Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ага. Днем производят условный книпекс КВТ, а ночью условную спарту. И для этого на складе держат два вида материала и каждый вечер перенастраивают станки, а утром отмывают от шлака, меняют разбитые прессформы для производства КВТ.
    Никаких чудес. Скорее спарта и КВТ одно и то же говно с одного завода. :)
    Для задавшего вопрос на самом деле разница будет между никакого инструмента и с инструментом. А так как вопрос звучал:
    То инструмент из ЛМ и т. п. вполне подойдет.
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Согласен.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Он и есть двухместный, заглушки спереди удалить надо.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Возьмите либо один WS-01D
    либо, если наконечники большого размера, добавьте ПКВ-16
    И недорого, и сплошная "тупая" механика.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там отзывы достаточно почитать, удивительно, что их не удаляют - у половины купивших ломается на первом десятке операций! :mad: А у меня WS-04a от NEO держится уже лет пять!
    Продаваны так нагло не врут - нормальный инструмент 1500, а за 500 - недействующая модель в натуральную величину!
  6. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а какой провод нужен для монтажа щитка и какие наконечники (какие вы использовали)?
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Зависит от того, на какую мощность он рассчитан.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/standalone/sechenie.gif?embedded=1
    У меня щиток на 5.5кВт, вводной автомат С25А.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4368849/
    Провод я брал с запасом по сечению - Провод силовой медный гибкий круглый ПВ-3/ПУГВ 1х6 мм
    обжимается наконечником НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод
    если в автомат нужно зажать 2 провода ПВ-3/ПУГВ 1х6 мм, то они сначала обжимаются в "двойном" наконечнике НШВИ (2) 6,0-14 медный 6мм2 втулочный изолированный на 2 провода
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Заказал в интернет магазине WS-04B, НШВИ 6,0-12, НШВИ (2) 6,0-14 и по ходу отвёртки КВТ всяких размеров
    сегодня привезли на работу не удержался-стал обжимать и вот с НШВИ (2) 6,0-14 вышла промашка-я почему то подумал что WS-04B и очистит и обожмёт, а про диаметр НШВИ (2) 6,0-14 не подумал...
    в итоге с горя пообжимал НШВИ (2) 6,0-14 в два - три зажима получилась фигня (хотя провода в гильзе держатся крепко), с тем же успехом мог пассатижами
    буду пресс клещи покупать только не могу пока определиться с моделью - хочу не дорого и чтоб всё обжимала
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Пресс-клещи (кримперы) ПКВк-10 (КВТ)
    Вам уже советовали купить ПКВК-10 от КВТ, они позволят Вам обжимать НШВИ, НШВ: 0.25–10 мм² и НШВИ (2): 2х0.5–2х6.0 мм²
    или купите отдельно клещи только для НШВИ (2): 2х0.5–2х6.0 мм² - CTK-06 (КВТ).
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по Вашим фото - полная фигня не с инструментом, а с сечением проводов. :(
    6мм2 там и не пахнет, :no: максимум 4-4,5мм2, но это уже вопрос к производителям кабельной продукции. :mad:
    Провод в наконечник должен вставляться плотно, с небольшим натягом, :nono: если вставляется свободно, то получите именно то что у Вас на фото. :(
    Подобное уже обсуждалось не один раз.
    Вот пример на фото - провод 6мм2 в НШВи 4. :aga:;)
    И провода в наконечники вставляйте с небольшим выпуском (как на фото выше), лишнее потом срежете, ;) а так видно только полупустые расплющенные наконечники. :(
  12. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    купил CTK-06 (КВТ), матрицу МПК-05 КВТ (для обжима гильз ГМЛ-хочу в монтаже проводки их использовать)
    Прошу оценить щиток
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А зачем и для чего его оценивать? Навскидку 2-3 балла. И фото делайте качественные, пож. Не у всех такие зоркие глаза, как у вас. А щуриться надоедает.
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    тема такая-оценочная
    так 2 или 3, и по какой шкале?
    фото лучше не получится
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я все равно не понимаю. "Оценочная" - для чего? Чтобы вас похвалили? За что и для чего? Вы взрослый или не совсем еще? :aga:
    2-3 балла, т. е. неуд/уд.
    зы. если даже фото сделать "лучше не получится", то щит правильно собрать - это посложнее ведь будет...
    зы2. короче говоря, вы спросили - я ответил. Все :), обсуждать не хочу и не буду. Вы все сделали так как сами захотели - и радуйтесь. Вам тут много чего хорошего сказано было, но пофигу мороз - ведь нужно побыстрее/вчера, скрутить/перекрутить, сжать/пережать, мать/перемать... и т. д.
    зы3. ничего личного, не вы здесь первый, не вы последний. Все торопятся, а в итоге 20 раз переделывают, если ума и терпения хватит.
