  11. Виталий69
    Виталий69
    Виталий69
    Вроде теплый пол лучше всего под плиткой,или плёнку можно под дерево? Если не сложно поподробнее какой материал лучше сверху.
  12. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Лучше всего поверх теплых полов устраивать покрытие из маетриалов с высокой теплопроводностью (керамогранит, плитка), но можно и ламинат и даже доску, но эффективность теплых полов будет низка.
    Кстати водяные теплые полы можно устраивать и без бетонной стяжки - т.н. "сухая" технология, но нужны специальные металлические пластины, отражающие тепло.
    Посмотрите в разделе форума "Отопление". Там про теплый пол очень много информации.
  13. премикс
    премикс
    премикс
    Гость
    можно залить гипсопенобетон все характеристики и способ заливки на сайте монолит сухие строительные смеси
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Пленку можно класть на дерево под ламинат, паркет, ковролин.
    Под пленкой находится вспененный материал с отражающим неметаллизированным покрытием. На пленке полиэтилен и далее ламинат. За пределами пленки - обычная подложка под ламинат.
    P. S. На форуме есть тема про этот пол.
  15. mbvol
    mbvol
    mbvol
    Вологда
