Фундамент для гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ЯвамнеДимон, 06.04.13.
  1. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Всем привет.
    Планирую начинать в этом году строительство гаража ширина 5м длинна 10м высота стен 2,5м
    стены из шлакоблока, крыша деревянная+профлист.
    Подскажите какой фундамент делать? Размеры? Нужно ли его армировать арматурой?
  2. Vova58
    Vova58
    Vova58
    Добрый день!
    Фундамент зависит от грунта, уровня грунтовых вод.
    у нас в подмосковье грунт глина, УГВ очень высокий. Мой гараж стоит уже 15 лет.
    Фудамент такой: отрыли катлован на 2,5 метра, отсыпали подушку из песка 30 сантиметром,
    положили дорожные плиты, по-моему 2,5 Х 1 метр, по осям.
    на плиты поставили фундаментные блоки 30 сантаметров ширины.
    на уровне земли плиты перекрытия и дальше стены из блоков и кирпича.
  3. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    На ваш фундамент можно ещё пятиэтажный дом поставить!
    Фундамент делать. Ширина не менее ширины шлакоблока. Глубина большая не нужна. Полметра вниз будет достаточно. Армировать обязательно. 2 нитки 10 арматуры снизу и две нитки сверху будет за глаза.
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Залейте плиту. Мож. дороже получится, но зато сразу и фундамент, и пол. С таким фундаментом точно стена не треснет.
  5. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Я заливал ленту, размеры у меня 6на 15, так как часто видел что плиту перекашивает, а это не есть гуд
  6. осс
    осс
    осс
    И куда её перекосит?
  7. Vova58
    Vova58
    Vova58
    Вы Правы! Гараж 2 этажа. С бетонными плитами перекрытия.
  8. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    почитав чуть чуть темы соответствующие -не нашел ничего про перекос плиты ... может вы имели ввиду что не в уровень заливают? а так я тоже думал ленту а теперь склоняюсь к плите все таки ибо пол готовый сразу
  9. осс
    осс
    осс
    И правильно, вообще не понимаю зачем городить фундамент, потом пол заливать ? За раз залили и забыли. Вот немного фоток моего "творения" :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/135207/page-6
  10. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    ТС летом буду сам начинать стройку. Фундамент будет такой:
    Подушка из ПГС 0,3 м, МЗЛФ размеры 9,76*12,2, высота 1,22 ширина 0,6, армирование с низу 4 прутка 16 арматуры, сверху 4 прутка 16 арматуры и 2 ряда по 2 прутка между ними.
  11. ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    ЯвамнеДимон
    Горно-Алтайск
    Гораж достраиваю, фундамент сделал 30см ширина 60см глубина 4 нитки арматуры на 12, стены подняли из шлакоблока каждые три ряда прокладывали кладочной сеткой 11рядов получилось, фото позже выложу
    вопрос по сейсмопоясу опалобку выставил арматуру положили две нитки на 12, высота будет 15см ширина по шлакоблоку тоесть 20см,бетонный раствор на сейсмопояс делать в такихже пропорциях как на фундамент?
  12. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Где фото?
