1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
OSB плиты на бетонный пол! Чем крепить?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем skamer, 06.04.13.
  1. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, OSB плиты нужно уложить на бетонный пол. Вопросы следующие: - как крепить эти OSB дюбеля, клей или еще чем то? - нужно ли ложить изоляцию какую нть или прямо на бетон? Дайте дельный совет!
  2. bor159
    bor159
    Самому интересно
    bor159
    Самому интересно
    Крепил саморезами на пластиковый дюбель (обязательно гидроизоляцию под плиту)
  3. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    А что лучше всего положить в качестве гидроизоляции?
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А зачем ОСП на бетонный пол, извините?
  5. skamer
    skamer
    skamer
    Bobrov
    ОСП на бетонный пол, для того, что бы пол был немного теплее. Дальше ляжет ламинат, а он как мне известно холодный.
  6. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Теплых или холодных материалов не бывает, любой материал становится именной той температуры в которой находится. Ламинат не исключение. ОСП никак не повлияет на ситуацию, а лишь опустошит Ваш бумажник. Если бетонный пол холодный, тоже будет и с ламинатом, тогда надо утеплить пол. Ну это уже другая история...
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А какой утеплитель толщиной 10мм можно положить непосредственно под подложку ламината, чтобы хоть немного утеплить полы?
  8. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Мы у друга сделали следующее:
    - грунт гидроизоляция
    - подложка 5мм
    - OSB на дюбеля+саморезы
    - ламинат с обработкой герметиком
    Пирог выдержал небольшой потоп.
  9. shukov86
    shukov86
    shukov86
    @Rifle, можно по-подробнее технологию, особенно фиксацию на дюбеля (как засверливались в бетон? напрямую через ОСБ или сначала размечались?)
  10. shukov86
    shukov86
    shukov86
    Лично я думаю сделать так: установить лист, перфоратором просверлить отверстие в плите и бетоне одновременно (насквозь), сверлом с большим диаметром сделать фаску под шляпку самореза, утопить дюбель под фаску, но чтобы он остался в ОСБ плите (плита не будет гулять), загнать саморез с широкой шляпкой в плиту "заподлицо"
  11. Rifle
    Rifle
    Rifle
    Без разметки. Насквозь через OSB.
  12. shukov86
    shukov86
    shukov86
    я "дико извиняюсь", но мало информации
