Ответим на вопросы по установке и обслуживанию систем кондиционирования
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Relooking1, 03.04.13.
  1. Relooking1
    Relooking1
    Relooking1
    Здесь можете задавать любые вопросы по самым разным системам кондиционирования, уже не первый сезон занимаюсь данными видами работ, и могу профессионально проконсультироваться, а при желании помочь в решении вопросов.
    С уважением, Евгений.
  2. Азат82
    Азат82
    Азат82
    Прошу совета: серверная 24м2, 2.4м-потолок, общее потребление примерно 35Квт, выделение теплоэнергии 24 Квт (Авторские права на программу принадлежат Харитонову А. Б. и Харитонову Б. П.-расчет фирмы дайкин) предлогал руководству 3 потолочных митсубиси по 15Квт с блоком ротации, а один резервный. но поставили 2 потолочных Denko DAQ48HP с обещанием поставить третий как резерв. что за зверь Denko DAQ48HP по качеству, есть ли с ним проблемы,- в сети мало информации.
    Заранее спасибо.
    зы. шкаф не рассматривался-нет места, фальшпола нет и нет возможности установить-непрекращающийся производ. процесс.
    и, я дилетант в этом,- но лучше перебдеть
  3. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    Интересна любая информация по блоку управления систем вентиляции:
    Тип: WR3223
    Производитель: www.hermes-electronic.de
    Внешний вид панели управления: http://www.hermes-electronic.de/e/e/product.htm (две фотки справа)
    Такие контроллеры устанавливают в своих готовых конструкциях различные немецкие производители систем отопления-вентиляции-рекуперации.
    Собственно интересно именно общение с этим контроллером по RS232 - порт физически присутствует в блоке управления, но добиться чего-либо внятного от производителя контроллеров не удалось.
    При наличии любой начальной информации готов разобраться в деталях и поделиться конечными результатами по управлению контроллера с ПК.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Давно назрел вопрос по отоплению гаража.
    Изучив все за и против пришел к выводу, что установка кондиционера для отопления самый необременительны и оптимальный вариант. Единственное не понятно можно ли заправить низкотемпературный в фреон в обычный кондей, что бы при -30 тоже кондей мог работать. Нужно ли модифицировать штатное ПО кондея что бы при -30 кондей запускался. Ну и что еще может понадобиться для работы кондея при -30 ?
  5. Raffaell
    Raffaell
    Raffaell
    Moscow, Russia
    Нет, нельзя. кондиционер должен иметь опцию работы на обогрев в холодное время года.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Raffaell, еще раз перечитайте ваш ответ.
    Вопрос был вообще то совсем о другом...
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что ни кто не подскажет по зимней эксплуатации кондиционера?
    Допустим с понижением температуры на улице производительность падает, на сколько я понимаю из за того что давление понижается в контуре.
    А что если в зимний период газа задуть свыше нормы немного?
  8. Raffaell
    Raffaell
    Raffaell
    Moscow, Russia
    @KoenigMan, Я вам написал, что нет, нельзя. если вы хотите кондиционер который будет работать на обогрев после +5, то для этого нужна именно модель в которой предусмотрена работа до -30 или -20 на обогрев! при любом другов варианте, залейте в него фрион тасол или что угодно работать на обогрев он не будет.
    т
  9. Raffaell
    Raffaell
    Raffaell
    Moscow, Russia
    Да сколько угодно его туда дуйте, для работы в зимнее время требуется установка зимнего комплекта http://service-condicioner.ru/?file=ustanovka-zimnego-komplekta, но даже если вы его установите, то кондиционер будет работать только на холод, Кондиционеры которые работают в минусовую погоду на обогрев отличаются конструктивно.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Обычный имелось ввиду инвентор работающий до -15 ти на обогрев. :hello:
