Помогите, пожалуйста, подобрать СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alfa77, 02.04.13.
  1. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Имеется дом площадью 240 кв. м. Стоит гравитационная СО, с дизельной горелкой и чугунным котлом, топит не плохо, но солярки жрёт,как верблюд после месяца пути по пустыне. Разводка сделана по чердаку, РБ тоже на чердаке, теплопотери огромные. Поэтому решил переделать систему на более современную, т. е. закрытого типа и трубы хотелось бы спрятать в стены. Из активов имеется дизельный котёл Kiturami 30R turbo и 18 алюминевых радиаторов (сейчас стоят чугунные) из пасивов никак не могу выбрать СО, поэтому не знаю какого диаметра нужны трубы и в каком колличестве, а также какой насос нужен. Дом двухэтажный, вернее с мансардой, вопросы утепления решены. На втором этаже 10 радиаторов, на первом 8, на первом оталивается 4 помещения: 44кв.м (3 по 10 сеций),2 помещения по 22 кв. м.(по 2 радиатора 10 секций) и одно без окон 8 кв. м.(8 секций) на втором 5 комнат (3 по 10 секций и 2 по 16секций) и на лестнице 10 секций. Дом 11на 12м.Очень прошу помощи в разработке СО, какую схему лучше выбрать?
    Alfa77 , 02.04.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так утеплитесь да и проблему решите. это САМОЕ ПРОСТОЕ и дешёвое.
    федот1 , 03.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    .Да нет, дом утеплён нормально, утепять крышу нет никакого смысла. Видимо я не правильно обозначил проблему. 75 киловатная горелка, которая сейчас стоит, слишком много потребляет топлива, вопрос с заменой СО решён,только прошу помощи в выборе и расчёте системы за разумные деньги.
    Alfa77 , 03.04.13
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ СИСТЕМУ ТО? руки чешутся или денех лишних много. или ЭСТЭТИКА?
    федот1 , 03.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Денег нет, руки не чешутся. Эстетика? Пожалуй.Долго объяснять причину, лучше помогите, пожалуйста. Обращаться к фирмачам слишком дорого.
    Alfa77 , 03.04.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так чтоб помогли надо помогателям понять главгно: ЗАЧЕМ всё это делается? а то так то сидеть и ЭСТЭТАМ да ещё и обсирающим прошловековые системы в металле что то делать не оч и хочется. но попытатьяс можете.
    федот1 , 03.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Зачем? Попробую объяснить. Вопервых дом похож на подводную лодку-весь пронизан 2"трубами.Вовторых с чердака теплоноситель идёт в батареи второго этажа, а из них уже изрядно остывший в батареи первого этажа. В итоге на втором этаже тепло на первом прохладно. прибавляешь температуру котла на первом становится комфортно, а на втором баня. Какие либо краны, байпасы отсутствуют. Помоему причин достаточно чтобы взяться за переделку. Ну и самая главная причина- неимоверное потребление соляры. За эту зиму уже сгорело 4,5 тонны и зима ещё не кончилась. Получается чемодан без ручки.
    Alfa77 , 03.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Можете использовать готовую схему по приведенному ниже принципу.
    Inchin , 03.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Большое Вам спасибо. Не сочтите за наглость, а какого диаметра должны быть трубы в данной системе применительно к моему колличеству радиаторов и возможно ли спрятать эти трубы с тройниками в стену (трубы вероятнее всего металлопласт)?
    Alfa77 , 03.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    МП не подойдет и по причине афигенного заужения прохода в фитингах, поэтому годен только для лучевой разводки СО. Да и по моему личному мнению это самый плохой материал. Завтра могу очень красивые фотки выложить про МП. Насмотрелся я аварий, после которых люди квартиры теряли по судебным искам. Хотите остаться бомжом или строить свой дом заново - тогда МП для вас.
    Inchin , 04.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Alfa77
    Alfa77
    Alfa77
    Да, час от часу не легче, неужели всё так плохо?
    Alfa77 , 04.04.13
    #11 + Цитировать
  12. alex641
    alex641
    alex641
    С удовольствием бы тоже посмотрел схему, но на ней ни х... не видно. Можно без надписи по всей картинке.
    alex641 , 04.04.13
    #12 + Цитировать
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Может в этом и дело. Поставить регулировочные краны на вход и выход батарей 2 этажа и вся проблема решится.+ краны на крылья+ байпасы, если надо. Хотя хозяин барин, может действительно эстетика. Но Ду 50 по периметру над плинтусом не сильно и заметна. И батареи подключенные низ- низ тоже выглядят хорошо.
    alex641 , 04.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Загрузчик сайта уменьшает разрешение, поэтому неразборчиво. Какой узел хотите посмотреть крупным планом? Увеличу. А без надписей не выкладываю, не хочу плагиата. Извините.
    Мне казалось, что картинка при увеличении читабельна.
    Inchin , 04.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При отоплении солярой, сам Бог велел ставить термоголовки, и автоматически поддерживать в разных помешениях разную темрературу.
    Inchin , 04.04.13
    #15 + Цитировать
