Расчет системы отопления для торгового зала 800М2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Легенда68, 02.04.13.
  1. Легенда68
    Легенда68
    Легенда68
    Подскажите, как расчитать теплопотери здания площадью 800м2, сложенному из пеноблоков, облицованных силикатным кирпичом? и на основании этого высчитать кол-во радиаторов/секций. будут применяться биметалл, 50см, фирмы рифар. система будет представлять из себя 3 контура двухтрубки на 32мм полипропилене. окон мало, 15 шт, каждое 2,5м2. естественно не прошу делать какие то расчеты, как правило это делается за денюжки. Так, на вскидку, +/- 20%. высота помещения 3м, под ним уже отапливаемое помещение, магазин. размеры 40*20 м
    Легенда68 , 02.04.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    раз знаете как ПРАВИЛЬНО, что не делаете то? или на магаз бабосов хватило, на расчёт нет?
    федот1 , 03.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Легенда68
    Легенда68
    Легенда68
    я не владелец магазина. да и вопрос стоял иначе. знаю, что примерно для жилых теплопотери равны 100Вт на 1м2, можно подобно применить в этом случае, взяв некий запас?
    Легенда68 , 03.04.13
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    100 Вт на кв, это типа "трамвайная остановка". а чтоб не было проблем НАДО СЧИТАТЬ. тут прога есть для домов, но можно контур примерно посчитать, если конечно известны простые данные. и получиться может даже правильно (и бесплатно).http://www.forumhouse.ru/threads/24863/
    федот1 , 03.04.13
    #4 + Цитировать
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    3 контура ПП 32 - это примерно 50 кВт мощности (ПП32 пропускает со скоростью 1м/с 1 куб воды) - если не хватит, где остальные возъмете? Если не хотите делать проект - то посоветуйте его сделать владельцу данного помещения - он себя окупит и принесет выгоду.
    novor113 , 03.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Легенда68
    Легенда68
    Легенда68
    50 кВт в сумме? т. е. 3 трубы пропустят 50 кВт? а как же тогда котлы по 30кВт с 3/4", то бишь 25ПП выходами?
    #6 + Цитировать
  7. Легенда68
    Легенда68
    Легенда68
    посмотрел програмку, спасибо, мне не подходит, я не умею в экселе работать, понимаю, что она сама какие то расчеты проводит, но не мое это. скачал нанокад отопление, тоже толку 0, я там даже контуры здания то не смог толком нарисовать. вобщем решил всеже отталкиваться от изначального варианта. площадь 800м, 100 кВт на нее, учитывая мощность секции 200Вт, раскидаем по периметру 50 радиаторов по 12 секций с диагональным подключением...
    #7 + Цитировать
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Какие 200 Вт с секции при использовании полипропилена? При какой температуре теплоносителя? А то что полипропилен нельзя прокладывать открыто в административных зданиях, это как? :no:
    Юрген72 , 03.04.13
    #8 + Цитировать
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А он для расчетов и не предназначен... Это хорошая рисовалка...
    А вообще, Вы не с того боку заходите... Отопление 800 м2, это Вам не коттедж обвязать... Здесь ошибка может в такие деньги вылезти... К тому же, магазин не дадут открыть без разрешения разных надзорных организаций... Поэтому, либо изучайте СНиПы, либо пусть расчет (и не только теплопотерь, но и гидравлический) сделает кто-то другой, кто в теме... Конечно, объект в 800 м2, это "лакомый кусочек", но... здоровье дороже. :hello:
    erikra , 03.04.13
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е вы не умея ДАЖЕ в екселе работать ПЫТАЕТЕСЬ построить систему отопления. удачи вам конечно, но косяк то на вас будет висеть, экономный вы наш. магаз то лямов много много стоит и вы экономите, как я понимаю тыр 30 на приброску теплопотерь. это СИЛЬНО, однако.
    федот1 , 04.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Легенда68
    Легенда68
    Легенда68
    будет скрытый монтаж труб. ну в паспорте указана тепловая мощность секции. а, что, при использовании полипропилена тепло сильно теряется? ну можно 40ым спаять, а на радиатор подводку 3/4" сделать.
    Легенда68 , 04.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Легенда68
    Легенда68
    Легенда68
    Да я как бы уже говорил по этому поводу с заказчиком, тот то 50/50, просто в нашем городе достаточно маленьком только одна контора считает, да и то с такими косяками, что приходилось уже раз 5 переделывать отопление за ними.
    #12 + Цитировать
  13. Легенда68
    Легенда68
    Легенда68
    Просто еще можно отталкиваться от нижнего этажа, там отопление уже смонтировано и лет 10 как функционирует. а представляет из себя железную, 2" двухтрубку в круг этой площади, с отводами под радиатор 3/4" трубой, на цугунные радиаторы.
    #13 + Цитировать
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Причем тут паспорт:faq: ? Причем тут "тепло теряется:faq: ? Юрген72 Вам говорил о температурах допустимых для ППР... Если уж решили сами, изучайте мат. часть... ну ни как без этого...
    Люди совсем ни чего не боятся... Неужели не грамма не страшно? Даже, если с приемкой таких объектов у Вас полная... либеральная демократия... это же, все таки, магазин, люди заходят, товар денег стоит... а "рванет" Ваш ППР зимой... да внизу еще "отапливаемое помещение", значит то же есть люди...
    Так у Вас до Тамбова 73 км... час езды всего... Простой поиск в Google сразу выдал две конторы в Тамбове... Прокатитесь туда (Вы или заказчик)... Делать то можете и сами, только проект пусть сделает кто-то, с кого потом хоть спросить можно будет... По крайне мере, у Вас на руках, будет пакет проектной документации с подписями, печатями... это, в случае чего, хоть как то Вас прикроет...
    Если у них все нормально работает, скопируйте у них... Сталь и чугун, оно и есть... сталь и чугун:)] ...
    :hello:
    erikra , 04.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Легенда68
    Легенда68
    Легенда68
    немножко скопируем, только чугун уже неприемлем, как и металл. центральное отопление, максимальная температура подачи 70 градусов, с чего полипропилену рвануть то?
    #15 + Цитировать
