1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Мангал
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем серега222, 09.09.08.
  1. серега222
    серега222
    серега222
    Как то задумался над настоящим хорошим мангалом, жарить шашлык на даче, да и не только мясо. В простом, страшном, металлическом надоело. Часто бывает, только нанизал мясо, начинается дождь и стоишь как дурак возле этого мангала с зонтиком, вот решил построить что то получше.
    Правда это не конечный вариант, да и фото старенькое, вытяжка переделана уже т.к не тянула совсем, да и немного диким камнем оттделано. Вобщем выкладываю Вам, так сказать черновик, много работы еще там
  2. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Собираюсь делать что-то подобное.
    Накидал то что хочу получить.
    На данный момент сделал фундамент, скоро начну делать стенки.
    Стенки будут ТИСЭ-2, хочу опробовать технологию.
    Какой кирпич использовали? На какую смесь ложили?
  3. серега222
    серега222
    серега222
    основание пено блок, кирпич обычный, только в самом пекле обкладывал огнеупорным. Ложил на песок+цемент. Сухую смесь не советую покупать, т.к там больше песка чем цемента и она совсем не держит.
  4. серега222
    серега222
    серега222
    Тут внимательней посмотрел, как я понял подушку вы не делали? может не рассмотрел:|::|:
    Если нет, то при возведении самого так сказать комплекса, возможна со временем деформация\разлом самой заливки, т.к дождь,талый снег будут постепенно подмывать данную конструкцию, вне зависимости от прямого попадания под фундамент (грунтовые воды). Я как делал, выкопал основание, вбил арматуру в землю, связал все этой же арматурой по горизонтали, сделал подушку из песка, после этого заливал бетоном.
  5. ra0lje
    ra0lje
    ra0lje
    Фундамент делал так: Сделал разметку, по ней выкопал траншею на глубину примерно 30 см, далее 10 см утрамбованного, пролитого водой песка. На песок уложил клеенку, дальше залил слой бетона примерно 10см, на него уложил арматуру 10мм, и залил бетоном. После этого выставил опалубку по уровню и залил окончательно.
    Песка на фото не видно, но под бетоном он есть.
    Сейчас убираю землю, засыплю песком и уложу плиткой.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
