Как найти протечку в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем snegiri7, 04.04.13.
  1. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Всем привет! :)
    Электро котел заблокировался, показав ошибку падения давления. В это время монтировался плинтус по периметру. Теплые полы уложены в стяжку, сверху уложена плитка. Проложено несколько контуров и в некоторых местах сверления они сходятся. Визуально протечку мне обнаружить не удалось. Каким образом можно локализовать конкретное место пробития теплого пола?
    snegiri7 , 04.04.13
    #1 + Цитировать
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Snegiri7, тепловизор вам в помощь;)
    трубодел , 04.04.13
    #2 + Цитировать
  3. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    А тепловизор сможет определить место протечки?
    snegiri7 , 04.04.13
    #3 + Цитировать
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, если включите отопление. ;)
    трубодел , 04.04.13
    #4 + Цитировать
  5. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Наверное, этот вариант будет наиболее технологичным. :)
    А примерная цена вопроса тепловизионной диагностики?
    snegiri7 , 04.04.13
    #5 + Цитировать
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Snegiri7, тут профильные темы есть, поспрашайте у спецов;)
    трубодел , 04.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Sotrudnik
    Sotrudnik
    Sotrudnik
    Владимир
    А вы уверены что давление упало вследствие того, что просверлили трубу? А не в том, например, что система хватанула воздуха и он через спускник удалился? Я думаю если б дело было в просверливании трубы, то у вас из этой дырки начала бы хлестать вода.
    Попробуйте подпитать систему до рабочего давления. И поглядите ещё раз, будет ли давление падать.
    Sotrudnik , 04.04.13
    #7 + Цитировать
  8. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Хотелось бы надеяться на это. :) Вообще, в систему закачана незамерзайка для теплых полов. Никаких подтеков я не наблюдал. Когда уезжал, выставил термоголовку на коллекторе на 25. Не может ли быть причина в этом?
    snegiri7 , 04.04.13
    #8 + Цитировать
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какое давление в ГА ? воздушное ?
    и как растет давление при подъеме температуры ?
    AlexMann , 04.04.13
    #9 + Цитировать
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Snegiri7, да кстати, AlexMann, прав может проблема у вас в расширительном баке?
    трубодел , 04.04.13
    #10 + Цитировать
  11. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Давайте я вам расскажу всю эту странную историю по порядку. У нас по полу установлены ТП "Термотех" и к ним установлены 2 терморегулятора "по полу" и один терморегулятор "по воздуху" типа "Термортех". Регулятор "по воздуху" был установлен после того, когда по неизвестной причине бывший вместо него терморегулятор "по полу" вышел из строя. К слову сказать, когда подключали новый датчик "по воздуху", пришлось звонить в фирму, так как по прилагаемой к датчику схемы он не подключался. :( Ну, дабы да кабы, но система работала исправно, обеспечивая нас теплом всю круглую зиму. :)
    По весне пошли отделочные работы и с ними начались совсем не шутки.
    snegiri7 , 04.04.13
    #11 + Цитировать
  12. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Когда на перегородку смонтировали ГВЛ, отказал датчик по воздуху. Он стал гореть "красным". Рабочий утверждал, что подключил датчик именно так, как он был присоединен. Потом пришел электрик и стал менять термодатчики местами. В результате имеем три датчика, горящие "красным". Правда, при этом выяснилось, что общий контроллер на датчики исправен, так как радиаторы второго этажа функционировали нормально. Так как система отопления не работала, я снял термоголовки контуров и выставил терморголову коллектора на 35. Все заработало и рабочие смогли продолжить комфортную работу. Позавчера я выставил температуру на 25 и на следующий день, когда рабочие прибивали плинтус, котел показал ошибку. :(
    Не знаю. :)
    snegiri7 , 04.04.13
    #12 + Цитировать
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Snegiri7, вызовите тех кто систему монтировал, они должны разобраться, если действительно утечки, то тепловизор поможет, за одно и дом можете обследовать.
    трубодел , 05.04.13
    #13 + Цитировать
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну спустите давление в ГА до 0,5 бар, накачайте системы, холодную до 0,5 раб. И понаблюдайте.
    тока не перепутайте, воздух в ГА надо спускать\накачивать пр 0 давлении в СО .
    AlexMann , 05.04.13
    #14 + Цитировать
  15. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Спасибо за советы. :)
    Буду вызывать монтажников, надеясь на лучшее, но готовясь к худшему ...
    snegiri7 , 05.04.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
