Ищу специалиста по отоплению в Нижнем Новгороде
Тема в разделе "Нижний Новгород, Нижегородская область", создана пользователем Aleksandrt99, 04.04.13.
  1. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Имею дом в Богородском районе, около 130 кв. м.
    При строительстве дома и монтаже инженерных систем полностью доверился подрядчику.
    Прошлым летом подключили газ и установили котел Saunier Duval ThemaFast C30RN.
    Вплоть до Нового Года в доме шли отделочные работы.
    Зимой стали очевидными серьезные проблемы с отоплением: при температуре на улице -10 температура внутри дома составляет от +10 до +16.
    При задаваемой температуре теплоносителя 60-65 град., температура на поверхности алюминиевых радиаторов в разных комнатах от 20 до 35 град. (определял на ощупь), температура на поверхности трубы-"обратки" около 20-25.
    Первой мыслью было то, что сам котел не дает требуемого количества теплоты: судя по перепаду температур теплоносителя на входе и выходе камеры сгорания (40 град.), большая часть энергии, создаваемой котлом, отдается через радиаторы и трубы системы отопления, т. е. мощность котла используется в полном объеме.
    Но по своим характеристикам (тепловая мощность 30 кВт) котел должен обеспечивать тепло в доме площадью до 300 кв. м., а у меня всего 130.
    Не исключаю и колоссальных теплопотерь через окна (двухкамерные пластиковые) и стены (2 кирпича + 50 мм минваты, итого 560 мм).
    Но не настолько же: котел в 2,3 раза мощнее, чем теоретически требуется!
    Поразмыслив, склоняюсь все-таки к мысли о том, что главная причина "дубака" в доме кроется в работе самого котла. Послушав его и понаблюдав за ним заметил, что работает он как-то... редко - включится секунд на 20-40, наберет заданную температуру и отключается на полчаса, час, два, три...
    При включении крана с горячей водой (котел двухконтурный) котел реагирует исправно, но после отключения воды вновь надолго замолкает.
    Есть еще версия, что циркуляционный насос не справляется, не может прокачать воду (оттого и в одной комнате радиаторы чуть теплые, а в других холодные), но проверить ее сам не могу.
    Что делать и к кому обращаться, не знаю. Если б найти в Нижнем Новгороде такого специалиста, чтобы и в гидравлике, и в автоматике, и в теплотехнике хорошо разбирался...
    Буду признателен всем за советы и помощь!
    Aleksandrt99 , 04.04.13
    #1 Цитировать
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Первым делом подумалось на насос. У него должно быть несколько скоростей. Посмотри, не на самой ли маленькой он.
    И емкость системы сколько?
    Elkinn , 04.04.13
    #2 Цитировать
  3. Камиль1971
    Камиль1971
    Камиль1971
    Нижний Новгород
    Может у вас воздух в системе? У меня например котел запускали мастера, которые не догадались найти внутри котла воздухоспускник автоматический с завинченной пробкой, т. е. на радиаторах с помощью клапанов маевского стравили воздух, на 3 автом. воздухоспускниках открыли пробки и стравили воздух, а про то что внутри котла такой же может быть не догадались. Как рез-т воздух внутри котла в самой верхней точке скопился и насос системы отпления просто не проталкивал его, в системе гвс на котле у меня свой насос и патрубки ниже расположены - и воздух от туда ушел вверх, и также как у вас гвс работал. Но у меня Протерм МедведьКЛЗ. Посмотрите схему котла - может дело то минутное)
    Камиль1971 , 05.04.13
    #3 Цитировать
  4. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Установлена максимальная скорость.
    Емкость системы, думаю, литров 100. Точно смогу сказать после расчета.
    Aleksandrt99 , 05.04.13
    #4 Цитировать
  5. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Камиль, а как это проверить?
    И, может, Вы знаете в Нижнем толковых спецов (не по котлам в отдельности, а в целом по СО)?
    #5 Цитировать
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По симптомам у тебя нет циркуляции.
    Воздух тоже вполне реально.
    Я б подъехал, но мне до тебя 150 км пилить...
    Elkinn , 06.04.13
    #6 Цитировать
  7. Камиль1971
    Камиль1971
    Камиль1971
    Нижний Новгород
    Aleksandrt99, Могу порекомендовать ОВК-Монтаж - на Полевой 2а офис, в яндексе или 2гис есть телефоны и пр. Но они не специализируется на фр. котлах и возьмутся ли вам помочь не знаю.
    И по любому вам надо на обслуживание котла стать в авторизированной по данной марке фирме - мало ли сломается чего, сами чтоли будете запчасти искать? - это же не жуковского котел, который обслуживают все горгазовцы.
    Воздух спустить в системе не сложно - надо на радиатрах при помощи отвертки тонкой на клапанах маевского спускать, на воздухоспускниках - отвинтить рукой пробочки - их в системе может быть несколько - обычно на коллекторах ставят в верхней точке.
    возможно в самом котле на самой верхней точке патрубка стоит воздухоспускник у вас и на нем пробка еще с завода может быть завинчена - то есть он не работает - не стравливает воздух. Хотя у вас котел навесной и там всё более компактно, чем на напольниках, схему вашего котла я в яндексе нашел http://www.saunierduval.ua/?mid=6
    - да и не открывается у меня, да и не специалист я в этом деле)
    Если сами поищете где воздух в котле и в системе, то выглядит воздухоспускник так:
    http://images.yandex.ru/yandsearch?...ges/12011_0.png&pos=0&rpt=simage&lr=47&nojs=1
    сверху на нем пробочка пластмассовая или латунная - вот её надо проверить - в закрученном состоянии не стравливает воздух. Бывает что и сам воздухоспускник залипает из-за загрязнянения, тогда его снимают и промывают - отворачивается он легко рукой и при этом под ним обратный клапан должен стоять и теплоноситель не вытекает - но вот это работа спецов если сами не умеете.
    Еще как совет здесь же на специал. форуме поспрашивайте совета.
    Камиль1971 , 06.04.13
    #7 Цитировать
  8. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Спасибо! Буду искать воздух.
    Aleksandrt99 , 07.04.13
    #8 Цитировать
  9. TepmuT
    TepmuT
    TepmuT
    Нижний Новгород
    Нужно по месту смотреть, так точно нельзя определить неисправность!
    TepmuT , 01.07.13
    #9 Цитировать
  10. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Согласен - нужно смотреть.
    На двух других ветках я описывал ситуацию более подробно:
    http://www.forumhouse.ru/threads/201643/
    http://www.forumhouse.ru/threads/212119/
    Спасибо форумчанам, много подсказали.
    Но я продолжаю искать специалиста, который смог бы профессионально оценить проблему и предложить оптимальное решение (с его последующим воплощением в жизнь).
    Aleksandrt99 , 04.07.13
    #10 Цитировать
  11. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо Игорю из г. Бора (http://www.forumhouse.ru/members/248081/) за непосредственное участие в решении моей наболевшей проблемы!
    Aleksandrt99 , 10.07.13
    #11 Цитировать
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Рассказывай, что было...
    Elkinn , 10.07.13
    #12 Цитировать
  13. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Проблема решилась путем замены регулировочных вентилей на шаровые и промывкой всей системы.
    #13 Цитировать
