Как физически протащить две магистрали под радиатором?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Алексей Анд-ич, 05.04.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Задам дилетантский вопрос:
    Дано: горизонтальная двухтрубка с нижней разводкой, лежаки PPR 40мм.
    Как физически поместить две 40ковки (подачу и обратку) под радиатором и при этом умудрится сделать подводку к радиаторам? Если радиатор висит на 10см от пола, то, это кажется очень проблематично..? Лучше ответить фотками.
    Допустим, сверху подача, снизу обратка. Как обратку радиатора соединить с обраткой-лежаком?
    Алексей Анд-ич , 05.04.13
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Фото с 40 вым диаметром нет, но всё просто. Подачу от тройника 40'20'40 вертикально в верх, потом через угол 90' или 45' поворот на угловой вентиль с американкой в радиатор. Обратка через горизонтально расположенный тройник40'20'40 до оси радиатора. Потом угол 20й 90'в верх на угловой вентиль с американкой в радиатор. Что сложного то.
    курчак , 05.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Какие радиаторы? Какое расстояние от стены до тыла радиаторов? Какая высота плинтуса? Какие габариты клипс-опор (у разных фирм они разные). И уверены ли Вы, что магистрали Вам нужны именно ПП 40мм? Почему то у меня очень сильные сомнения в целесообразности применения ППР 40 мм. Сколько у Вас радиаторов на контуре, каких, и какой способ их подключения?
    Inchin , 05.04.13
    #3 + Цитировать
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    А группу крови не указать для ясности.
    курчак , 05.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Радиторы 96мм толщиной. Расстояние от стены - 22-30мм. Высота плинтуса 55мм. Габариты клипс - не знаю - пока не покупал, но труба должна где-то 10мм от стены. Расход ~1000л/ч. Конечно, не везде лежак будет 40ПП, чем дальше, тем уже. Всего 10 радиатором по паре: одна внизу, одна вверху. Понизу горизонтально лежит подача и обратка, от них пять стояков на подачу и обратку на радиаторы. Подключение радиаторов диагональное: сверху вниз. На радиаторы идёт 25мм ППР.
    Просто расстояние от 40ки до 25ки очень маленькое, боюсь, что уголок/тройник не влезет.
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    kazah , 05.04.13
    #6 + Цитировать
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Алексей Анд-ич,
    А отчего к радиаторам 25 ка. По моему 20 трубы и 15 мм вентилей в полне достаточно.
    курчак , 05.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Некоторые алюминиевые радиаторы сзади имеют выборки в ребрах, чтобы можно было за ними вести трубы. Но пп25мм только. 32 и 40 уже не пройдут. А за тыльной стороной тоже мало мм. У Керми показал как можно. А о. стены до пп трубы 25 по клипсе 10 мм, у 32п 12мм. Правда размеры могут быть разными у разных произволителей пп.
    Inchin , 05.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    По 25ке удельное сопротивление будет 108Па. Нормально.
    Алексей Анд-ич , 06.04.13
    #9 + Цитировать
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Надеюсь, на подаче в радиатор Вы ставите балансировочное оборудование. Так оно сведёт на нет Ваши паскали. Ваше конечно дело, но мне кажется что Вы перебарщиваете с диаметрами. Ладно бы однотрубка была. Это не оптимально, как минимум.
    курчак , 06.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Согласен, но Kv балансировочных кранов зависит от диаметра. Экономия на 25 vs 20 мизерная. Если только на дальних стояках поставить 25ку, а на ближних 20ку. Но появятся лишние отходы 20ки, которую некуда будет деть. И тройники/уголки особые. Мне кажется геморрой...
    #11 + Цитировать
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    дело не только в проходной способности; чем больше, тем лучше. Дело ещё и в эстетике и затратах на фасонину. Спокойновечером нарисовали схемку, по ней ведомость деталей схемы. С ней в магазин.
    курчак , 06.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тройник центральным выходом можно расположить не горизонтально, а под углом 45* вверх, а к нему уже отвод (уголок) 45*. Так подводящая труба будет ближе к стене. Еще есть вариант: подача крепится на клипсе, т. е. близко от стены, а обратка крепится на резино-металлическом хомуте на шпильке (но это дороже) дальше от стены чем подача. И в размер 100 мм до низа радиатора все влезет.
    Юрген72 , 06.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А еще можно радиатор выше повесить :))
    Хортэк СПб , 09.04.13
    #14 + Цитировать
