Прошу рассмотреть СО и посоветовать решение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Mikom79, 02.04.13.
  1. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Предлагаю на Ваш суд свою систему отопления.
    Система будет закрытой с принудительной циркуляцией. Всего будет 4 контура (поэтажно) + теплый пол (на первом) + линия «сушилки» в прихожей.
    Исходники:
    1 Дом S=250м.кв. V= 770м.куб. Стены газобетон 400мм, плотность D500.
    2 Дымоход нерж. сендвич внутренний Ø180мм
    3 Дизельный двухконтурный котел отопления Kituramiturbo 30r. Параллельно будет подключен дровяной котел Sime Solida 7 или аналог.
    4 Радиаторы RifarBASE 500 (220 секций по 200Вт)
    5 Трубы полипропилен армированный алюминием.
    6 Теплый пол 25 м. кв. / 6 контуров.
    7 Бак расширительный Wester 50L
    8 Буферная емкость (теплоаккумулятор) 300L
    Вопросы:
    1 Какой диаметр труб пустить на подачу поэтажно? Планирую от распределителя пустить 40мм, а по этажу 32мм.
    2 Какой диаметр труб пустить на обратку? Планирую пустить 25мм.
    3 Какой диаметр труб пустить на батареи? Планирую пустить 25мм.
    PS: Прошу не убивать сразу. Это мой первый дом и отопление.
    Mikom79 , 02.04.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с пп не 204, а 130 Вт
    в чём тайный смысл?
    а чё тут убийцы разве? схему в 3д лучше.
    федот1 , 02.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какой котёл планируете больше использовать дизельный или ТТ ?
    Валерий72 , 02.04.13
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    какая разница? трубы то пластик.
    федот1 , 02.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Приоритет на дизель. Сейчас пытаюсь нарисовать 3D модель отопления.
    Я еще не рассматривал вариант подключения всего этого к котлам и ГВС. Это для меня еще темный лес.
    Mikom79 , 02.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Нарисовал 3D схему отопления.
    Ну как смог так и нарисовал, нечего хихикать :)
    Mikom79 , 02.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Эта мощность достигается температурой теплоносителя не менее 93 -95 градусов, а у вас
    Которые "скиснут" за очень короткий срок и федот1 указал вам на это. Придеться схему придумать другую, с использованием металлической (медной) трубы.
    Думаю маловато будет
    Костя9 , 02.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Может есть смысл почитать темы на форуме, посмотреть как делают отопление другие форумчане
    Костя9 , 02.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Разъясните, что значит "скиснут" и чем плох полипропилен? Медь я не потяну :(
    Mikom79 , 02.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ничем. Он просто не предназначен для работы при такой температуре (95 гр). При работе с газовыми котлами таких проблем нет, т. к температура теплоносителя в пределах 70 - 72 гр
    А ПП менять каждые полгода
    Костя9 , 02.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Я не собираюсь греть воду до 90гр. Я собираюсь поддерживать температуру теплоносителя в пределах 70 - 72 гр.
    Mikom79 , 02.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    На дизельном котле + ТТ 70 гр:faq:?
    Костя9 , 02.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    У друга стоит Д/Т котел Сатурн. Теплоноситель держит в районе 55-60гр.
    Mikom79 , 02.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я не буду навязывать вам свое мнение, раз решили - делайте
    Костя9 , 02.04.13
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так у вас же ещё и на дровах, а это и есть ТТ. контролировать в нём температуру НЕВОЗМОЖНО. а при 70 град теплоотдача рифара составит 130. если сталь поставите, то достигните: 1 теплоотдачи по максимуму (до 200), 2 трубы так же будут греть. так что дешевизна пп не такая уж и дешёвая. ошибётесь к примеру с количеством радиаторов (к этому и идёт) и в мороз захотите согреться разогнав котелок и поплавите нах трубы. что в принципе не возможно сделать со сталью (она даже перегретый пар держит, а это 170 град).
    федот1 , 02.04.13
    #15 + Цитировать
